1 hour ago, scream24 írta:
Így kezdődött annó nálam is. Átmentem valami huplin, vagy fekvőrendőrön akkor mindig kattogott valami. De akárhányszor alánéztem, semmi. Végül is
kitapogattuk s a rugótányérban volt eltörve (első rugó) nem  lehetett látni.
Nekem menet közben törött el az első, de úgy csörömpölt mintha egy zacskó alátét csörömpölne benne. Szerelőmnek mondtam mi van, egyből mondta mit keressek, kb 10 cm törött le a rugó végéből.
Így legalább egyszerűbb volt megtalálni a hibát. Nekem meg csak kátyúban, vagy fekvőrendőrön kattogott. A lényeg , hogy meglett a hiba! :-) Azért az furcsa, hogy F-es Astrán (20 éves ebből nálam 12) gyári rugokkal kíhúzta. Pedig nem kis súlyokat húztam futóval. :-):blink:
Ez a fogyasztói társadalom... minél újabb és korszerűbb annál kevesebb ideig fogja bírni hogy vehess újat... sajnos mindennel így van ez már manapság. Mérnökök tucatjait fizetik azért hogy megtervezzék a garancia idő utáni élettartam végét. Szerintem mindeninek ismerős hogy egy hónapja vagy pár hete járt csak le a garanciája... nem véletlenül...
Elsősorban karosszériások vagy festők véleményére lennék kíváncsi mire számíthatok javítási minőségben illetve összegben.
24-én reggel sikerült összehozni....az ajtó nem érdekel, csak a sárvédőív lesz javítva.
h6XdXvfzwEY1ALGLJ31UifOfDF7oFPbzBXq-7lmo
Ejj, de sajnálom... Én nem vagyok se fényező se karosszériás, de úgy gondolom hogy ez csak javítóívvel lesz szép és egészséges (nem gittből lesz felépítve). Kb 3 éve az F-en volt ívcsere fényezéssel (mondjuk az fehér színű volt és a rozsda miatt kellett cserélni), 25000 volt mindennel együtt haveri alapon. Az ajtót lehet h egy polírozás vagy lakk ködölés rendbe hozza, az már nem éppen növeli az árat ha már dolgoznak a kocsin. Szerintem 40-50 minimum ha félhivatalos és szép munkát akarsz.
Igen ez igaz, sajnos! Ezért is lesz igencsak nehéz majd lecserélni a verdát. A mai autok pláne nem hosszú távra vannak tervezve.....
Adott az autóm melynek motorszáma a következő: X14XE20K79653
Ehhez a motorszámhoz jól gondolom hogy passzol az a vezérlés szett amelynek a leírásában az alábbi szerepel?
98/02->05/01 OPEL ASTRA G 1.4 16V - X 14 XE;Z 14 XE [66KW] [HATCHBACK]
Motorszámtól: 02HL5118; motorszámtól: 20041691; Fogszám: 162; fogasszíj készlet;
Előre is köszönöm a válaszokat! :)
X14XE szerintem a motor kod. Szoval igen, jol gondolod !
A motorkód az oké de maga a motorszám kérdéses. Ugye az én motorszám sorozatom 20-as, utána betű majd 5 szám. Itt úgy szerepel hogy 20041691-től. Akkor itt a 20 utáni 0 helyettesítő karakter akar lenni ha jól gondolom. Egyszerűbb lenne úgy adnák meg hogy 20x és akkor egyértelmű lenne hogy az egy helyettesítő karakter, legalábbis szerintem. :)
Szerintem ha az evjaratba bele esel akkor jo lesz. De persze vissza lehet vinni vagy eladni :) Nem gondoltam, hogy adott motor kod tobbfele vezerlessel keszult...
Én sem de most kiderült hogy igen. F astra x14xe motorhoz a szíj fogszáma 169, G astra esetén pedig 162.
Kicsit megkésve, de ma felraktam a téli gumiszettet. A gyári 16"-os opel alufelni. Rá kellett jönnöm megint, hogy így nem az igazi az autó összhatása. Jövőre már tudom, hogy mi lesz vele, kap egy szép fekete fényezést és akkor már más lesz a helyzet :)
HELLO! Olyan kérdésem lenne, hogy a gyári első lámpánkba lehet beépíteni ledsort nappali fénynek? Mondjuk gyujtásra rákötve pl?
Köszi
KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BUEK
Após most készül venni egy C Corsat, ma megnéztek már kettőt, Z12XEP motorral szereltet. Mivel a Corsa fórum nem él ennyire, mint ez, így itt tenném fel a kérdést: milyen típushibákra figyeljünk oda vásárláskor?
Mérnek már a fix traffipaxok? Legfőképp a Pápa-Tapolcafői érdekelne. Itt is van tűréshatár?
Óra szerint 58-60km/h volt a sebesség.
Köszönöm az infót!
Köszönöm az infót!
Ne számíts semmire,az még belefér.
Köszönöm az infót!
Csak megerősíteni tudom az előttem szólókat. Bennfentes (közlekedési rendőr ismerőstől) információm van arról. hogy jelenleg kétféle státuszban vannak a telepített rendszerek: van amelyik totált sehol nem tart (értsd, még rendszerbe sincs kapcsolva/kötve), amelyik üzemben van, az is csak tesztüzem, nem hitelesített a mérésük, így bármit rögzít (pl sebességtúllépés), azon adat alapján nem indíthatnak eljárást.  Majd tavasszal lesz kampány arról, ha üzembe tudják addig helyezni mindet.
Köszönöm az infót!
+15km/h-ig (pl. 50 helyett 65km/h) csak közigazgatási bírság, ami viszont nem tartozik az objektív felelősség körébe. Magyarul, ha nem állít meg a rendőr, és a képen nem vagy felismerhető, nem verhetik rád, ha nem ismered el a felelősséged. A fix mérőket ennek megfelelően állítják be (legalábbis eddig ez volt a tapasztalatom), +15km/h-ig nem villan... :)
3 hours ago, Alex75 írta:
"+15km/h-ig (pl. 50 helyett 65km/h) csak közigazgatási bírság, ami viszont nem tartozik az objektív felelősség körébe."
Fordítva, a közigazgatási a nagyobb szívás, szabálysértési a kisebb. És a szabálysértésinél az a kibúvó, hogy amikor megkapod a levelet, hogy ez volt, nyilatkozzál, mi hogy, akkor azt válaszolod, hogy közeli (vagy közvetlen, tudja a fene) hozzátartozód vezette a kocsit, és nem kívánsz ránézve terhelő nyilatkozatot tenni. Legalábbis pár éve még így volt...
