10 órája, ftamas0201 írta:
Nagyon nem Opel téma, de elvégre beszélgetős topic :) szerintetek egy Fiat Ducatoban ami 99es évjáratú, se klíma se elektronika semmi, utastér szűrője lehet? Csak mert építő iparban mi nyakig ülünk benne a porba és mióta nálunk van 5 éve azóta nem volt ilyenben hozzá nyúlva, azt kéne kiderítsem hogy van e egyáltalán és ha igen akkor merre keressem.
Valaki esetleg?
Köszönöm szépen :)
Szerintem kell lennie pollenszűrőnek. Nézz utána autós webshopokban. Ki lehet általában keresni a pontos típust.
5 órája, toma2105 írta:
Milyen bluetooth-os hibakód kiolvasót ajánlotok 99"-es G Astrához?
Torque pro nevü alkalmazással akarom használni.
Esetleg valakinek tapasztalata valamelyikkel?
Az X-es motorok még nem OBDII-es csatlakozósok ezért nem fog menni.
43 perce, toma2105 írta:
Akkor milyen?
OBD 1-es Az "A" és "B" láb rövidre zárásával tudod kivillogtatni a hibát.
Pontosan nem tudom, hogy merre található, de két helyen lehetséges az elhelyezése.
-Kézifék alatt vagy a biztosíték táblán. Az F Astrámon a biztosíték táblán volt.
Az OBD1 Csatlakozója ugyan olyan mint a 2-es ?
Mert ha nem,akkor tuti hogy 2-es van benne
Amúgy a kézifék alatt van a csati,szerintem az összes g-ben ott van.
Most már elbizonytalanodtam. Eddig úgy tudtam, hogy az X-es motorok még OBD I-esek, de többen is jelezték, hogy az Övék is OBD II-es.
Próbálok keresgélni, ha találok valamit akkor megosztom.
Én úgy tudom, hogy van 8-as (OBD I) és 16-os (OBD II) csati. Nálam az előző 97-es F-ben (X14XE) is 16-os volt. Ott az 5-6 lábakat kellett zárni, gyújtás ráad, hiba kivillog. Talán az F topicban vannak képek.
5 perce, gezoli írta:
Idézek egy másik oldalról.
"A tisztánlátás végett az OBD2 egy gépjármű diagnosztikai szabvány, az OP-COM pedig egy szerviz szoftver. OBD1-es rendszer létezik OBD2-es csatlakozóval de attól még nem fog OBD2-ként működni."
Ebben lehet valami? Lehet hogy nálam azért nem kommunikált ELM327-el?
Csak a "tisztánlátás" kedvéért. Az OPCOM, hardver, nem szoftver :)
OP-COM alatt a szoftvert értjük. Most attól hogy a dobozra is rá van írva az egy dolog. A kínai OBD2 olvasóval is lehet használni a szoftvert. :)
Módosítva : trassher
5 órája, hosszug írta:
Sziasztok. Most rendeltem az első szélvédőm aljához takaró diszlécet, ami rajta van eléggé oda van. Cserénél mire figyeljek oda?
Takarítsd ki a vájatot amibe belemegy, és ahogy elkezded, pontosan indítsd az elejét, mert akkor a másik vége túl fog lógni. Kb. ennyi, nem egy nagy dolog :) Jól nyomkodd be, hogy ne legyen hullámos :)
21 órája, PorcioNorbi írta:
Sziasztok, jövőhéten Cs-P Budapesten leszek, van kedvetek valamelyik nap összefutni egy laza beszélgetős órára? Csütörtökön délután érkezem és szerintem 6-tó ráérek pénteken meg délelőtt jobb. :)
Hát ha még tartják magukat ahhoz a szép szokáshoz, akkor csütörtökönként este 9-től elég sok Opeles össze szokott gyűlni a Lurdy külső parkolójában...:blush:
Itt lakok egy köpésre és nem tudok róla? Pedig más márkák szoktak lenni.. :S.
Illetve annyival egészíteném ki hogy takarítás közben nagyon figyelj a szélvédőre, ne kapargasd csavarhúzóval az alját stb stb. Inkább nedves ronggyal próbáld kitörölni a vájatot.
Felrakáskor is csak óvatosan nyomkodd a díszélcet, nehogy megrepedjen a szélvédőd. Én kb 2,5 hónapja jártam így. Lecseréltem, utána az olajat, mire végeztem lett egy 20-25 cm-es repedés a bal alsó sarokban --> szélvédőcsere.
Ígyvan, egyértelműen semmi szilárd tárggyal való kapargatás!
De, hogy repedt el Neked? Ez egy külön vájat. A gumi csak előlről érintkezik a szélvédővel, alulról nem. Nem feszül be a szélvédő alá.
