Kecskemét és környéke -CHAT
redline
No ma megint megyőződtem arról, hogy akinek autószerelő papírja van, nem szabad a kocsi közelébe engedni. :D
Történet:
Hugom egyik barátnőjének van egy kuriózum számba menő D Kadett Caravan 1.6 autómata.
16SH a moci kódja, Vergaser GMF Varajet II karbival.
Azt mondja a csajszi nagyon nehezen jár a gázpedál, alapjárat nyista, október óta áll szinte a kocsi, mert a Honda Csernákhoz hordják a gépet, ott van a faterjának valami ismerőse.
Akksit töltötték, átmentem, mondom megnézem.
Indít, köhög, nem indul.
KÉzzel kicsi gázt húzok, indít.
Beindul, 3 hengerezve jár.
Amit a motortérben láttam....f@szát beleveri a rohadt rizsszemjavító. :lol:
-szelepfedél tömítés ereszt, nem kicsit (400Ft)
-gyertyakábelek olyan régiek, kikeményedettek, hogy eltudnád törni lazán, mint a ropit (4EFt)
-NGK gyertyák benne, totál más hőértékkel mint kéne (4EFt)
-AC bemenő cső laza, bilincs sehol, leesik kigyullad a kocsi
-AC kimenő cső hót repedezett, picit ereszti a benyát, szintén tűz forrás
-vákumcsövek ezer évesek, valahol falsot szív, jól hallani
-tágulásiba ki és bemenő cső dróttal felkötve...
Köv héten megveszek neki hozzá mindent és megy Bazsiékhoz műszeres karbi beállításra.
Fel kéne jelenteni a Csernákékat... :D
Na ma kezelésbe vettem a kadétot!
Átmentem, a tulajjal elmentünk venni ezt azt hozzá.
Szelepfedél tömítés (390Ft Elring), elosztótömítés (790Ft gyári, only tormásinál), gyertyakábel készlet 5db-os, csak NGK van 5000Ft. :D
Szóval jöhet itt nekem a nagy dumával mindenki, hogy új autó meg így úgy, hát: fuck you! :D Ezeket az árakat nem lehet überelni. :D
Aztán a kocsihoz el, corsa lerak, kadétba be, indít: semmi.Aztén indít: 2 henger. :) Reset: fordulatra 3 henger.
Gyors vészhelyzeti ellemzés: hívtam Bazsit! :D Hol vagy?Tudsz jönni húzni? 10 perc és jött.Röhögtünk.
Bazsit bemutattam a tulajnak, Bazsi máris szúrta volna. :D
Kötél a kadétra, astra húzza, műhelybe be.
Ott indít,nem indul.Gyertyák ki.Totál benga, tisztít.Közben Bazsi kérdi nincs véletlen próbára 4 gyertyakábel? Óóóóóógyapitsábanelenne! :D
Minden a helyére, gyújtáselosztó tömítést közben kicseréltük.
Beülök, indít, na mondom úgysem indul.
Nem a pitsát nem.Pöccre. :D
Olyan halkan járt és egyenletesen, hogy az csoda....83-as technika...
Minden a helyére, szelepfedél tömítés kicserél. Ok.
Vízcsöveket cserélem, raktárból hozok újat, veszem le a régit.
Következő hátas dobása jött: nem fagyálló van a víztérben, hanem brigicéolos víz keverék! :D ;) KURVAANYÁDCSERNÁK!
A kartergázcsövön 2 centis repedés, senkinek nem tünt fel, rövidre vág, újra fel, mint az új.
Beül indít, mint a doxa.
Kell még neki egy műszeres karbi állítás, mert nagyobb gázra torpan, bár lehet az üaszűrőt is cserélni kéne...ki tudja mikor volt.
Egy szó, mint száz, márkaszervíz, akár honda, akár nem: FUCK OFF!
Fáj a szivem ezért az autóért, nagyon ritka járgány: 1983 Kadett D caravan 16SH autómata.
