Helyzetjelentés: Elkészült a hamutartó nyitó csillapításom, egyelőre működik. :lol: A ködlámpámat meg kiszereltem, nagyjából kitakarítottam, most szárad a sarkán az fbs ragasztó. Holnap visszarakom. Vizem továbbra is fogy, de talán lassult a fogyás. Félek, nehogy úgy járjak mint killermedve... :S
A hengerfejességgel vigyázz, mert, ha a hengerbe folyik akkor koptathatja a hengerfalat és akkor már az olajat is enni fogja!!!
Van pontos, konkrét vizsgálat a hengerfejesség megállapítására? Ha csak kicsit rossz, akkor is lehetséges? Számítógépes kiolvasás, CO mérés, olajnyomás? Érdemes elvinnem szakszervizbe hogy nézzék meg hengerfejes-e?
Mit tegyek? WÁÁÁÁÁÁÁÁ.....
nagyon egyszerü:
fogy a vized? igen a válasz
látod valahol hogy kifelé folyik az autódól ( hütő, motor, gumicsövek ) nem a válasz
akkor csak befelé folyhat.
amugy járó, meleg motornál nyomkodd meg a termosztát csövét. betonkemény? igen a válasz
= hengerfej hiba....
nagyon egyszerü:
Csak kérdés: a kompresszió ilyenkor nem mond semmit?
jaja. ha a tömités átégett, akkor a kompresszio egy része képes belemenni a vizkörbe. egy idő után meg szétnyomja a hütőt, a radiátort....
Ha hengerfejes, akkor mindegy esetben beton kemény a cső? A betonkemény az jelenti, hogy kézzel nem bírom összenyomni semennyire? A termosztát előtti és utáni cső is? Vagy csak egy van, most nem is tudom. :lol:
azt mondjátok:
mit lehet tenni az ellen hogy ha levédem a vezeték nélküli hálózatot akkor belassul.
mi a megoldás??
Milyen routered van? Milyen titkosítást használsz? Firmware frissítés volt már? Minden gép lassabb, vagy csak egy eszköz?
tp link
valami b/g/n
most nem használok semmit,nyitva van...
nem volt frissítve...
csak egy gép van rajta...
meg néha a teló ,de akkor nem vagyok a gépnél :lol:
tp link
valami b/g/n
meg néha a teló ,de akkor nem vagyok a gépnél :D
TP-LINK az tűrhető kategória. Valószínű szoftver hiba okozza a lassulást. Ha nem véded le akkor meg a szomszédok fognak lassulást okozni :lol: Amit tehetsz gyorsan: frissíts firmware-t, a netről adattábla alapján le tudod szedni a legfrissebbet. Leírás szerint járj el, akkor nem lesz baj. Ha nincs frissebb a tiednél, akkor is csináld meg, mert felülírja a benne levőt, ezáltal rendbe rakhatja a routert. Ezután próbálkozz, hogy WEP titkosításnál lassul e, ha nem, akkor WPA-PSK-n... Ha már WEP-en is lassul, akkor első körben nézd meg valaki más laptopjával is. Ha azon is érezhető a lassulás, akkor router csere. Javasolnék legalább D-Link-et, de inkább Linksys-t. Ha a másik gépen nem lassul, akkor meg a te gépeddel van a gond. Ott is lehet sok minden, nem feltétlenül a gép rossz. Első körben Win újrarakás :D
Remélem megtalálod az okát B)
Sziasztok , segítségeteket szeretném kérni ,probléma a következő:melegen nehezen indul az autó,tök mindegy mennyit megyek hidegen pöccre indul de melegen tekertetni kell rendesen. A fojtószelepet kitakarítottam és a kartergázcsöveket is,a vékony cső ami a fojtószelep alá megy el is volt dugulva,de nem változott jóformán semmi. Hasonló tapasztalat valakinek? Egyébként a motor tökéletesen működik üzem közben. Ha van ötlet v tapasztalat szívesen veszem, mert eléggé bosszant ez a dolog. A gép 1.6 16v benzin z16xe.
Minek ide is??? :lol:
