zotya975 Elküldve Szeptember17, 2010 Elküldve Szeptember17, 2010 Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy a rendszer nem teljesen zárt. Ha az lenne, akkor nem menne le a tartályból az olaj a fékhengerekig... Ha pediglen valahol van rajta "szuszogó" nyílás, akkor ott felveheti a levegő nedvességét. :wacko: Valószínű ez a nyílás a kupakon lehet nem? <_<
Guest gorbi Elküldve Szeptember17, 2010 Elküldve Szeptember17, 2010 Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy a rendszer nem teljesen zárt. Ha az lenne, akkor nem menne le a tartályból az olaj a fékhengerekig... Ha pediglen valahol van rajta "szuszogó" nyílás, akkor ott felveheti a levegő nedvességét. :wacko: Valószínű ez a nyílás a kupakon lehet nem? <_< Több típuson a tartályban egy gumimembrán választja el a levegőteret a fékfolyadéktól. Ez a "szuszogó nyílás" pedig a membrán felett található. A folyadékszint csökkenését követi a membrán. A lényeg, hogy ezeknél a konstrukcióknál a folyadék nem érintkezik friss levegővel még a tartályban sem, csak akkor ha letekered a tartály sapkáját és kiveszed a membránnal együtt (de ez meg ugye ritka). Nem is kell gyakran cserélni. Ezt egy sokat szidott suzuki is tudja, a tartályban alul van a szintjeladó, felül pedig a membrán. Még egy 30 éves zsiguliban is találni ilyet, nem csak a fék, hanem a kuplung tartályában is. - Bár sokan nem tudták, hogy mire való és kiszedték belőle, mint zavaró tényezőt.
mrbis Elküldve Szeptember18, 2010 Elküldve Szeptember18, 2010 Tud vlki képet mutatni, hogy hol van a fékkopás szenzornak a helye? A BC miatt kellene nekem.
zotya975 Elküldve Szeptember18, 2010 Elküldve Szeptember18, 2010 Tud vlki képet mutatni, hogy hol van a fékkopás szenzornak a helye? A BC miatt kellene nekem. Már mire gondolsz? Fékbetét olyan, hogy van benne egy drót ami gondolom én letestel a tárcsával amikor elkopott, és kivillan a visszajelző/ jelzi a BC.
mrbis Elküldve Szeptember18, 2010 Elküldve Szeptember18, 2010 Már mire gondolsz? Fékbetét olyan, hogy van benne egy drót ami gondolom én letestel a tárcsával amikor elkopott, és kivillan a visszajelző/ jelzi a BC. Értem. Én azt hittem, hogy van vlmi külön szenzor amit rá kell rakni a fékcuccra.
Breki Elküldve Szeptember18, 2010 Elküldve Szeptember18, 2010 Értem. Én azt hittem, hogy van vlmi külön szenzor amit rá kell rakni a fékcuccra. Jól hitted: Nem pont ilyen, de hirtelen csak ezt találtam. Olyan fékbetét kell hozzá amin elő van készítve a helye. Ezen a képen jól látszik az az "U" alakú bemélyedés a betét felső részén, ahová bepattan a szenzor.
FPepe Elküldve Szeptember18, 2010 Elküldve Szeptember18, 2010 Jól hitted: http://www.szakalmetal.eu/images/stories/n...rmo_quiet05.jpg Nem pont ilyen, de hirtelen csak ezt találtam. Olyan fékbetét kell hozzá amin elő van készítve a helye. Ezen a képen jól látszik az az "U" alakú bemélyedés a betét felső részén, ahová bepattan a szenzor. Úgy tudom, a szenzor is cserélendő mindig a fékbetétekkel együtt.
Breki Elküldve Szeptember18, 2010 Elküldve Szeptember18, 2010 Úgy tudom, a szenzor is cserélendő mindig a fékbetétekkel együtt. Igen, mert a szenzor tul képpen csak egy réz érintkező, amit eldörzsöl a tárcsa, ha hozzáér. Ez a szakadás jelez a BC felé, hogy elkopott a fékbetét
mrbis Elküldve Szeptember18, 2010 Elküldve Szeptember18, 2010 Igen, mert a szenzor tul képpen csak egy réz érintkező, amit eldörzsöl a tárcsa, ha hozzáér. Ez a szakadás jelez a BC felé, hogy elkopott a fékbetét Minden fékbetét cserénél meg kell nézni, h milyen állapotban van és csere?
Breki Elküldve Szeptember18, 2010 Elküldve Szeptember18, 2010 Minden fékbetét cserénél meg kell nézni, h milyen állapotban van és csere? Ha bejelzett a BC felé akkor igen. Egy kis réz "U" alakú érintkező van a tárcsa felöli oldalán, az U két szára megy a BC felé, gyakorlatilag egy rövidzár. Ahogy kopik a betét egyre közelebb kerül a tárcsához, és amikor már hozzáér, a tárcsa elkoptatja. Megszakad az áramkör, jelez a BC.
amavisca Elküldve Október1, 2010 Elküldve Október1, 2010 Helló! Gondolom már párszor kérdezték de valahogy nem találom... Hol lehet a kéziféket utánállítani?
