10hónap után elfáradt az Osram Night Breaker izzócskám. Legalább egy olajcsere intervallumot kibírhatott volna, már csak 2-3e km van hátra. Lehet, hogy visszatérek a Hellához.
Nekem még ennyit sem bírt.Nem is vettem ilyet többet.Utána Hella longlifot vettem .Már 2 éve benne van,még nem égett ki.
Fényerőben mennyire vagy elégedett vele? Nekem volt már benne Hella és kb. ugyanilyen volt mint az Osram.
Nekem is Hella van most,előtte volt Osram,meg Megalighte+90 is,de egyik sem bírta még DRL mellett sem 1 évnél tovább
A Hella nincs olyan fehér,de én megvagyok vele elégedve,vizes burkolaton is látni vele nem úgy mint az említett 2 típussal
Nekem is most égett ki az egyik Megalighte+90, DRL mellett 1év 10 hó és ~20 e km-t bírt.
Lehet én is visszatérek majd a Hellára főleg a vizes utas látás miatt...
Semmi különbséget nem vettem észre a kettő között.Mondjuk nem nagyon járok este sehova,csak télen közlekedek sötétben.Látok vele rendesen.
Beraktam a kiégett helyére a Hellát, most értem be. Semmi szembetűnő különbség nincs sem kívülről sem belülről nézve a kettő közt. Talán ha közelről világítom a falat akkor látszik, hogy egy icipicivel mintha sárgásabb lenne a Hella.
Véleményeteket szeretném megkérdezni hogy érdemes-e Mol Evo Neo benzint tankolni? Mi a tapasztalatotok erről a benzinről megéri a magasabb árat?
Az autó motorjának és az egyéb alkatrészeknek (EGR, injektor) jobb a minőségi benzin? Tényleg tisztítja a motort a szennyeződésektől?
Az autóban nem tesz semmi kárt, ha 100 oktánszámú benzin teszek bele mivel 98 évjáratú?
Milyen jó hatásai lehetnek a magasabb oktánszámú benzinek az autóra? Télen jobb prémium benzint tenni a kocsiba?
Válaszokat előre köszönöm.
Módosítva : Lóránd0607
A prémium benzin biztos hogy jobb a sima 95-nél mert több benne az adalék.
Én vagy OMW Maxx Motion-t tankolok, vagy Shell Full Seve-et, ha az utóbbit akkor néha öntök bele spurit, ez biztos hogy kitisztítja a motort ;)
Én már hatodik éve kizárólag magas oktánszámú benzint tankolok (a chip miatt muszáj, nélküle becsörög a motor), próbáltam már mindhárom nagy kúttársaságét. Az OMV Max Motion 100-assal mintha kicsit jobban menne az autó, a MOL Evo Neo-val  meg 1-2 decivel kevesebbet fogyaszt mint a Shell V-Power Nitroval.  Az autóban nem tesz kárt ha beletankolod, de nem gondolom hogy annyival jobb lenne hogy megérje a felárát. Viszont a tisztító hatás igaz, úgyhogy én a helyedben azt csinálnám, hogy évente 2-3 alkalommal (ha lehet hosszabb autópályás út előtt) azt tölteném az autóba, hogy feloldja a szennyeződéseket a fojtószelepházból. Ha a hidegindítás miatt kérded hogy télen jobb-e ilyet tankolni, akkor arra semmi hatása nincs amennyiben rendszeresen használod az autót, viszont ha hosszabb időre (hónapokra) leteszed garázsba, mint pl. én, akkor érdemes ilyet tölteni bele előtte, mert ez nem kocsonyásodik ("romlik") meg több hónap állás után sem. Korábban minden tavasszal fúvókatisztítással kellett kezdeni a fűnyírószezont, de amióta az őszi utolsó fűnyíráskor ilyen benzint teszek a tankba, elsőre indul 5 hónap állás után is.
Köszönöm kobraCode-nak és neked is tgabika76 a válaszokat. Főleg azért kérdeztem mert elég keveset használóm az autót. Így mikor használom néha berángat az autó főleg alacsonyabb sebességnél EGR szelep csere volt, és fojtószelepház tisztítás is. Egyébként az mitől lehet hogy néha alacsonyabb sebességnél kicsit rángat az autó? Azt gondoltam hogy mivel kevesebbet használóm az autót érdemesebb magasabb oktánszámú benzint tennem. Csak nagyon ritkán évente maximum 1-2 használóm autópályán. Inkább rövidebb utakon 10-15 km használóm. A válaszaitokból arra gondolok hogy érdemesebb a jobb minőségi benzint tankolni.
Mivel keveset használóm az autót szerintetek is érdemesebb magasabb oktanszámú benzint tankolnom? Jól gondolom hogy ilyen esetben érdemes ilyet tankolni?
Én kizárólag városozok, napi 2X10km.
