  On 2016. 01. 08. at 11:12, gezoli írta:
Expand
Az enyémen Bosal vonóhorog van, műbizonylattal. A dátum ugyan az, mint a vásárlás időpontja. Gondolom az Opelnél szerelhették fel, mert elég sok astrán látni ugyan ilyet.
Gyárilag bele lehet építve ez a visszajelző? (műszakin végül is átment, de az eladó műszakiztatta)
Elküldve (edited)
  On 2016. 01. 07. at 19:34, scream24 írta:
Én ezért rendelek. Házhoz jön, olcsóbb és az amit én akarok. Bár nemrég a chromaxtól rendeltem pár cuccot (nem olajat) személyesen beugrottam a boltba. Hááááááááááááát. Volt ott olyan összevisszaság, kupi, kemény cigiszag.... S még egy egyszerű szatyrot sem kaptam a cuccokhoz. Brrrrrrrrr.
Expand
No, MANN olajszűrő összejött, de levegőszűrőből nem kaptam. Csak GM-es volt. (ja és a GM-es légszűrőre rá van írva, hogy FILTRON Made in Poland) A Chromax kupit én is megtapasztaltam, hozzájuk tuti nem térek be többet, mert az eladó nem volt túl szimpatikus. Győzködni akart, hogy vigyek már GM-es olajat...... kösz nem. Amúgy nem is találtam Castrol EDGE-t, úgyhogy felhívtam a közeli ÉNYKK üzemegységet. (van benzinkút és olajat is értékesítenek) Láss csodát, náluk van. Vicc, hogy egy kis falucskában kapható, de egy nagy városban csak rendelésre van.
Lehet még olajszűrő is lett volna. Legközelebb nem autókázok az alkatrészek beszerzéséért, az tuti. Megveszem itt a közelben.
Módosítva : Szemilan
  On 2016. 01. 08. at 15:10, Janó32 írta:
Vegyél egy ilyet (ez koncentrátum), hígíthatod bőven 6-7L-ig és még akkor is -40 fokot bőven tudni fog...
https://the-filtershop.com/spd/mannol_AF12_75fok_5liter/Fagyallo-MANNOL-AF12-Longlife-Antifreeze--75-fok-A
Expand
Ha már rendelek gondoltam körbenézek, annyira azért nem sürgős. Igaz nem túl rég cseréltem olajat, dehát úgy mennek a kilóméterek..... Enni nem kér, igy rendelnék azt is. Csak én nem látok ennél az olajnál semmilyen GM-es infót? Pedig ilyet használok, de azon rajta van a dexos2 , ezen meg nem látok semmit. Vagy csak az oldalon hibáztak? olaj
Expand
Ezért is írtam, hogy egyszerűbb a neten rendelni. Főleg olajcserénél ami előre tervezve van, legalábbis a jobb autótulajoknál. :) Kinézed, összehasonlítod, megrendeled, nem kell kocsikázni és mindenki örül. És biztosan jó áron lesz. Van pár alkatrész  amiért megéri a cromaxba belépni, nekem útba esik. Neten szoktam azt is rendelni, ott csak átveszem igy nem próbálnak meggyőzni. A pofa nekem sem szimpi! :) Ez van.
Segítséget szeretnék kérni!
Astrám távirányítója, eszi az elemet! Belerakom az új Energizer gombelemet, pár napig jó, aztán alig alig akar működni, párosítani kell a kocsival, majd később teljesen megadja magát. Mi a baj?
Köszönöm!
  On 2016. 01. 08. at 20:09, g.peter23 írta:
Köszönöm!
Expand
Nem lehet hogy csak nem érintkezik rendesen, teszem azt eltörött az elemtartód? A lemerült elemet kimérted, valóban le volt merülve?
Elküldve (edited)
Expand
Ennyit kellet volna csak tenni, pár kattintás mindösszesen: :biggrin:
https://the-filtershop.com/spl/505317/GMdexos2-minositett-motorolaj
https://the-filtershop.com/spl/551625/Levegoszuro
https://the-filtershop.com/spl/785111/Olajszuro
Expand
Náluk -is- abban a kategóriában (dexos2) van már évek óta (én 2014-ben vettem tőlük, már akkor is ua kategóriában/jóváhagyásban volt, az akkor kiszállított tétel flakonjain is már rajta volt a dexos2 logo), nem tudom miért nem frissítik. A kép sem éppen a legfrissebb, ezért nem látod a fotón sem a dexos2 logót. Veheted, én elégedett voltam de annyira dicsérték a Castrol Edge Titanium FST 5w40-et, hogy most (dec-ben) azt tetettem bele...
http://www.mobil.com/UK-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil_Super_3000_XE_5W-30.aspx
Köszönöm!
Expand
Irány egy jó műszerész (Szfváron tudok segíteni) aki vágja a nyákok és SMD cuccok (mikrókapcsolók) működését....
Módosítva : Janó32
Expand
Nincs eltörve a tartó, néztem, megvakartam az érintkező felületet is. Műszer híján nem mértem. A frissen berakott elemmel nem hiszem hogy gond volt, márkás elem, frissen vettem őket. Sőt egyszer cseréltek unixba is, ők duracellt raktak bele.
Expand
Azért nem árt megmérni, jártam már úgy pár "új" elemmel hogy le voltak merülve, alig volt bennük szufla. Ha nincs eltörve az elemtartó akkor passz, akkor valami az alaplapon elszállt.
Expand
Igen látom, hogy abban a kategóriában van, sőt most is ilyen olajat használok, csak csodálkozom, hogy akkor miért nem szerepel a felsorolásban, még, ha a kép régi is. Én is használtam 5w40-es olajat, de valahogy a 30-assal finomabb a hangja  a mocinak. Olaj igy sem ugy sem fogy több. :D A lényeg a renszeres és minőségi olaj, a többi.... :D
  On 2016. 01. 09. at 1:05, ginola írta:
2006-os  Z14XEP motorkódú, 37e km-t futott kocsin érdemes fagyállót cserélni? Erről a kézikönyvben nem találok semmit.
