Jafo Elküldve Január2, 2014 Elküldve Január2, 2014 Egyenlőre még nem nézték meg az imélt, gondolom zárva vannak, kibacott kiváncsi leszek mit válaszolnak, nem estem nekik hogyan merték elbitorolni a képet, csak rákérdeztem hogy a képen az az ökörhuggyozás fékcső szabályos? :D Erre kíváncsi leszek mit lépnek... :)
ttibcsi Elküldve Január4, 2014 Elküldve Január4, 2014 Ha valakit esetleg érdekel: http://aprod.hu/hirdetes/opel-astra-f-felujitott-hatso-fekek-ID1JSGH.html
zotya975 Elküldve Január4, 2014 Elküldve Január4, 2014 Ha valakit esetleg érdekel: http://aprod.hu/hirdetes/opel-astra-f-felujitott-hatso-fekek-ID1JSGH.html A képen elég válasnak tünik a dob. :icon1:
stirlitz Elküldve Január4, 2014 Elküldve Január4, 2014 A képen elég válasnak tünik a dob. :icon1: ez inkább felújítandó....
Tiv. Elküldve Január5, 2014 Elküldve Január5, 2014 ez inkább felújítandó.... A dob inkább kuka. 4000/ darabja.
Dáwid Elküldve Január6, 2014 Elküldve Január6, 2014 Így is szerkesztették, egy két jelölést már tettem rá amikor valakinek mutogattam neten. Itt a saját kép: Gúgli képkeresőbe bekalapálod, hogy "fékcső", és ott a kép az első oldalon, a nyíl nélkül. Az alsó jelölést simán levágták, annyival kisebb a kép.
zotya975 Elküldve Január6, 2014 Elküldve Január6, 2014 Gúgli képkeresőbe bekalapálod, hogy "fékcső", és ott a kép az első oldalon, a nyíl nélkül. Az alsó jelölést simán levágták, annyival kisebb a kép. Az oké, de egy ilyen tradicionális cégnek amelyik saját bevallások szerint generációk óta ezzel foglalkozik nincs egy tetves fényképük saját munkáról? Amúgy még nem válaszoltak az imélt sem nézték meg.
Dáwid Elküldve Január6, 2014 Elküldve Január6, 2014 Az oké, de egy ilyen tradicionális cégnek amelyik saját bevallások szerint generációk óta ezzel foglalkozik nincs egy tetves fényképük saját munkáról? Amúgy még nem válaszoltak az imélt sem nézték meg. Ha ezt kitették, lehet hogy ők olyat csinálnak, amit lefényképezni sincs pofájuk :D
zotya975 Elküldve Január6, 2014 Elküldve Január6, 2014 Ha ezt kitették, lehet hogy ők olyat csinálnak, amit lefényképezni sincs pofájuk :D Hát nagyon ökörhuggyozósra sikerült meghajtani csoda hogy a folyadék eltalál benne. :D
wegapower Elküldve Január6, 2014 Elküldve Január6, 2014 Fékmesterek! Ez a fékszervó dupla? Ez is jó lenne astrába? http://www.ebay.co.uk/itm/Vectra-B-1995-2002-brake-servo-master-cylinder-9127248-ATE-FREEPOST-044-/151175621285?nma=true&si=VohPfxhEHlhv6L75f3qxKDTgbIw%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
megadave Elküldve Január6, 2014 Elküldve Január6, 2014 Na ilyet még nem láttam, de ez biztos, hogy jó: http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-OMEGA-BRAKE-SERVO-MASTER-CYLINDER-94-03-/110430658687?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19b62e207f Csak egy köztes darabot faragni kell hozzá a fékpedál felé. Meg még az kavarhat be, hogy a vákuumcsőnek a nyílása melyik oldalra néz...
spzoli Elküldve Január6, 2014 Elküldve Január6, 2014 Nem kell tulbonyolitani. Jo a bveci is meg az omega is. 1
Atchen Elküldve Január12, 2014 Elküldve Január12, 2014 Kedves Guruk! Most 256-os gsi fék van az Fastrámon, de a kérdésem, hogy a Calibra 288-as fékjét fel lehet e tennni, ha igen, csak a nyereg ,tárcsa, betétek csere vagy kell más is? Várom megtisztelő válaszotokat!!!
