Kispotter Elküldve Július2, 2017 Elküldve Július2, 2017 33 perce, zotya975 írta: Le kell venni a dobot rá kell nézni ,előtte amikor megemelted megpörgeted a kereket, ha akkor is hallani-érezni akkor lehet tojás a dob. Mingyárt lemegyek ránézek. Csak ha fékezek akkor hallom. De megpörgetem majd.
Kispotter Elküldve Július2, 2017 Elküldve Július2, 2017 Na megnéztem a jobb hátsó tele volt fékporral. Kipucoltam és találtam benne egy ilyen fémdarabkát is ami fogalmam sincs mi. Ja meg a munkahengernél természetesen folyik a fékolajam.. ami gondolom nem épp egészséges. És érdekes ami folyat abba rengeteg fékpor volt a másik fele az jó abba szinte nem is volt semmi.
HaPetya Elküldve Július2, 2017 Elküldve Július2, 2017 (edited) 38 perce, Kispotter írta: Na megnéztem a jobb hátsó tele volt fékporral. Kipucoltam és találtam benne egy ilyen fémdarabkát is ami fogalmam sincs mi. Ja meg a munkahengernél természetesen folyik a fékolajam.. ami gondolom nem épp egészséges. És érdekes ami folyat abba rengeteg fékpor volt a másik fele az jó abba szinte nem is volt semmi. Ez azért már elég betyáros, megérett egy felújításra. Az amit a kezedben fogsz, belülről rögzíti a kézifék kötél műanyag átvezetőjét a fékalaplemezen. Szerk.: Most nézem, Neked nincs benne stabilizátor? Vagy csak kiegészítő van fent, amit utólag szoktak feltenni GSI-ről? Módosítva Július2, 2017 : HaPetya
zotya975 Elküldve Július2, 2017 Elküldve Július2, 2017 1 órával ezelőtt, Kispotter írta: Na megnéztem a jobb hátsó tele volt fékporral. Kipucoltam és találtam benne egy ilyen fémdarabkát is ami fogalmam sincs mi. Ja meg a munkahengernél természetesen folyik a fékolajam.. ami gondolom nem épp egészséges. És érdekes ami folyat abba rengeteg fékpor volt a másik fele az jó abba szinte nem is volt semmi. 28 perce, HaPetya írta: Ez azért már elég betyáros, megérett egy felújításra. Az amit a kezedben fogsz, belülről rögzíti a kézifék kötél műanyag átvezetőjét a fékalaplemezen. Szerk.: Most nézem, Neked nincs benne stabilizátor? Vagy csak kiegészítő van fent, amit utólag szoktak feltenni GSI-ről? Odamegy: A fékfolyadéktól jobban ragadt meg ezen az oldalon a fékpor gondolom ha le lesz mosva akkor látszik igazán milyen. A fékcső hollandihoz fékcsőkulcs ajánlott. Azt hiszem például az 5 ajtósban nincs alapból stabrúd.
Kispotter Elküldve Július2, 2017 Elküldve Július2, 2017 Igen valszeg ebbe nincs 1.4 92 es ferde hátú 5 ajtós. Az remélem nem jelent nagy gondot, hogy nem raktam vissza. Mert már el is kevertem valamerre.. De nemsokára fék felújítás kell úgy is. Szerintetek kellene betéteket is cserélni? Elkopva nincs, csak ha véletlen kapott az is fékolajat, nem tudom mennyire jó neki.
zotya975 Elküldve Július3, 2017 Elküldve Július3, 2017 6 órája, Kispotter írta: Igen valszeg ebbe nincs 1.4 92 es ferde hátú 5 ajtós. Az remélem nem jelent nagy gondot, hogy nem raktam vissza. Mert már el is kevertem valamerre.. De nemsokára fék felújítás kell úgy is. Szerintetek kellene betéteket is cserélni? Elkopva nincs, csak ha véletlen kapott az is fékolajat, nem tudom mennyire jó neki. Nem látszik nagyon kopottnak, le kell mosni féktisztítóval ,a biztosító lemezke viszont kellene, ha a másik oldalon bent van nem fog egyformán a kézifék. Hétköznap elmegy, műszakin nem.
pszilaj Elküldve Július3, 2017 Elküldve Július3, 2017 8 órája, Kispotter írta: Igen valszeg ebbe nincs 1.4 92 es ferde hátú 5 ajtós. Az remélem nem jelent nagy gondot, hogy nem raktam vissza. Mert már el is kevertem valamerre.. De nemsokára fék felújítás kell úgy is. Szerintetek kellene betéteket is cserélni? Elkopva nincs, csak ha véletlen kapott az is fékolajat, nem tudom mennyire jó neki. Ha kapott fékolajat, akkor a betét nagyon kopni és szinte morzsolódni fog. Forró vízben ki lehet áztatni, aztán megszárítani(a fékolaj vízoldható, a féktisztító nem viszi le, az a zsíros szennyeződések eltávolítására van... ), de sosem lesz olyan, mint az új. De emiatt nem kell kicserélni, nekem évek óta így megy. Vizsgán is átment, ismerőős nélkül...
