Nekünk is vegyestüzeléssel megy a fűtésünk. Már a fűtés kiépítésénél cél volt az, hogy esetlegesen keringető szivattyú nélkül se legyen gond. A kazán a kazánházban a padlószint alatt van elhelyezve, így magától is átfordul a víz a rendszerbe, ha épp nem megy a keringető szivattyú.
De egyébként a szünetmentes táp a megoldás, egy megfelelő akkuval. Az full automata és áramszünet esetén szinte észrevétlenül kapcsol át.
Adott egy Off Corsa On. Világít rajta az EPS feliratú lámpa, ez mi lehet? Állítólag a szervó sincs bekötve, mert nem tudják a drótokat hova milyen sorrendbe kell kötni. Van erre valakinek valami leírása, stb.? Hol lehetne ezt kideríteni?
TIS-ben benne van.
persze nincs azzal gond ,hogy megfordul...csak nagyon sok helyen már réz cső van aminek kisebb az átmérője mint a vascsőnek,így nehezebb tud átfordulni a víz. a másik hogy a szivattyú benne van a körbe és az is kissé gátolja a víz forgását.
de mind ezek mellet lehet hogy felesleges megoldás egy biztonsági áram forrás :D
Nem az volt az alap kérdés, hogyha nincs áram, akkor felrobban-e a kazán?
Nem íródik a "ki kicsoda" !!!!! :)
Ne legyetek szégyenlősek :D
Mit akarsz, már 14-en irosgattak bele, nem kevés az. Lehet a helhasználók legalább 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000001%-a is :D
Bocs, már ittam 2 sörikét :)