Laliiii Elküldve Január12, 2014 Elküldve Január12, 2014 Fel lehet rakni. Az alapvető kérdés, hogy megtartod a 4x100at vagy váltasz 5x110re? 1
Atchen Elküldve Január12, 2014 Elküldve Január12, 2014 Fel lehet rakni. Az alapvető kérdés, hogy megtartod a 4x100at vagy váltasz 5x110re? Szeretném megtartani a 4x100-at, úgyis megoldható? És akkor kell nyereg, tárcsa, betét, és esetleg egy nagyobb főfékmunkahenger?
Laliiii Elküldve Január12, 2014 Elküldve Január12, 2014 Hátul is tárcsa lesz? Kis szösszenet az első fékekről. 1. 256os fékben 52 mmes dugattyú van. 2. Calibra V6 / Turboban 95ig 54 mmes dugattyú van 284 mmes tárcsával. Kisebb betét. 3. Calibra V6 / Turboban 95től 57 mmes dugattyú van 288 mmes tárcsával. Nagyobb betét. 4. B Vectra 2.0, 2.5 98ig 57 mmes fugattyú van 288 mmes tárcsával. Viszont a B2 B Vekiken már 1.6 oson is 5x110 288mmes fék van, ahol ugyanúgy 57 mmes dugattyú van. Dieseleket nem tudom. Ha megakarod tartani a 4x100at, akkor a Clio RS tárcsáját szokták felrakni, mert az átmérőben stimmel, viszont kell egy központosítő gyűrű, mert az agyátmérők nem stimmelnek, illetve 1-1 darab 1 mmes alátét a féknyereg alá. Láttam már olyat is, hogy Meriva 4x100 tárcsát raktak fel, de az egy picivel kisebb s lelogott a fékbetét a tárcsáról. Illetve van az még, hogy az 5x110 tárcsát átfúrják 4x100ra, de ez mindenkinek a saját döntése, szívügye. Egy wördben otthon nekem le van írva részletesebben minden, majd este belinkelem. Főfékhenger is saját döntés, a gyári 22 mmes is jó (lehet), de megfog nöni a nagyobb átmérő miatt a pedálút. Cali V6 / Turbokob 23 mm van, B1 Vekiken is 23 mm, viszont láttam már 1.6 B2 Vekit 25 mmes főfékhengerrel. Calivól stimmel a főfékhenger a 22 mmes helyére, B Vekiből nem, szervodobot is kell cserélni. Amúgy miért akarod cserélni? Én teljesen meg vagyok elégedve a 256os fékkel + hátul 260as tárcsával, bár 23 mmes főfékhengerrel. 1
wookie Elküldve Január12, 2014 Elküldve Január12, 2014 Szeretném megtartani a 4x100-at, úgyis megoldható? És akkor kell nyereg, tárcsa, betét, és esetleg egy nagyobb főfékmunkahenger? Meg, de az főfékhenger. :) És kell hozzá a 22-es, különben nagyon nagy lesz a pedál útja. De abs nélkülit alig találni. Hátul is tárcsa lesz? Kis szösszenet az első fékekről. 1. 256os fékben 52 mmes dugattyú van. 2. Calibra V6 / Turboban 95ig 54 mmes dugattyú van 284 mmes tárcsával. Kisebb betét. 3. Calibra V6 / Turboban 95től 57 mmes dugattyú van 288 mmes tárcsával. Nagyobb betét. 4. B Vectra 2.0, 2.5 98ig 57 mmes fugattyú van 288 mmes tárcsával. Viszont a B2 B Vekiken már 1.6 oson is 5x110 288mmes fék van, ahol ugyanúgy 57 mmes dugattyú van. Dieseleket nem tudom. Ha megakarod tartani a 4x100at, akkor a Clio RS tárcsáját szokták felrakni, mert az átmérőben stimmel, viszont kell egy központosítő gyűrű, mert az agyátmérők nem stimmelnek, illetve 1-1 darab 1 mmes alátét a féknyereg alá. Láttam már olyat is, hogy Meriva 4x100 tárcsát raktak fel, de az egy picivel kisebb s lelogott a fékbetét a tárcsáról. Illetve van az még, hogy az 5x110 tárcsát átfúrják 4x100ra, de ez mindenkinek a saját döntése, szívügye. Egy wördben otthon nekem le van írva részletesebben minden, majd este belinkelem. Főfékhenger is saját döntés, a gyári 22 mmes is jó (lehet), de megfog nöni a