Mára "megokosultunk" ha igaz!
Úgy tűnik, hogy a bal hátsó ABS jeladó vezetékében történt szakadás. A vezeték egy kb fél méteres "drót", aminek mindkét vége rögzített 15 cm hosszúságban. Ahogy a lengővilla mozog, úgy a vezeték középen hajlik .
Na ott lehet a szakadás, ami csak akkor eresztett el egy pillanatra, amikor a kocsi jobb eleje terhelődött (ferdén, lejtőn) és a bal háta pedig megemelkedett.
Ilyenkor a vezeték megnyúlt és a szakadt szál belül egy pillanatra nem érintkezett és bejött a hibajel :confused: . Aztán normál helyzetbe kerülve újra érintkezett, és a motor újraindításával a hiba eltűnt. :blink:
Erre varrjon valaki gombot!
Bontott jó vezeték segített.
22 év után már az ilyen hibák se meglepőek szerintem, a mozgó vezetékeknél meg idővel abszolút természetes. Nálam az első fékkopásjelzők kábelei szakadtak el már elég rég óta, ennek a vezetékei ráadásul vékonyabbak, sérülékenyebbek mint az ABS, de még eddig mindig kimaradt a javítási sorból, így a bc mindig "Bremsbelag"-ot ír. Nem egy létfontosságú hiba csak zavaró, hogy mindig nyugtáznom kell ha mást is akarok látni a kijelzőn. Tudom, sokan csak összekötik a szakadt vezetékeket, hogy ne jelezzen, és ezzel le van tudva a "javítás", de én nem vagyok ennek a híve, majd egyszer megoldom normálisan, ha egyszer már van fékkopásjelző akkor működjön úgy ahogy kell neki.
Segítségeteket kérném. A hátsó dobfékem úgy csinál, mintha ovális lenne: fog, nemfog, fog, nemfog amikor lassan gurulva finoman fékezek. (közben még hangosan is nyikorog a fog fázisban van.) Felszabályoztattam a dobot. Mem segített, a tünet ugyan az. Ha szétszedem és összeteszem az első 50-100 km-en teljesen jó és utána megint kezdi. Néha abbahagyja magátó: pl. nagy eső után, ha reggel jobban lehül a levegő.
Mi lehet a baj? Talán az utánállító? Ha igen, ezen mit kell néznem?
Segítségeteket előre is köszönöm,
Zoli
Zoli
Üdv, általában pedig az szokott lenni a baj hogy üt a dob és néha hozzáér a pofa ha felemeld a kocsit és kézzel megpörgeted a kereket akkor is érezni hogy körönként ugyanott hozzáér?
Igen, akkor is érezni, ha kézzel megtekerem.
Igen, a munkahenger jó, finoman mozog. Az utánállítón mi lehet a rossz?
Van hogy összeeszi a rozsda és nem tudja tekergetni magát, de igazából az ilyen hibát nem csinál, mert ha nem állítt után akkor messziről indul alapból a pofa és később éri el a dobot, de ez ugye akkor mindíg így lesz nem csak néha.
Ha leveszed a dobot és húzod szétt fent a két pofát (mintha a munkahenger feszítené) akkor látszik hogy a lemezke tekeri-e az állítót vagy nem.
Ha kézzel megtekered, és érzed, akkor semmi. Akkor csakis a dob tojás.
Köszönöm. Előszőr én is így gondoltam, de egy alkatrészboltban azt mondták, hogy az utánállítótól is csinálhatja ezt és ne a dobba keressem a hibát, ha most szabályoztattam fel. Ez azt is jelenti, hogy rosszúl szabályozták fel. Mégegyszer köszönöm.
Zoli
Köszönöm a segítséget. Igen ezt már megnéztem: rendesen tekeri. Akkor a dob lesz tojás. Még egyszer köszönön.
Zoli
Módosítva : hening
Képpel idézés.
Zoli
Nincs mit, igazából szerintem a dob egy kicsit mindíg tojás nekem is hozzáér ha nagyon ráállítom, annyira szoktam tekergetni hogy éppen hogy csak súrlódjon, akkor tudom hogy közel van, de még nem fogja a kereket.
Elképzelhető, hogy a 10S motoros A Corsa féktárcsája jó az én C14NZ blokkos F Astrámra? Unix szerint jó hozzá (mihez jó címszó alatt mindkettő szerepel)... 236-nak 236 csak emiatt még nem feltétlen bontanám le az enyémet.
Az valami 9,4mm volt a kopottáknál, a jókhoz nem fértünk oda. Én igazából a kerékagy miatt aggódok, hogy eltér.
Hát le kell mérni egy tolómérővel az agyat is, a felni lyukkiosztása meg 4X100 ha jól tudom. ha ugyanolyan felni van mindegyiken akkor a féktárcsa belső átmérőlye vagyik az agyátmérő is ugyanaz.
Az új vastagsága 12.7mm.
Aha persze ... azért kellett nekem is a meriva tárvsa alá központosító gyűrű. :)
Jójó, de ha ugyanolyan a felni mindegyiken akkor ugyanakkora az agy is nem? Neked azért kellett mert nem rávalót tettél rá nem?
Nem, ugyanis a tárcsa nem oda ül fel, ahova a felni, hanem a kerékagy legkülső peremén.
A vastagság stimmel. Ha minden jól megy 2 napon belül fent lesznek.
Más: gumi fékcsőcserénél van valami extra teendőm? Ilyet még sajnos nem csináltam és kedden esedékes. Fékcsőkulcs az alap, hogy kell. Más esetleg?
Csavarlazító?