Reeckatee Elküldve Október1, 2010 Elküldve Október1, 2010 Helló! Gondolom már párszor kérdezték de valahogy nem találom... Hol lehet a kéziféket utánállítani? Autó fölemel, ahol ketté osztódik a kézifékkábel van egy anyacsavar. Azon lehet spanolni, ez egyformán feszít mind2 oldalon. Ha eltérés van a 2 oldalon akkor a gyengébbik oldalon lehet állítani csak le kell kapni a fékdobot.
zotya975 Elküldve Október1, 2010 Elküldve Október1, 2010 Autó fölemel, ahol ketté osztódik a kézifékkábel van egy anyacsavar. Azon lehet spanolni, ez egyformán feszít mind2 oldalon. Ha eltérés van a 2 oldalon akkor a gyengébbik oldalon lehet állítani csak le kell kapni a fékdobot. És miután beletört a hövédő lemez csavarjából 3 ki lehet pakolni az utasteret, és átmenő csavarral rögzíteni. :D Nekem bizony nem sikerült a lemez mellett benyúlni a dob fölé az állítócsavarhoz. Pedig most is kéne tekergetni, mert 6.-kattanásra fordul csak keresztbe. :) :D
Tiv. Elküldve Október1, 2010 Elküldve Október1, 2010 És miután beletört a hövédő lemez csavarjából 3 ki lehet pakolni az utasteret, és átmenő csavarral rögzíteni. :D Nekem bizony nem sikerült a lemez mellett benyúlni a dob fölé az állítócsavarhoz. Pedig most is kéne tekergetni, mert 6.-kattanásra fordul csak keresztbe. :) :D Egyszerűbb, és jobb az utánállítón állítani.
zotya975 Elküldve Október1, 2010 Elküldve Október1, 2010 Egyszerűbb, és jobb az utánállítón állítani. Mármint a ricnis bizgentyűn a dobban? :)
Tiv. Elküldve Október1, 2010 Elküldve Október1, 2010 Mármint a ricnis bizgentyűn a dobban? :) Igen. Mert akkor a kézifék kilincs alaphelyzetben marad. Ha mindig a kötélen huzol, akkor egyszercsak annyira el lesz állitva, hogy nem lehet kézifékezni.
zotya975 Elküldve Október1, 2010 Elküldve Október1, 2010 Igen. Mert akkor a kézifék kilincs alaphelyzetben marad. Ha mindig a kötélen huzol, akkor egyszercsak annyira el lesz állitva, hogy nem lehet kézifékezni. Na jó, de azzal az üzemi féket is állítom, és annak semmi baja. Örülök, hogy most nem húz félre. Szerintem csak azért kattog mindíg feljebb, mert nyúlik a bowden, nemrégen cseréltem.
amavisca Elküldve Október2, 2010 Elküldve Október2, 2010 Autó fölemel, ahol ketté osztódik a kézifékkábel van egy anyacsavar. Azon lehet spanolni, ez egyformán feszít mind2 oldalon. Ha eltérés van a 2 oldalon akkor a gyengébbik oldalon lehet állítani csak le kell kapni a fékdobot. Aham... és honnan tudom h esetleg az egyik oldalon gyengébben fog? :)
Reeckatee Elküldve Október2, 2010 Elküldve Október2, 2010 Aham... és honnan tudom h esetleg az egyik oldalon gyengébben fog? :) Picit felhúzod a kéziféket és kézzel megforgatod a kerekeket. Már az elején érzik ha egyik gyengébben fog.
pszilaj Elküldve Október2, 2010 Elküldve Október2, 2010 Picit felhúzod a kéziféket és kézzel megforgatod a kerekeket. Már az elején érzik ha egyik gyengébben fog. vagy menet közben kell berántani, és amelyiknek nagyobb a fékcsíkja, az hamarabb fog... :D :) Mondjuk nem 100-as tempónál... :D
m_petya Elküldve Október3, 2010 Elküldve Október3, 2010 És miután beletört a hövédő lemez csavarjából 3 ki lehet pakolni az utasteret, és átmenő csavarral rögzíteni. :D Nekem bizony nem sikerült a lemez mellett benyúlni a dob fölé az állítócsavarhoz. Pedig most is kéne tekergetni, mert 6.-kattanásra fordul csak keresztbe. :) :D Nekem mind a 4 beletört :D , szóval én is gondolkodom valami megoldáson. Ha az utasteret kipakolom, akkor látni fogom a tőcsavarokat, vagy azok el vannak rejtve, és jobban járok ha alulról megfúrom felfelé a kasztnit és ahol lesz egy lyuk oda dugom a csavart?
zotya975 Elküldve Október3, 2010 Elküldve Október3, 2010 Nekem mind a 4 beletört :D , szóval én is gondolkodom valami megoldáson. Ha az utasteret kipakolom, akkor látni fogom a tőcsavarokat, vagy azok el vannak rejtve, és jobban járok ha alulról megfúrom felfelé a kasztnit és ahol lesz egy lyuk oda dugom a csavart? Fellülről nem nagyon látni hol vannak a csavarok, csak egy kis horpadás ahogy oda vannak hegesztve. De szerintem ne fúrd át , legalábbis nekem többen azt mondták, inkább hagyjam ki a hővédő lemezt, mint hogy lyuk legyen a kasztnin. :) :D
szepnorbee Elküldve Október4, 2010 Elküldve Október4, 2010 Sziasztok! F Astrában nem tudjátok hol a kézifék visszajelző kapcsolója? A kézifék alatt valahol? Nem ég a visszajelzőm, de tuti nem az izzó a baja. Tegnap félig behúzva maradt a kézi aztán úgy jöttünk haza 25 km-re. A bal hátsó fogott csak az elég forró lett, aztán ma reggel feltűnt, hogy a visszajelző se ég :) Ötlet?
