Opel Astra G caravan-ról szeretném leszedni a gyári tetősínt, le szeretném fujatni. Az ügyben kérnék pici segítséget hogy kell ezt megvalósítani. Ha tudja valaki hogy kell leszerelni kérem jelezze.
Üdv.: Gabesz
De Uhuhu !
Astra G-nél a tetősín oldalanként háromlábú állat !
Tehát nem három helyen lenne rögzítve ?
Üdv.
Jumi
akkó de, 3 csavar.
én utoljára astra F en szedtem le ott 2 csavar fogta,....
En mar eppen tul vagyok egy Astra G 1.4 16V vasarlasan. Gyari kozponti zarat is kertem hozza. A kozponti zarhoz viszont csak egy taviranyitos kulcsot adtak, a tartalek kulcs taviranyito nelkuli. Ez azert furcsa, mert a szervizkonyvbe kulon irjak, hogy 2 evenkent - kulon keres nelkul is - a potkulcsban is kell elemet cserelni...
Most akkor ket taviranyitos kulcs jar, vagy csak egy? Mik a tapasztalatok?
Ezzel a kulcs témával kapcsolatban kérdeznék én is: az autóhoz adott Car Pass-on szereplő kulcs szám (Key No) megtalálható valahol az elsődleges kulcson? (gondolom itt a fő távirányítós kulcs azonosítójáról van szó, nem a tartalékról, ami nálam legalábbis nem távirányítós) A külsején nem látom sehol, csak vmi CE számot és rádió-frekvenciát látok a gyártó cég (Delphi) felirata alatt... Egyáltalán pontosan mit azonosít ez a "Key No"?
Ráadásul a kézikönyvben ez az egyetlen rész, ami egy picit homályos nekem. Idézem:
"Távolítsa el a kulcsszámot tartalmazó műanyag lapocskát és jegyezze fel a számot. A kódszám szerepel a gépkocsi papírjain és a Car Pass-on is".
Mit ért itt "műanyag lapocskán"? A 2. mondat alapján kizárnám, hogy a Car Pass-ra gondol (asszem az nem is műanyag, de most ebben nem vagyok 100%-ig biztos). Én vhogy nem találkoztam ilyen műanyag lapocskával... Vagy csak nem emlékszem már, mert szenilis vagyok :wink:
Én júliusban vettem át az autómat és ahoz is egy távirányítós kulcsot adtak. Azt mondták, hogy bármikor rendelhetek hozzá második távirányítósat. A műanyag lapocska tényleg a kulcskarikán van.
régen volt egy müanyag lapra ráirva a klulcsszám.
mostmár csak a car passon szerepel.
kulcsokról:
Régen még nem sporoltak. volt 2 távirányitó.
A mai világban sporoltnak, már nincs távirányitó. csak 1.
Az én 95-ös asztrám kulcsa is csak az egyik világitós-. a másik sima.
Szevasztok!
IDe várok/várunk minden AGR-re vissza vezethető hibát illetve magát opel16v-t mint ezen kütyü legnagyobb ismerőjét, hogy tegye közkincsé az ezen kis ketyerére vonatkozó tanulmányait. :arrow:
be is szúrom ide hátha a másik fórum eltűnik idővel..
Na akkor ahogy ígértem, megosztom veletek eddigi tapasztalatom AGR (más nyelv szerint EGR) szelep ügyben. Az autó egy X16XEL 96-os F Astra, ami eredetileg családautónak indult, de végülis versenyautó lett belőle. :D
1. Miután megvettem 70e km-rel az autót 4 éve, nem sokkal utána jelentkezett a műszerfal sárgába borulása. Én sem ismertem még akkoriban ezt az AGR problémát, így mindjárt vittem Tech2-re. Az egyértelműen kiírta (az én vezérlőm olyan verzió, hogy csak a következő gyújtásráadásig őrzi meg az AGR hibakódot, de hallottam már olyanról is, ami utána is megőrizte) hogy ezzel a szeleppel volt a gond, de mivel azt mondták hogy nem kell vele törődni, mentem tovább...