adamoka15 Elküldve Július5, 2017 Elküldve Július5, 2017 Sziasztok. Nekem van egy 1994-es Opel Astra Caravan 1.6i autóm, és az a problémája, hogy évek óta nem használta senki sem a kéziféket és szerintem beragadt vagy nem is tudom, hogy mi a baja, mert az autó megy, működik meg minden. Csak mikor beakarom húzni a kéziféket akkor azt meg se bírom mozdítani. Mi lehet a problémája?
aholy Elküldve Július5, 2017 Elküldve Július5, 2017 25 perce, adamoka15 írta: Sziasztok. Nekem van egy 1994-es Opel Astra Caravan 1.6i autóm, és az a problémája, hogy évek óta nem használta senki sem a kéziféket és szerintem beragadt vagy nem is tudom, hogy mi a baja, mert az autó megy, működik meg minden. Csak mikor beakarom húzni a kéziféket akkor azt meg se bírom mozdítani. Mi lehet a problémája? A fekpofa be van rohadva. Ha hatul dobfekes, akkor uzemi fek se sok van hatul. Szett kell szedni, meglesni.
adamoka15 Elküldve Július5, 2017 Elküldve Július5, 2017 (edited) 3 perce, aholy írta: A fekpofa be van rohadva. Ha hatul dobfekes, akkor uzemi fek se sok van hatul. Szett kell szedni, meglesni. Nemrég lett cserélve benne a fékpofa. De már akkor akkor sem működött. Nem lehet hogy be van rozsdálva a bowden vagy valami ilyen hasonló? A fékek elől is illetve hátul is fognak. Módosítva Július5, 2017 : adamoka15
zotya975 Elküldve Július6, 2017 Elküldve Július6, 2017 5 órája, adamoka15 írta: Nemrég lett cserélve benne a fékpofa. De már akkor akkor sem működött. Nem lehet hogy be van rozsdálva a bowden vagy valami ilyen hasonló? A fékek elől is illetve hátul is fognak. Lehet, húzkodni kell, és meg kell nézni mozog-e a bowden a dobon belül.
adamoka15 Elküldve Július6, 2017 Elküldve Július6, 2017 1 órával ezelőtt, zotya975 írta: Lehet, húzkodni kell, és meg kell nézni mozog-e a bowden a dobon belül. Próbáltam felhúzni teljes erőmből a kézifék kart, de ez meg se mozdult. Esetleg egy új bowden segíthetne?
zotya975 Elküldve Július6, 2017 Elküldve Július6, 2017 9 órája, adamoka15 írta: Próbáltam felhúzni teljes erőmből a kézifék kart, de ez meg se mozdult. Esetleg egy új bowden segíthetne? Persze ha az van beállva a csere segíteni fog. Ha nem készülsz mostanában műszakira és csak az a cél hogy működjön, hentereg itthon egy , de lehet hogy kettő, ha gondolod adsz címet és postázom. Azért írom hogy ha nem készülsz műszakira, mert nekem nagyon felemásan fogott, nem tudtam beállítani így lecseréltem, de arra hogy megfogja a kocsit lejtőn jó volt.
adamoka15 Elküldve Július6, 2017 Elküldve Július6, 2017 8 perce, zotya975 írta: Persze ha az van beállva a csere segíteni fog. Ha nem készülsz mostanában műszakira és csak az a cél hogy működjön, hentereg itthon egy , de lehet hogy kettő, ha gondolod adsz címet és postázom. Azért írom hogy ha nem készülsz műszakira, mert nekem nagyon felemásan fogott, nem tudtam beállítani így lecseréltem, de arra hogy megfogja a kocsit lejtőn jó volt. Pont eltaláltad. Épp műszakira tenném rendbe egy kicsit. De azért köszi szépen.
zotya975 Elküldve Július6, 2017 Elküldve Július6, 2017 3 perce, adamoka15 írta: Pont eltaláltad. Épp műszakira tenném rendbe egy kicsit. De azért köszi szépen. Ugye az a baj, hogy a kéziféket a kézifékkar alatt egy csavarral lehet állítani, de csak egyben a két oldalt . Van még állítási lehetőség a dobban, de ekkor egyben állítod az üzemi féket is. Mivel az üzemi féknél kisebb a tolerancia 30% fékeltérés a kéziféknél meg 50% nem biztos hogy be lehet lőni a kézit úgy hogy még az üzemi jó maradjon. A két oldali bowden nem azonos hosszúságú valószinűleg ezért tud elállítódni a hosszabb oldal többet is nyúlik. Így minden második műszakikor kidobom az amúgy hibátlan bowdent bár már gondoltam rá hogy megoldom a közösítésnél egy csavarral és akkor lehet külön állítani.
