Srácok!
Ha valakinek van bőrlyukasztója az hozza már el este, legyen oly kedves.
Köszi, Pisti.
Mire gondolsz? :) Bőröv lyukasztó? :)
Jóó volt a mai tali, nagyon élveztem. :( Jó kis "banda" vagyunk.Szerintem.
Gepárd! Képzeld, amiket vettem tőleg jegesmedvekék :) izzókat, na ezekkel látni is lehet a sötétben :) Szal jóó vétel volt, Thx. ;) De asszem vennem kell a Corsába LEDes helyzetjelzőt.
nem volt fbs a tesoban, de ami fontos és ami miatt írom ezt: újra volt német wr7bc gyertya 466-ért, hoztam is 3 dobozzal, tavaly 467 volt a 4db
(a többi méretet nem akciózták le)
meg asszem én is kipróbálom az mosio2-os olajat a mociba, tényleg szépen jár az a moci 230e után
Igen olyan kellene.
Vennem kellett újat, mert a régi már tönkrement, és jelenleg annyit fogytam már, hogy valami kell a lecsúszást meggátolandó, a derekamhoz.
(az nem derékmagasságban van mielőtt bárki kérdezné :( ;) )
......, és jelenleg annyit fogytam már, hogy valami kell a lecsúszást meggátolandó, a derekamhoz.
Látod Pisti, mennyit jelent a rendszeres mozgás! ;) :P :D :P
Mármint a fallabdára gondolok! :) :) :(
Ezt találtam:
http://www.hasznaltauto.hu/kereso1.auto?hi...creenwidth=1024
hát nem is tudom...nagyon tetszik:)
Viszont a tesód autókeresési szándékra visszatérve v.hol ITT kezdődik egy normális Corsa B GSi.
Ez van. De van olyan Corsa is, hogy C14NZ, arra Si hengerfej, vagy SE hengerfej+sallangok, némi ültetés, kerekek, és máris van egy gyors autója.Optikát pedig olcsón lehet rá rakni.Én sztem ez jobb perspektíva lenne, mint a piacon jelenleg lévő "olcsóbb" Corsa B GSi-k.
Mit néztél meg te... ez manual :)
Megnéztük,és én úgy emléxem hogy autováltós volt,de 2000-es moci amúgy se nagyszám egy ekkora vashoz,ha már ilyet vesz az ember.
Wolfi, és nem kérdezted Tőle, hogy a pogácsák méreteit mikor küldi nekem? :)
Aztat nem, de beszéltem ősömmel, aztán jövő héten mérünk, nemkicsit, és csinázunk hozzá.Lévén, "vasas" helyen dolgozik, sok jóó szagemberrel! ;)
Egyébként Akasztón, mikor horgászni voltunk, láttam egy B Asci coupet.Széép nagy utánfutó volt utána kötve, megpakolva rőzsével.
Kissé morci voltam utána egy darabig. :) Mert ez sem tudja, hogy miljen verdája van, és ha rendbe lenne rakva, mennyit érne.B@lfékek. :(
..., aztán jövő héten mérünk, nemkicsit, és csinázunk hozzá.Lévén, "vasas" helyen dolgozik, sok jóó szagemberrel! :)
Ha jól veszem ki a szavakból, akkor nem csak mértek, hanem meg is lesz csinálva a "pogi?! :)
Sztem igen.Legalább is megpróbáljuk kiviteleztetni.
Nagy a csöndesség kicsiny házunk táján, gondoltam írok már páár sort! :)
Széép időnk van, meg ilyesmi! :)
Akkor a jelek szerint a csönd a szép időnek köszönhető! :(
Akkor a jelek szerint a csönd a szép időnek köszönhető! :)
Sztem a jóidőben mindenki vacakol v.mivel a járgányán.Mint pl. ahogy ém szoktam! :)
Ráférne már egy kiadós takarítás mind2re, de ma is parketta után fogok rohangálni.Aktuális még az a főtengelyjeladó?Mert ma mejek bontóshoz, fotózni ezt+azt.
Egyenlőre elhallgatott... meg kontaktsprayztem.... Ha volna "ingyé" akkor esetleg... mondjuk 100 Ft-ért megérné. jelképes összegért...
Mentem... pá! meló van
Sajnos ez nem az a hely........... Pedig 5letem nekem is lenne! :)
Ez klassz de a Calisok csinálják. Nem lesz ebből baj ha meglátják a sok mote-s autót?
Meg a vezetőség mit szól hozzá?
Gepárd foglaljon állást!