Csak Maxxmotion 95-öt tankolok amióta megvan.(2éve)
  • Like 3
Hangszóró ügyben érdeklődnék, informálódnék, hogy megérné-e a beruházás!
Most van egy Blaupunkt gtx 693-es ovál a kalaptartóba, ez helyett van egy Hertz dcx 690-es kiszemelt példány, 1 éves, 10ezerért.
A kocsiba egy Pioneer MVH-170UI rádió van 4x50wattos MOSFEET erősítővel.
A hangszórók:
Blaupunkt:
  • Hangszóró: 3-utas koaxiális
  • Impedancia: 4 ohm
  • Teljesítmény RMS: 55 Watt
  • Maximális teljesítmény: 260 W
  • Külső átmérő: 6" x 9"
  • Beépítési mélység: 73 mm
  • Hangnyomásszint: 92 dB
  • Frekvencia átvitel: 40 Hz - 22000 Hz
Hertz:
  • Power Handling - Peak W 180
  • Power Handling - Continuous W 90
  • Impedance Ω 4
  • Frequency response Hz 45 ÷ 21k
  • Sensitivity dB SPL 93
Köszi! Ugyan a hertznek kisebb a maximális teljesítménye a névleges nagyobb, gondolom az számít, nem vagy nagy szakértője, ezért kérek tanácsot!
Szerintem tegyél bele spurit, az nem engedi elromlani a benzint, és tuti hogy ebből kifolyólag nem is fogja eldugítani az üzemanyag rendszeredet sem.
Üdv Urak!
Az első lökhárító alsó rögzítési pontjainál mi kell hogy legyen gyárilag? Patent, vagy csavar? Mert nekem alulról hiányzik mind a 3, szerintem mikor szerelőnél volt nem rakták vissza...szeretném pótolni.
Nemrég kérdeztem, hogy az oldalindexet ki lehet-e bontani mindenféle nagyobb szerelés nélkül. Jelentem sikerült! Nem kell bontani semmit, óvatosan meg kell húzni, a fül enged 1-2mm-t ami már elég ahhoz, hogy ki tudd fordítani a helyéről épségben.
Még valami! Ha valakinél lenne elfekvőben két gyári bontott első ködlámpa, ne tartsa magában!
Üdv Urak!
Patent-ek, muanyag kis "xarok". En talaltam autosboltban olyat ami bemegy oda. (gondolom nem kell gyari opel :) )
Köszi a tanácsokat!
2006-os 14XEP csapágyfedél csavarjai negyed fordulatra voltak kilazulva, 8 Nm a meghúzási nyomaték ugye?
A műanyag vízcsőcsonkot alig lehetett egyben leszedni, hihetetlen, hogy eddig nem törött le, de cserélve fémre.
A hosszbordás szíjat is cseréltük, de érdekes módon 9 év, és 35 e km után nagyon egyben volt, semmi repedezés, azért lecseréltük egy Contitechre. Nagy meló volt, de remélem nem csak az ablakon dobtam ki a pénzt, hogy cseréltük.
j_szilard
Opel szervizek is előszeretettel használják az SKF termémeket, ajánlom!
a szijra 60-90ekm vagy 6 ev aszem a gyari eloiras, ha szakad a dugattyuk szetverik a szelepeket, szoval biztos, hogy nem kidobott penz :)
A hangszórók:
Blaupunkt:
  • Impedancia: 4 ohm
Hertz:
  • Impedance Ω 4
Szakerto en se vagyok, de ha a radio true RMS 55 watt akkor a hangszoro 90W folyamatosa boven eleg. Es igazabol mindegy mekkora a hangszoro teljesitmenye ebbol a rendszerbol 55 True RMS-nel nagyobb nem fog kijonni :) Van valami baj az aktualis hangszorokkal ?
Üdv Urak!
Olvasd el az aláírásomat abban még képet is találsz róla. Amúgy patentok ;-)
Figyú, Z14XEP, tehát láncos motor... Neki max a hosszbordás szíj tud szakadni (láncok kinyúlnak aztán ugranak át, de ez egy másik történet), de attól nem fog összekócolódni semmi dugattyú és szelep...  :-)
A hangszórók:
Blaupunkt:
  • Impedancia: 4 ohm
Hertz:
  • Impedance Ω 4
Szia! Először is: a hangszórónak nincs teljesítménye, terhelhetősége van. A teljesítményt az erősítő szolgáltatja. A wattok számolgatását el kell felejteni, ha megnézel sok terméket, a névtelen, többségében kínai cuccokon vannak a legnagyobb számok.
A másik: a zene minőségét nagyrészt az első szett határozza meg. Hátulról leginkább csak a mélyek hallatszanak. Vagyis én nem látom értelmét ennek a cserének. Előre vegyél valami jó szettet ha javulást akarsz.
Köszi a válaszokat! Nincs gond a blaupunktokkal sem, meg vagyok velük elégedve.
Előre Hertz hangszórókat raktam, most hirtelen meg nem mondom milyen fajta