Kispotter Elküldve Július8, 2017 Elküldve Július8, 2017 Sziasztok! Hátul az astrámon folyik a fékolaj a munkahengernél. Meg kellene csinálnom! Felujító készletet vegyek vagy új munkahengert? Milyen márkát válasszak és honnan tudom beszerezni ezeket??
zotya975 Elküldve Július8, 2017 Elküldve Július8, 2017 2 órája, Kispotter írta: Sziasztok! Hátul az astrámon folyik a fékolaj a munkahengernél. Meg kellene csinálnom! Felujító készletet vegyek vagy új munkahengert? Milyen márkát válasszak és honnan tudom beszerezni ezeket?? Egyszerűbb kicserélni,márka passz, kértem az unixban és adtak, nem volt 3 ezer forint. Fékcsőkulcs ajánlott a cseréhez.
ftomi28 Elküldve Július10, 2017 Elküldve Július10, 2017 On 2017. 07. 02. at 2:55 PM, Kispotter said: Sziasztok! F astrámon észrevettem, hogy fékezéskor hátulról a dobfékektől kosztató, surlódó hangot hallok. Eddig nen foglalkoztam vele alig hallottam, de egyre hangosabb. Minél jobban nyomom a féket úgy fokozódik. El van kopva? Vagy mi lehet? On 2017. 07. 02. at 3:13 PM, zotya975 said: Le kell venni a dobot rá kell nézni ,előtte amikor megemelted megpörgeted a kereket, ha akkor is hallani-érezni akkor lehet tojás a dob. Nekem volt tojás a dob. Erősebb fékezéskor nagyon ránzott. Nem éreztem egyáltalán például kicsit behúzva a kéziféket semmit rajta. Elvittem fékhatásvizsgálatra (2000 forint volt) és a bal hátsón fékerő különbség 28% volt. Utána szabályoztatni és jó lett. Nem egy horror összeg az a fékhatásvizsgálat és tutira megmondja ha ilyen baj van.
adamoka15 Elküldve Július16, 2017 Elküldve Július16, 2017 Sziasztok! Milyen kézifék bowden vagy kiegészítő kell egy 94-es Astra Caravan 1.6, C16NZ motorhoz? Értek itt a hosszára is.., illetve, hogy milyen alkatrészeket kellene még kicserélni hozzá.
zotya975 Elküldve Július16, 2017 Elküldve Július16, 2017 7 órája, adamoka15 írta: Sziasztok! Milyen kézifék bowden vagy kiegészítő kell egy 94-es Astra Caravan 1.6, C16NZ motorhoz? Értek itt a hosszára is.., illetve, hogy milyen alkatrészeket kellene még kicserélni hozzá. Hossza egyforma minden f caravanhoz, tehát amit adnak a boltban, vagy hoz a webáruház az jó lesz. Cromaxnál hajlamosak rosszat adni, mert nem jó van az adatbázisukban, neked olyan kell aminek a végén egy "összekötő" vas van: Ha most nincs meg, elveszett vagy sérült akkor kell 2 darab rögíztő lemezke is.
adamoka15 Elküldve Július16, 2017 Elküldve Július16, 2017 2 órája, zotya975 írta: Hossza egyforma minden f caravanhoz, tehát amit adnak a boltban, vagy hoz a webáruház az jó lesz. Cromaxnál hajlamosak rosszat adni, mert nem jó van az adatbázisukban, neked olyan kell aminek a végén egy "összekötő" vas van: Ha most nincs meg, elveszett vagy sérült akkor kell 2 darab rögíztő lemezke is. Ebből melyik a jó? https://alkatreszek.hu/autotipus/opel_alkatreszek/astra/astra_f_kombi_51_52_1991_09_1998_01/1826/bowdenek/kezifek_bowden/osszes_termek/-_1
zotya975 Elküldve Július16, 2017 Elküldve Július16, 2017 58 perce, adamoka15 írta: Ebből melyik a jó? https://alkatreszek.hu/autotipus/opel_alkatreszek/astra/astra_f_kombi_51_52_1991_09_1998_01/1826/bowdenek/kezifek_bowden/osszes_termek/-_1 Ahogy nézem mindegyik csak a gyártók mások.
Filemon Elküldve Augusztus30, 2017 Elküldve Augusztus30, 2017 Sziasztok! Az a probléma az Astraval, hogy menet közben ha fékezek, lenyomom a pedált és maga a pedál hosszasan szuszogó hangot ad. A fékezéssel nincs gond, mert rendesen fog a fék folyamatosan. Mi lehet az oka? Remélem egyszer nem fog elszállni Köszi a segítséget előre is!
zotya975 Elküldve Augusztus30, 2017 Elküldve Augusztus30, 2017 7 órája, Filemon írta: Sziasztok! Az a probléma az Astraval, hogy menet közben ha fékezek, lenyomom a pedált és maga a pedál hosszasan szuszogó hangot ad. A fékezéssel nincs gond, mert rendesen fog a fék folyamatosan. Mi lehet az oka? Remélem egyszer nem fog elszállni Köszi a segítséget előre is! A fékrásegítőt vákum működteti, lehet maga a vákumdob ereszt. Ha leállítod a motort egy-két pedál lenyomásig még tartani kell a vákumnak aztán kell felkeményedni a pedálnak.