Kacserónak üzenem: ebben mechanikus minden és még 28év után is hibátlan! :P
Holnap folyt. köv.... ;)
Losi ezt láttad?
Csakis hangerővel lehet hallgatni! :D
Az öreg milyen jóízűt kuncog mikor eltolja neki! :)
Azt mondja páran benézik lámpánál! ;)
Csodálatos kisfilm, tele szimbolikával, történettel és a környéket megbotránkoztató, környezetszennyező és szakadtságában is büszke Forddal, mely a múltból visszanyúlva mutat egy majd' öt és fél méteres, felemelt középső ujjat a műanyag PT Cruisernek.
Persze, el is hangzik a kisfilmben, hogy ma már egy Impreza WRX odaverné, csak egy Impreza sosem fog így szólni, ráadásul ilyen autó nem jön szembe minden sarkon, ez - és a múltja - teszi különlegessé a vén moonshine runner-Fordot. Egykoron Detroit volt a világ közepe, ezt ne felejtsük el. És az akkori csodák közül sok még mindig itt él velünk.
:D :lol:
Csak kíváncsiskodtam, semmi több. :lol:
7végén én is kíváncsiskodtam, de sajnos eddig még mindig nincs semmi..
Úgy látom, mostanában nem is lesz autóm...
Körbe telefonáltam jó pár helyet, ahol ilyen ECU-t lehetne beszerezni, de elég borsos áron... 80e-től 150e. ig lehet beszerezni... :D
Sajnos félek attól is, hogy ha esetleg beszereznék 1-et, akkor mi van, ha azzal sem műxik az autó...
Angliából tudnék hozatni 35.e-ért, de ugye arra sincs garancia hogy attól jó...
Szvl, most patt helyzet van úgy látom :D
én mondtam, hogy így is érdekelhet az autó, ha a kombi kell neked
:lol:
Lehet, a lentebbi....izé....fentebbi hozzászólóval kellene kommunikálni...hogy mit lehet kihozni a dologból..... :D
pár hónapja vizsgázott az autó
tőlem aztán oda viszitek átnézetni, ahova akarjátok :)
hibák igazándiból mind láthatók
meg van egy csomó opciós lehetőség
nem kötelező, hogy így menjen
hogy ennyire lent legyen, úgy már a toronymerevítő sem kell
nem kötelező hátulra a fekete lámpa
lehet rajta kis fék is
mind-mind értékcsökkentő tényező :lol:
de lehet felfelé alakítani kinézetét, van lökős, amiben van ködlámpa, hátulra részben lepattogott helyett szintén másik
az átalakításhoz szükséges dolgok egy része megvan, másik része könnyen beszerezhető
ha úgy állapodunk meg, akkor átkonfigurált autót is tudok adni, amin nem kell ezeket cserélgetni
de ez egy mostani állapot
poverkápot már eladtam belőle, másolt toldat is elment már
nem feküdtem rá ezen alkatrészek árulására
de kérdéses, hogy mondjuk holnap hogy kelek, mihez lesz kedvem
:D
:lol:
ezen érdemes elgondolkodni. 1napig nálam is volt az az autó. az a pár baja ami van Bazsinak kb 1 nap és megy mint az állat
szerintem fogyasztani is lehet vele annyit mint az omival, tehát a kúton hasonló érzés :D
Csak halkan jegyzem meg, hogy a Z18XE ecu is ugyanolyan mint a Z22XE csak progit kellene benne cserélni! :lol:
Meg kellene kérdezni a 2 szakit, hogy ez megoldható-e?
Ez így igaz Udi, ahogy mondod. Wess is mondta, hogy jó a Z18XE ECU is, csak fel kell programozni.
De az is most 40e pénz... :D
Egyenlőre várok, hátha sikerül neki megjavítania... :D
Ha mégsem, majd akkor gondolkozok, hogy is legyen tovább...