nagyobb átmérő miatt a pedálút. Cali V6 / Turbokob 23 mm van, B1 Vekiken is 23 mm, viszont láttam már 1.6 B2 Vekit 25 mmes főfékhengerrel. Calivól stimmel a főfékhenger a 22 mmes helyére, B Vekiből nem, szervodobot is kell cserélni. Amúgy miért akarod cserélni? Én teljesen meg vagyok elégedve a 256os fékkel + hátul 260as tárcsával, bár 23 mmes főfékhengerrel. Pont hogy akkor nő a pedálút, ha a kis ffh-t hagyja bent. Na meg a nagy ffh nélkül nem is lesz jelentősebb fékerő növekedés. Nekem is meriva tárcsa van fent: És ahogy mondod, 2mm-t lelóg a betét a tárcsáról. Igazából szerezni kéne hozzá meriva nyeregtartót, és akkor jó lenne, de én most azért nem szaladgálok külön. Viszont annyi még, hogy ehhez a fékhez már csak a 15"-os kerék megy fel, és abból se mind, mint látható nekem az et46-os rendőr felni csak úgy fért el, hogy áramvonalasítottam a nyergeken. Az 5 lukas tárcsa átfúrkálását meg nagyon nem ajánlom, mert nem tudsz belőle úgy 4 csavarosat csinálni, hogy valamelyik furat ne eesen bele a másikba. 1
hetyke Elküldve Január12, 2014 Elküldve Január12, 2014 Szeretném megtartani a 4x100-at, úgyis megoldható? És akkor kell nyereg, tárcsa, betét, és esetleg egy nagyobb főfékmunkahenger? Nagyobb felni, gumi. Maradj a 256-nál. A 60 lóval úgy sem fogsz olyan gyorsan menni, mint én 100 ménnel, és még 160-ról simán megfogja a gépet a 256-os, meg elöl-hátul tárcsa... Inkább költsd a fékre szánt pénzt SE-sítésre. 1
spzoli Elküldve Január12, 2014 Elküldve Január12, 2014 Én biztosan nem költeném a pénzt SE átalakításra.
zotya975 Elküldve Január12, 2014 Elküldve Január12, 2014 Én biztosan nem költeném a pénzt SE átalakításra. Nekem az lesz az első közvetlenül a műszaki és a garázs után. :icon1:
Laliiii Elküldve Január12, 2014 Elküldve Január12, 2014 Tényleg féked jó már Zotya? Mi volt a baj, miért lehetett a pedált teljesen benyomni?
zotya975 Elküldve Január12, 2014 Elküldve Január12, 2014 Tényleg féked jó már Zotya? Mi volt a baj, miért lehetett a pedált teljesen benyomni? Igazából egyenlőre szüneteltetem a javítást, most került a baráti körbe egy 5 ajtós annak szinten ilyen a fékje, meg az a teljesen benyomni sem egyértelmű mert nem padlóig megy a fékpedál. Szóval lehet egy jó féket szerelgetek lassan már egy éve , volt már hasonlóra példa. :D Menet közben próbáltam hosszú lejtőn kitartott fékkel nem süllyedt a pedál, tehát nem ereszt át ( főféket közben cseréltem újra), gyanítom a fékerőszabályzónál van valami mert ha álló autónál de járó motornál izomból taposom ott nyikkan...most állítottam megint a szabályzón ismét az elsők blokkolnak, szóval passz. Amikor elkezdődött a mizéria kimérettem a féket szerintem nem volt olyan vészes. Áprilisban műszaki, akkor úgyis kiderül most milyen.
wookie Elküldve Január18, 2014 Elküldve Január18, 2014 Valakinek nem maradt ki nagyfékesítésből működő kis ffh? Olyan amelyiknél nem a ffh-nél van a patron, tehát az összes menete 10-es. Vevő lennék rá.
zotya975 Elküldve Január18, 2014 Elküldve Január18, 2014 Valakinek nem maradt ki nagyfékesítésből működő kis ffh? Olyan amelyiknél nem a ffh-nél van a patron, tehát az összes menete 10-es. Vevő lennék rá. Hmm..van egy felujított 20.6.os asszem delco rendszerű de abban 10-es és 12-es a menet pedig nem volt mellette patron...
