Ma esti nyugodt körutam a poker party után érdekesen végződött.
Mondom megyek egy kört a körúton,vannak-e kint ismerősök,netán rendőrök.
Sehol senki.
Nyugodtan gurulok a malom háta mögött,nézem a kis sunákat akik a piroson szaladnak át előttem,errevalahonnan a semmiből egy dízel jetta és egy b veci majdnem belémrongyoltak hátulról... :rolleyes: <_< :D
Lámpánál megálltunk,nézem a tükröt,röhögnek.
Erre a dobó krt-i körforgó előtt mindketten úgy vágtam be elém,hogy csak lestem.
Na elszakadt megint a cérna.
Szépen sonfordáltam utánuk,aztán a cifrapalotánál én kerültem belülre és melléjük.
Nem volt kegyelem. :D
Szal egyszer kaptak a cifrapalotánál,2x az északi térfalnál,3x a malom háta mögötti lámpától! -_-
Hiába az 1.9TDi Jetta,meg az 1.8 B veci,meg volt valami fekete 4-es golf is,de azt a tükörben nem láttam már tisztán!
A morzsa az morzsa... B)
Milyen kocsiival mentél te ami rávert a veckinek :D a jetta még o.k. :D :D az F astrával? vagy a corsával? corsa hihetöbb. ;) :lol:
Milyen kocsiival mentél te ami rávert a veckinek :D a jetta még o.k. :rolleyes: <_< az F astrával? vagy a corsával? corsa hihetöbb. :D -_-
Corsával,de az astrával meg körbekanyarodlak! B)
Én megoldottam a törött rugót.Voltam Kiskaszánál, kunyiztam egy B Veki gólyalábat, aztán elugrottam a Szigetiékhez a donorral+sajáttal, Ők pedig a kettőből csináltak egyet.Érdekes módon egy fillért nem kértek érte.Pedig korában egy síma kézfogás is min. 1000ft-ba került.
Aztán beépítettem.Ugyan délelőtt vettem két kutyacsontot is, de már nem volt időm kicserélni, mert rám sötétedett sajnos.
Majd legközelebb.Elment az idő a hőgombabuzerálással, amihez a végén már a lámpát is kiszedtem, hogy v.milyen szinten hozzá férjek.
Végül egy svédfogóval sikerült olyannyira meghúznom, hogy jelen állás szerint szivárgás mentes a rendszer.Remélem nem kiabáltam el.
Aztán minjá indulok melóba motorral.
engem lehet 2.0 dtl.de 1.8 B vecit nem hiszem :D
Hidd el.Elég jó a futóműve a gépének....
Amúgy azzal az X18XE-vel ne legyenek illuzióid.Astra F-be nagyon jól muzsikál, de a mi B Vekinkbe bizony kevéske a 115LE.Ez az X20XEV sem egy nagy szám.A X22SE már más tészta lenne, az X25XE;X26XE il. X30XE-vel egyetemben.
Mondjuk egy jó kis C20XE egy CR-s váltóval.....hm..... :rolleyes: <_<
Ööö... bocsi h belevau de X22SE csak Fronterában volt :D ettől függetlenül biztos bele lehet faragni egy B Vekibe -_-
Ööö... bocsi h belevau de X22SE csak Fronterában volt <_< ettől függetlenül biztos bele lehet faragni egy B Vekibe :D
Én láttam B Vekiben is, nem tűnt faragásnak.... :rolleyes:
X22SE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 86,0
Hub (mm): 94,6
Volumen (cmł): 2198
Leistung (kW bei min-1): 100 / 5200
Drehmoment (Nm bei min-1): 202 / 2500
Verdichtung: 9,6 : 1
Motormanagement: Multec S
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: Ausgleichswellen
Verwendung: Frontera B (MUA 5C-T)
:rolleyes:
Tíci, nem ez a lényeg.Majd később te is szembesülsz vele, hogy Opeléknél bizony sokszor dolgoztak AD-HOC jelleggel.
Ezzel mi már szembesültünk, mert párat szétszedtünk, és raktunk össze.
A két motor között nem sok különbség van...
Kb. a motorvezérlés és tsai.Meg mivel Z-s, drágább hozzá minden.Lásd, Morgó vekije! :rolleyes:
Akkor delete.... <_< :rolleyes:
Mi sem vagyunk tévedhetetlenek, de pl. mikor Morgó vekijébe kerestünk porlasztót, kiderült, hogy az Y20DTH-ból nem volt 2 egyforma.Tehát pl. Zafirában lévő Y20DTH porlasztó nem jó a Vectrába.Ahány típus volt, annyi féle képpen szerelték.
Érdekes módon az X20DTH alkatrészei szinte csereszabatosak.Pedig csak egy átkozott betű a 2 motorkód között a különbség.Semmi több ami a szerkezeti felépítést illeti.
Környezeti besorolás...euro3 vs euro4
