Kecskemét és környéke -CHAT
redline
Mentem befelé a hetényin a hullám felé.Szépen nyugisan a korzával, élveztem, hogy meleg van benne és nem fázom egy kicsit senem.Egyszer csak a semmiből mögém ér egy új C osztályos merga, a háta mögött egy A vektor.Amint lehetőség van, a merga nyélgázon elhúz mellettem, a vektor marad mert jönnek szembe.A srác nagyon kifelé tolja a gép orrát.Mondom segítek a nagytesónak, én úgy sem sietek.A vektor is nyélgázon elhúz mellettem, érces XE hanggal.A hullámnál vektor megáll a merga mellett amit egy ilyen úri murva vezetett, aztán elég komolyan ugatott át.Gondolom szabályos volt a merga, csak nem gondolta, hogy egy ilyen öreg "fos" versenytárs tud lenni.Rászb@szott! :lol: :D B)
Mint én a múlthéten a bakancs 1.6-os bömbissel az Izsákin! :D
2x kapott a kis úri suna a lámpánál,nehezen emésztette meg.
Kitaláltam valamit.A Corsán eléggé mattok a hátsó lámpák.Megkérdeztem az új árát, olyan 2900ft/db-ra jön ki.Asszem benevezek egy párba fizukor, viszont kicsit upgradelni kellene rajta.Konkrétan SMD ledekre vagy olyan fénycsíkok?ra gondoltam mint amit utólagos Angel eyeosításra szoktak használni.Melyik az amelyik költséghatékonyabban kivitelezhető?
A LED-es "izzó" még oké, de nehogymár elkezdjél pimpelni fénycsíkokkal, pont TE! :lol:
Amúgy a LED-esek nem is olyan vészesek árban már. Igaz tudom a faragás öröme a lényeg :D
Csak egy 5let.A Stylingon láttam azt a QP Sedan exGSi Astrát, aztán megihletett.A fénycsík talán tényleg nem illik annyira a géphez, de a LED igen.Viszont szerintem a LED-es izzó még mindig m@rha drága.De talán a síma SMD leddel kirakott lámpa nem lesz annyira gagyi kategória......
Hát nem tudom... Esetleg a kislámpás A2 jól nézhet ki valami projektoros fényszórókkal, de nem tudom elképzelni, hogy ne nézzen ki nagyon bazárin utána :lol:
Kizárólag a hátuljáról van most szó.Az eleje pénzhiány miatt marad olyan amilyen.Max, később kap utángyári lámpákat, hogy lehessen látni vele, de ott semmi projektor vagy daylight(asszem így írják.)
Hát az a fénycsík mondjuk a hátulján is kényes művelet lenne, hogy ne legyen túl "dizájnos", bár érdekes lehetne a szögletes körvonalat követve megcsinálni... :lol:
Iggen.Valami ilyesmin eszelek én is.De az sem rossz, ha ki van rakva SMD-vel.Tehát minden funkció (irányjelző, helyzetjelző,féklámpa) külön működne vele.Nagyon távoli hasonlósággal pl. a Skoda Octavia hátsó lámpájához tudnám hasonlítani.
J0hnny!
EPC-ben nem találtam róla semmit biztos, hogy Opelhez való?
Es gibt auch noch eine 2. Möglichkeit. Dazu nimmt man die größere Kuppel, die normalerweise nur
beim TID Carphone verwendet wird. Diese hat den Vorteil, das sie höher ist als die Standard Kuppel,
somit hat man mehr Platz zu Verfügung, um das MID unterzubringen. Natürlich muss auch diese
Kuppel angepasst werden, was Halter, Abstand, etc. betrifft, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Die Carphone Kuppel hat übrigens die Teilenr. 12 34 130.
Diniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! :lol:
Ergo ha jól értem, akkor kétféle "kupola" volt Corsa B-ben is, volt egy telefonos,ami magasabb és abban jobban elfér a MID.
Diniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! :D
Ez is egy második Lehetőség. Te meg a nagy kupola, amely általában csak a
A Carphone TID használják. Ennek megvan az az előnye, hogy magasabb, mint a standard kupola
Így egy több hely áll rendelkezésre, hogy elférjen MID. Természetesen ezek a
Dome kell igazítani szempontjából a támogatás, térköz, stb, de az eredmények magukért beszélnek.
A Carphone kupola az úton a rész. 12 130 34.
:lol:
:lol:
Tényleg? :D
Ismered a google fordítót? B)
Beszarok komolyan! :D
Erre én is rájöttem, de mivel Dini éppen online volt, gondoltam dob egy gyors fordítást, hátha valamit félreértettem. :D
