Az komoly :)
Mert ugye a fékerőkülönbséget a fékezés egész időtartama alatt nézik, attól hogy a végén egyszerre blokkolnak, még maghaladhatja a különbség a max. értéket. Mondjuk nekem pont a végén amikot a tényleges mérés történt volna akkor futott ki a "még belefér" sávból.
Hali! Erről nem tudnál nekem képet küldeni? vagy ide belinkelni egy képet amin látszik? Mert találtam hátul lyukat, de nem tudom hogy az e amire gondolsz. Köszi!! Üdv
Lehet simán nyomásprobléma is, emiatt a szabályozónál keresendő a hiba (ezt már bővebben leírták előttem).
Amennyiben hallasz durva súrlódó hangot esős időben/idő után a fékdoboktól fékezéskor, akkor nézd meg, hogy nem hiányzik-e a fékdob háta mögött, a féktartó lemezen valamelyik gumidugó (2 db van oldalanként). Ugyan is a felületi rozsdásodás eléggé megnöveli a súrlódást. Előfordul, hogy ilyenkor a hátulja erősen "bekezd". Nálam ez volt a probléma.
:o Ismerős autó.
Gugli adta ki, én csak betettem a linket. De most jobban megnézve az az ökörhugyozásos fékcső, hmm.. mintha láttamvolna már a képet itt a fórumon :D
Gugli adta ki, éncsak betettem a linket. De most jobban megnézve az az ökörhugyozásos fékcső, hmm.. mintha láttamvolna már a képet itt a fórumon :o
Híres lettem! :D
Hali. A segítségeteket szeretném kérni. egy 95 ös C14Se motoros Astrám van, de ABS nincs benne. Ha erősebben fékezek akkor blokkolnak a hátsó kerekek. És ezt eléggé durván adja elő és ez nekem nem teccik. Olyan mint ha csak a hátsó kerekeket fékezném. Lehet ezt valahogy orvosolni?? Előre nagyobb fék kellene, vagy hátul könnyű a kocsi és azért csinálja ezt? Légyszi segítsetek köszi.
Fékerőszabályzó(k)-val lehet gond. Nézd meg, hogy neked milyen van. Elvileg kétfajta van:
1. a hátsó híd és a kasztni között középen egy rugós szabályzó, amibe belemennek a csövek és ugye távoznak
2. másik fajta, olyan, hogy mindkét hátsó oldal fékcsövén van egy-egy fékerőszabályzó, ami fix értékben szabályoz.
Az első abból jobb, hogy terhelésfüggően szabályoz, utóbbi nem, ugye.
Én ugy tudom h az enyémben az első van, mármint terhelésfüggő. (5 ajtós astra) És ez betud szarni? Vagy hogyan lehet ezt cserélni?
Mörfi törvényei szerint igen. :D Először azért kizárnám, hogy nem a hátsó dobokban van gáz, bár eléggé nyilvánvalónak tűnik, hogy mindkettő elromlott, nem csak egy oldal satuzik. Tehát vagy mindkét oldalnál meghalt a dobban valami, vagy a fékerőszabályzó. :o
Hát a dobokban ujjak a munkahengerek, a fékpofák is jók nem tudok róla h magával a dobbal van valami. Mert nem érzem h pulzálna a pedál semmi ilyen, csak megáll a hátulja. De akkor a fékerőszabályzó lesz. Köszönöm a segitséget
El kell vinni egy fékpadra és csókolom.
Érdeklődnék,hogy 94-es 1.7D Astrában van-e fékerő szabályzó,és ha igen,hol található.
Köszönöm.
:o
:o
Thx! :D
Ennek a fékerőszabályzónak a hibája/tönkremenetele okozhatja azt,hogy gyenge a fékerő,nem blokkol egyik kerék sem,akárhogy taposom a fékpedált?
