Tom
engem is érdekelne mennyi lehet a féktárcsa max. megengedett ütése, mert most akarom megmérni.
nemrég volt cserélve féktárcsa + betétek, először csak fékezéskor nyikorgott, most meg menetközben és melegszik erősen a bal első kerék.
állítólag érdemes a fékbetétek széleit leköszörülni, igy nem csikorog és egyenletesebben koptatja a tárcsát.
Ott a pont, meg kéne nézni az úszónyerges részét a féknyeregnek, mert lehet hogy be van rohadva... nem játék.
mi ez az úszónyereg?, most néztem a belső fékpofa ahol van a dugatyú mozog de a külső fékpofa sztem nem nagyon, gondolom le kéne szedni féknyerget és kitisztítani a mozgó alkatrészeket.
Én tavaly saját bőrömön tanultam meg, hogy sajnos a fékek be tudnak rohadni... B)
Úgyhogy ajánlom, csináltass egy féknyereg felújítást... minden cucc hozzá kevesebb mint 10 rongy a kettőhöz.
Átcsiszolják a vezetőszárakat és a dugattyút is közben.
There are two types of calipers: floating or fixed. A fixed caliper does not move relative to the disc. It uses one or more pairs of opposing pistons to clamp from each side of the disc, and is more complex and expensive than a floating caliper. A floating caliper (also called a "sliding caliper") moves with respect to the disc, along a line parallel to the axis of rotation of the disc; a piston on one side of the disc pushes the inner brake pad until it makes contact with the braking surface, then pulls the caliper body with the outer brake pad so pressure is applied to both sides of the disc.
Floating caliper (single piston) designs are subject to failure due to sticking which can occur due to dirt or corrosion if the vehicle is not operated regularly. This can cause the pad attached to the caliper to rub on the disc when the brake is released. This can reduce fuel effiency and cause excessive wear on the affected pad. Additional heat generated by the constantly rubbing pad can lead to warping of the disc also.
Természetesen a floating caliper az úszónyereg angol megfelelője.
http://en.wikipedia.org/wiki/Disc_brake
A szívás a 256-os nyergekkel tovább folytatódik: már a harmadik felújító készletnél tartok (ok, ebből az első egy félrecsomagolt 236-osé volt), de mind a porvédő, mind a belső tömítőgumi nagyobb a réginél. A különbség olyan 2mm lehet az átmérőjükben. Mindegyik felújítókészlet 52mm-es dugattyús Ate nyereghez való, azaz jónak kellene lenniük. :D Ennyi lenne a gyári tűrés? Kicsit soknak tűnik.
Más találtam néhány hasznos linket, angolul tudók előnyben:
http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=3186789
http://www.seinsa.es/en/portal/seccion.asp?S=7
Végre elkészültem a nyergek összeszerelésével. A taktika a következő volt a hengerben lévő tömítés berakása és a henger fékolajjal való kikenése után: beleraktam a kicsit nagy porvédőt a henger végén lévő vájatába és eligazgattam, hogy egyenletesen illeszkedjem. Ezután én szétfeszítettem a porvédő másik felét, majd egy önkéntes jótét lélek belehelyezte a dugattyú végét az így keletkezett nagyméretű lyukba. Végül már csak bele kellett nyomni a dugattyút a helyére.
A fenti módszerrel két és három kísérlettel végre sikerült visszaraknom a dugattyút. :D
Biztos... nagy mágia nem lehet egy fékolajban. :D Én személyszerint 5.1-ből eddig csak
valvót használtam.
Hali.
5.1 is jó az astrákba?
Miben különbözik, a DOT4-töl?
Miben észrevehetö(ha egyáltalán észrevehetö)a különbség, a kettö között?
Ma igen furcsa dolgot tapasztaltam. Mikor szerettem volna elindulni, kiengedtem a kéziféket, és indultam volna, azonban teljesen olyan érzésem volt mintha be lenne a húzva a kézifék, persze nem volt. Mikor kicsit nagyobb gázt adtam, nagy durranás hátulról, és elindult az autó.
Nem tudom mi lehetett, arra gondolok, hogy mivel 4 napot állt az autó, esetleg a kézifék kicsit beállhatott?
Így van.
