  Joee írta:
Már megszűnt a hirdetés, de mindjárt körbe fotózom.
Emlékszem erre a szekérre, látszik, hogy volt gazdája.Faca nagyon. -_- :rolleyes: <_<
Mit lehet róla tudni?
  warwolf írta:
Emlékszem erre a szekérre, látszik, hogy volt gazdája.Faca nagyon. :D :rolleyes: <_<
jól megy :)
bár a váltó kulissza kopott
klíma kompiban valami kattog de adja a hideget addig meg jó így
kuplung tárcsa erősen kopott
én csináltam vele 20L/100km-es átlagfogyit -_-
de nagyon szép autó!
Örülök, hogy sikerült meggyőzni Joee-t a magasabb felszereltség mellett! B)
sok boldog km-t!
én meg újra omegás B) egy picit örülök, hogy visszakaptam, meg is simogattam
Helló!!!Ahogy nézem a gépet költöttek rá.Elől a régi fajta i500-as lökös,mint az egyémen,az oldalsó küszüb is i500.Az első lámpák már b2-ből vannak.Ha jól látom morcosítva van a gépháztető rajta.Nekem nagyon bejön.Meg ez a fekete szín....MIlyen motor van a gépbe??
  spzoli írta:
A tudásomhoz mérten, maximálisan megpróbálom megoldani a feladatot. Vagyis már beszóltak, hogy ne csak próbálkozzak, hanem tegyek meg mindent. Szóval majd lesz vmi. -_- Egyelőre ott tartunk, hogy az egyik kész, a másikkal(amiről a kép van) nagyobb a cumi, tehát vágnom kell, aztán újratervezni, de a lukat már beműanyagoztam. B)
Köszi, és örülök, hogy ennyire jól haladsz vele... :rolleyes:
  J0hnny írta:
Azt mondtam,hogy lehet,nem azt hogy biztos! :D
Hááát, lehet... <_< :)
  Joee írta:
Megvettem azt a feketét, amit tegnap is nézegettünk.
Udi nem gyengén adja elő, már úgy fikázta az eladónak a sok hibát, hogy már én is elhittem <_<
Majd hétvégén csinálok képeket, de most alvás mert elfáradtam -_-
Gratula az új gépsashoz... sok balesetmentes kilómétert! :rolleyes:
Meg az opc rács is. <_<
Hát, a felmenőid csuklanak, meg a gyártó is. Ma mondjuk nem foglalkoztam vele, de majd egyszercsak lesz vmi. -_-
Nah tegnap leautóztam a géppel 250 km-et.
Jön-megy dudál, étvágya 8-8.5 körül volt igencsak vegyes használat mellett.
Klíma kompresszor zörög kicsit valóban, ami azért érdekes mert fent is járattuk a klímát és semmi hangját nem hallottunk.
Na mind1, minden használt autóra költeni kell. Lesz ennek még több baja is :rolleyes:
Viszont amit nagyon élvezek, hogy előzésnél van tartalék, nem kell imátkozni hogy beférek-e.
Ma már hasznát is vettük a kombinak, kutyát kellett vinni dokihoz mert volt egy seb a nyakán.
Doki szerint akár egy kis horzsolásból is indulhatott, de a meleg és a szőr miatt elterjedt, így most a nyakán nagy felőleten leborotválták és lekezelték. Másik kutyának fül gyulladása van, akkor már őt is elvittük. Kezelés+gyógyszerek 19000 FT. Fincsi kis vasárnap reggel.
Üdv a benzinesek között! :rolleyes: Ha bármi kérdés lesz XEV fronton, hívj bátran. <_<
  J0hnny írta:
Flextek ugrik be majd! B)
Már a verda is függő lesz? :rolleyes:
<_< -_- :D
Tegnap Bazsinál hátsó féket szereltünk+fékolaj csere.Egész jó az a verda. :)
Joe!
Gratula a géphez!!!
Csak pár sort írok, mert szinte minden este beesek az ágyba, reggel pedig meló...
Srácok!
Egy nagy kérésem lenne.
Aki él és mozog (kb: 5-6 ember) kellene majd hétvégére cserepet pakolni.
Kaja, pia lesz, (kívánság is jöhet, ha nem akkor bográcsban összeütünk valamit) csak segítség kellene. Megfelelő létszám esetén egy nap alatt megleszünk.
Elvileg a szombati napról lenne szó.
Alakul már a ház, a régi cucc (cserép ácsolat, mennyezet) lent van az újnak pedig már fönt vannak a fő tartóelemei. Elvileg szombatra olyan állapotba kerül, hogy rá tudjuk a cserepet rakni.
Légyszi gyertek segíteni....