2. Pár ezer km megtétele után azonban a műszerfal megint sárgába borult, és az autó meg is állt, nem lehetett elindítani (ráadásul pont egy puszta közepén). Ekkor végignéztem a szelepvezérlést és a szenzorokat, és miután mindent rendben találtam, próbáltam kis hűlés után újraindítani, ami végül sikerült is. Azonban itt már az első utam a szerelő volt, aki kivette és jól megpucolta, kiáztatta a szelepet. Ezek után ment is az autó vagy 10e km-t sárgulás nélkül...
3. Az említett km megtétele után azonban kezdődött előlről a dolog, már meg sem ijedtem. Ekkor kezdett kicsit idegesíteni, úgyhogy jobban utánajártam a témának. Ekkoriban ismertem meg a mostani szerelőmet, akivel együtt építettük át versenyautónak az autót a későbbiekben. Ő rögtön szóvá is tette, hogy jó lenne lezárni, mert nincs haszna, sőt, inkább negatívuma ennek a szelepnek (csakis az ECOTEC felirat miatt kell, kissé csökkenti a károsanyag-kibocsájtást).
4. De mivel akkoriban még szigorúan családi autónak volt használva, inkább megragadtam egy lehetőséget, és vettem egy bontott 40E km-es szelepet (ismerőstől, garantáltan annyi volt benne). Ezt kipucoltuk és beraktuk. Ezzel ment is az autó sárgulás nélkül újabb 20e km-t. Aztán kezdődött ismét előlről. Már rutinosan kezeltem a dolgot, immunis lettem a sárga lámpára... :)
5. Ekkortájt már megtörténtek az első kezdetleges átalakítások az autón, kezdte felvenni a sportos jelleget. Ezzel együtt újra felmerült a szelep lezárásának gondolata. Miután ennyit küzdöttem a témán, nem sokat gondolkodtam rajta, ráadtam a fejem, lezártuk. Eredmény: Azóta mentem vele 50e km-t, nem volt gond a szeleppel. A motor karakterisztikája alsó tartományban teljesen megváltozott, jobb lett. Eltűntek a kicsi rángatások, egyenletesebb a járása, dinamikusabb.
Mellesleg a lezárás után lett csinálva a műszaki és a zöldkártya, és simán átment a szelep nélkül. Pedig akkor már 130e km körül volt a motorban. A fogyasztás nem lett nagyobb.
Összegzésül: Ezekkel a tapasztalatokkal mégegyszer nem járnám végig ugyanezt az utat, hanem a gyári szelep első megakadásának megtörténte után lezárnám, nem várnám meg amíg a halálba kopik, mert úgy már a lezárás sem fogja megoldani a hibát, másikat kell venni bele.
Sőt, a szerelőm nem egy vadi új autón végezte el ezt a műveletet. :lol:
Végezetül kis technikai háttér:
A hiba leginkább az X-es motoroknál jelentkezik hamar, a Z-s motoroknál tapasztalatom szerint nagyságrendekkel később.
A hiba oka: A koromtól a szelep szára folyamatosan kopik. Egy idő után ez a kopás olyan mértékű lesz, hogy szelep szára könnyen megszorul a vezetőben.
A hiba tünete: kigyullad a check engine sárga lámpa, és attól függően hogy a szelep hol és mennyire akadt meg, a következő dolog tapasztalható:
- Ha zárt állapotban, akkor ugyanúgy megy tovább az autó, esetenként hamar el is alszik a sárga lámpa.
- Ha nyitott állapotban, akkor a nyitottság mértékétől függően rángatni kezd az autó, elmegy az alapjárat, illetve teljesen meg is áll.
Hiba tüneti kezelése egy pusztán, ha megállt az autó: Hagyjuk kicsit kihűlni a motort, meg is lehet kocogtatni a szelepet kicsit.