Expand
Ha még nem lett volna soha lecserálve akkor sürgősen! Nem is feltétlen azért, mert esetleg nem fagyna meg nagyobb hidegben, gondolom beméretted, hanem mert a korrozió védő feladatát nem képes ellátni az biztos. 3-5 évente illik lecserélni.
Elküldve (edited)
Milyet vegyek, ill. mennyi l kell kb.? Itt Fehérvárom Szakonyinál remélem van vmi jobb minőségű.
Módosítva : ginola
Expand
Amióta a Szakonyiban 2x is tévedtek és ráfizetés lett belőle (pl a javasolt Bosch gyújtógyertya), azóta én nem erőltetem őket, inkább a Cromax (Balázs vágja az Opel alkatrészeket). Egyébként a számtalanszor linkelt Mannol rendelkezik valami GM jóváhagyással (valaki írta is, h a GM helyetteseként kezelik). Koncentrátum, elég kell legyen az 5 literes.
Expand
Hello,
Nem feltétlenül szükséges műszer, hogy megállapítsd a CR2032 elemről, hogy jó-e:
A jó öreg érzékszervi vizsgálat (4,5V vagy 9V elemre emlékszel még?) érints a szádhoz és ha jó, akkor azt érezni fogod... Persze nem egy terheléses mérés, de DIY-ba (Do It Yourself) ez is megteszi.:)
  On 2016. 01. 09. at 12:43, KMiki írta:
Hello,
Expand
Vagy nemrég aktuális volt....karácsonyfa izzót neki. :D (vagy bármilyen más pár voltos fénykeltő eszközt)
  On 2016. 01. 10. at 22:41, hosszug írta:
Sziasztok. Ki milyen, gumiszőnyeget vagy hótálcát használ a kocsijában?
Expand
Úgy 4 éve vettem hótálcát, 10k körül volt a 4db, passzol szépen mindenhova. Én nyáron is ezt használom, nem látom értelmét másnak egy autóban, szépen védi mindentől az autót (kiömlő üdítő, stb), és nagyon könnyen tisztítható. Nem cserélném semmi másra.
Expand
Én eddig mindig OBI-Auchanban vettem peremes tálcát, és 2 évente ki kell cserélnem mert a sarkamnál kilukad.
Hol lehet venni masszívabbat ami többet (4év) bír?
Expand
Sajnos már nem tudom megmondani, hol vettem anno... de biztos, hogy kifejezetten autószőnyeges kis webáruház volt, kis raktárral egy családi ház garázsában. Nem is tudtam, hogy a gumi is képes kikopni, azt hittem az csak a szőnyegekre jellemző. Az enyém el sem kezdett kopni, pont ugyanolyan mint vételkor. Szerintem örök darab, amíg ki nem szárad, vagy nem tudom mi tud történni vele... :)
Szóval azt javaslom, hagyd a nagyáruházakat, és keress kifejezetten az autódba passzolót, kifejezetten ezzel foglalkozó eladótól.
u.i.: utánanéztem az emailek közt, hátha megvan a rendelésről a visszaigazolás, de egyelőre nem találom. Ha megvan, jelzek mindenképp.
Expand
Megpróbáltam utánanézni, mert amit én vettem az is jó minőségű és bírja a strapát immár ötödik éve. Vaterán vettem anno Riderautótól \ha jól sikerült visszanéznem\ hó és csomagtartó tálcát. Én is ezt használom egész évben, sokkal jobb mint a szőnyeg! Arról nem beszélve hogy a magas pereme miatt nemcsak a vizet hanem a szmötyit is magán tartja. Csomagtartóban is volt hogy kiömlött vmi, de felfogta a tálca nem lett olyan a kárpit. Nagyon pontosan illeszkedik, nagyon jó dolognak tartom őket!
Expand
találtam most épp akcióban ...igaz csomagtartóba valót :D
aki hótálcákat keres vagy hasonló dolgokat annak ajánlom az alábbi oldalt:
https://autofelszerelesek.hu/
Expand
Azta..nálam ez a 10. tele és még nem szakad szét egyik se, vásárláskor kaptuk hozzá.
Itthoni alap barkácsolásokhoz (Astra-hoz) melyik lenne megfelelőbb? Hangsúlyozom: barkácsoláshoz (meglazít/meghúz-leszed-visszatesz), nem akarok lebontani se vezérlést, se hengerfejet, semmit. De mondjuk pl egy termosztátot -vagy egyéb alap alkatrészt- ha kell le tudjak szerelni vele probléma nélkül...
http://egyeb.vatera.hu/egyeb/dugofej_klt_e_torx_1_4_quot_215_5db_e5_e6_2140593725.html?bk_source=listing_page_interested_tab&bk_term=starred_product
http://epitkezes-kert.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/keziszerszamok/szerszamkeszlet_szett/e_torx_keszlet_1_2_9db_os_szamlaval_2173851131.html?bk_source=listing_page_interested_tab&bk_term=starred_product
Elküldve (edited)
Expand
Szerintem mindegy melyiket veszed meg.Én Yato-t vettem.Igaz hogy még sosem használtam.
http://www.szerszamok-webaruhaz.hu/yato_torx_dugofej_keszlet_9db_os_14col_es_38col_yt_0520
Módosítva : Geopake
Expand
nekem egy 108db-os komplett táska van abba van mindenhez cucc, racsnisból is 2 féle  :D
inkább olyat vegyél szerintem :D
108db-os LINK
