Mobil Synt S 5W-40-et. Eddig 5-30-as Opel olajat használtam, azzal sem volt semmi gond, most nyárára egy kicsit erősebb olajat akartam bele. Amúgy semmi gondom a géppel, egyedül a hátsó kipufogódob rohadt el.
Kb 100.000 után már rohad a dob? Ez mennyi idő alatt jött össze?
nekem 4 éves és 72E-nél belül már csörög, kívül meg rozsdás, de nem lukas még sehol, szép csendes.
A kipufogódobomat tavaly rakták rendbe 88 ezer km utám. Külső köpeny le, az alatta lévő réteget pedig kezelték valamivel de már nem emlékszem konkrétan mivel. Azóta semmi gond vele. Legalábbís amennyit én látok belőle.;)
MÁJUS 1.
Sör, virsli ;).... este muszáj lesz kimenni grillezni a cimbikkel ;)
Ilyenkor munkásmozgalmi dalokat is szokás énekelni, de minimum az Internacionálét mindenki dúdolja el magában...;)
Na a kipufot nekem is kell nemsokára cserélni. a külső lemezrésze már egész szépen mutat.
Nekem 6 év és 70e km után málott le, de alatt a coupe/cabrionak rozsdamentesből van!
Nem elég,hogy dolgozom még énekeljek is. ;)
Hoppácska!!!!!!!!
Akkor minek is a külső burkolat???
Nagyon tuti lett egyébként gratula érte <_<
Két kérdésem volna:
-nem értem azt a képet amin a belseje van mutatva. Ki lett szedve a lukacsos cső? Vagy csere? Miért kellett?
-mivel lett lefestve?
Megköszönném a válaszaidat :lol:
Hoppácska!!!!!!!!
Két kérdésem volna:
A vékony lemezek a melegedés gátlása miatt vannak, feltételezhetően.Ugyan a képen látszik, hogy van a dob felett is egy hőterelő lemez, de a csomagtér padlója mostanában kicsit langyos a lemezburkolat hiánya miatt. Azt meg egyáltalán nem tudom, hogy pl a lengyel gyártásúaknak is rozsdamentes e a hátsó dobja. Ezért írtam, hogy a coupe, cabrio és OPC astráé tutira az. Kár kidobálni őket.
Azt a csövet csak a folytás miatt szedtem ki, próbaképp, mivel a vége el volt lapítva, ezért csak a kis lyukakon tudott távozni a kipufogó gáz. Elöl és hátul is amúgy gyapot van ott a rostélyok mögött a dobban, tehát az is szűr valamennyit.
Nálatok is az autó gyári emelője (már ha azt használjátok) átalakította az emelési pontokat, vagy ez már a gyárból ilyen "rojtosan" jött ki? Nálam az oldala nagyon kivan rongyolódva mintha az emelő szétnyomná azt a lemezt mint a kalapács a hidegvágó végét szokta.
ez azért van, mert nem jól raktad be az autó alá az emelőt.
a küszöb peremét bele kell helyezni az emelő nútjába ( vagy mittóménmijébe) és úgy emelni.
én nagyon sokszor emeltem fel minden autómat, és nekem soha semmi baja nem lett...
egyszerüen béna voltál :lol:
jav: de most újraolvastam a kérdésedet, és asszem mégse értem mire gondolsz... mindegy, ha te cseszted el akkor a fenti sort neked írtam, ha nem akkor felejtős <_<
jav: de most újraolvastam a kérdésedet, és asszem mégse értem mire gondolsz... mindegy, ha te cseszted el akkor a fenti sort neked írtam, ha nem akkor felejtős :lol:
Vagy nem gyári az emelője.... :lol: <_<
A lényeg, hogy az alvázon a küszöb alatt a függőleges peremen van két kialakított hely. (kicsit elől és kicsit hátul) Ki van "hagyva" két kissé íves hely amely pontosan passzol a gyári emelő profiljához. azaz a gyári emelő lemez része felfekszik a függőleges perem feletti alvázrészre, de az emelőben lévő átkötő hengernek ki van alakítva egy-egy bemarás. Ha erre gondolsz akkor az okés, ha nem akkor az nem okés :lol:
Húbakker anyák napja + asszony-szülinap alkalmával férfi családtagok által igazságtalan módon elfogyasztott nem kevés pálesz után ennyit írni jaaaajjj :lol:
Kicsitmegszívtam a dobcserét. Vettem a vaterán egy használt gyári dobot, penge álapotú. De amikor a kocsi alá feküdtem vettem észre, hogy nekem gyárlag nincse a csatlakozásnál az a kis konzol a két csavarral, hanem nekem össze van dugva a két cső és egy szorítóbilinccsel van összeszorítva. Ez csak nekem van így, vagy van ilye meg olyan csatlakozású dob is?
Ha nem felejtem el, holnap munka után aláfexek. Holnap megy műszakira, ma ki lett nyalva <_<
alapból nincs benne
lehet úgy rendelni
Lassan már CL2-t sem lehet rendelni, nem hogy extrákat bele <_< (Isofix-et meg ha akarnál sem tudnál CL2-höz rendelni.)