Hiba tüneti kezelése pár ezer kilóméter távlatára: Ki kell szedni a szelepet és kimosni, kitisztítani.
Hiba kezelése jópár tízezer km távlatára: le kell zárni a szelepet. Ha már halálba kopott a szelep, akkor ez sem segít sajnos...
AGR szelep helye X16XEL motornál (általában a 16v motoroknál): Szemből nézve a motor jobb felső sarkában hátul, kicsit a szívósor szintje alatt. Egy kb. 5-6 cm átmérőjű hengeres tárgy, ami két torx csavarral van rögzítve, 5 pólusú csatlakozó megy rá.
AGR szelep lezárása: Egy vékony de erős fémlemezt kell kivágni az eredeti tömítés mintájára, de az átmenő lyukak (nem a csavarokét...) helyét nem kell kifúrni. Ezt kell a szelep alá rakni, majd a szelepet visszacsavarozni.
Remélem tudtam segíteni...
Üdv:
Opel16v
gabor@opel16v.hu
www.opel16v.hu
AZ AGR szelep az :
Kipufogogáz visszavezető szelep.
azaz a kipufogogáz egy részét visszavezeti a szivósorba, hog ya motor mégegyszer elégesse azt, igy kevesebb károsanyag távozik a szabadba.
felhasználoknak szar, a környezetnek jóóóó.
ez sok városi tötyörgésnél, nagy olajfogyasztásnál leragad, és akkor jönnek a gondok...
uj autónál nincsgond vele.
Hello!
Tapasztalta -e már valaki a következőt: G-Astra, 1,6/16V, X16XEL menetközben elkezdett világitani a műszerfalon, a légzsák ill. övfeszitő rendszer ellenőrző lámpája.
Gyújtást levéve majd újra ráadva a lámpa 4 sec után kialszik, de aztán újra elkezd világitani.
Mi lehet a probléma ill. mi a megoldása a dolognak.
A megoldása a dolognak, hogy Márkaszervizbe be, és kiolvastatni a hibát.
Ugyanis amig a hibakód nincs törölve, addig nem fog ujra müködni a légzsák.
Valószinü kontakt hibád van az övfeszitőnl.....
2003.12.31-én vettem át az új 3 ajtós ASTRA G 1.2 16V viva-m .
Mivel nem volt benne gyárilag elektromos ablak ezért a szalonba mondtam hogy sürgősen rakjanak bele még az átadás elött. Kár volt !! :oops:
Valami szar utángyártottat tettek bele. A lényeg lényege ,hogy már kétszer voltam szervizeltetni mind a két ajtót, ugyanis az ablak félig vagy teljes lehúzott állapotban egy óvatos ajtó becsukásra is hajlamos kiesni a sinböl és olyankor nem lehet felhuzni vagy csak félig.
Kérdeztem a szervizben , hogy tudnak-e utólag gyári elektromos ablakot belerakni , azt mondták hogy nem. Arra hivatkoztk , hogy más az ajtó kialakitása ,más a kábelezés, csak ilyet lehet belerakni, meg stb....
Teljesen hülyének néztek.
Ja és nem is szolva arrol hogy a kapcsolókat a középkonzolon helyezték el.
Az lenne a kérdésem hogy meg lehet oldani egy gyári elektromos a. beszerelését utólag, és hol tudok használt vagy új gyári elekt.a. szerezni. :?:
Remélem vkitud segiteni mert nagyon mérges vagyok.
Én megcsináltam, most cseréltem ki az enyémben!
Nem tom, hogy neked mennyiért csinálták, de a 2 oldalt elöl, gyári kapcsolokkal(az ajtónál) kábelköteggel 35 - 40 böl megvan, s akkor gyári, s nincs faragva, s nem esik ki az üveg.
Ha gondolod csörgess meg.
06209859084
