Kombis márkatársaktól kérnék egy kis tapasztalati tanácsot/információt: a csomagtérroló nektek is zörög (ad ki hangot) rázós/vacak minőségű (gödrös, dobálós, rázós) úton? Ha sima az aszfalt, akkor semmi nyikkanás/nyekergés nem jön hátulról. Amint éles kanyarban dől az autó / megdobja valami / rázza valami már jön is hang abból az irányból (hátulról). Valami gond van vagy a roló adja a hangot?
Nekem is van zörgés, ropogás rossz úton. Az utcánk nem aszfaltozott, és hatalmas gödrök vannak helyenként. Nagyon lassan megyek, de jönnek a hangok akkor is. Először én is a rolóra gyanakodtam, de mentem már anélkül is, akkor is zörög. Az ajtókárpitok, ablakok felől gyanítom hallani.
Igen, lehet. Bár lehet, hogy azért, mert felhúzza az ablakot?!
Nekem akkor is lehet reteszelni, ha le volt véve az akksisaru, és nincs újra tanítva az ablak. Olyankor nem húzza fel, de reteszel.
Nem tudom, ezt igazából nem is figyeltem. Másrészről, mikor le volt véve az akkuról a sarú, jó fél órát utánna nem kellett újra tanítani semmit, azóta is ugyanúgy felhúzza az ablakot. Tanítani csak a kulcsban lévő elem cserénél kellett.
A kulcs az más, az a központi zárat vezérli, az ablakhoz nincs köze. Az ablakemelő automata az, amikor nyomva tartod az ablak kapcsolóját egy másodpercig, és utána elengedheted, magától fel- vagy lehúzza végig. Reteszeléskor is ez húzza fel, valami modul segítségével.
Egy kicsit elveszítettem a fonalat.
A kulcsot nem ugy értettem, hogy beleteszem a zárba és elfordítom (ez csak akkor volt amikor a kocsit vettem)
hanem, hogy megnyomom a távcsin a bezár gombot és felhúzza az ablakot. Akár reteszelem akár nem.
Szóval, most nem értem, hogy jön ide az ajtókon lévő gomb. :)
Kesobb jatszottam meg vele. Felhuzott ablaknal sem reteszelt, pedig a tav mukodott. Megprobaltam ujratanitani gyujtas+zarassal de erre sem reagalt. Ha a kezemben volt a kulcs akkor nyitott zart csak nem reteszelt. Ablak be van tanitva. Aztan most este meg mar reteszelt. Erdekes :D
Akkor nem szokott reteszelni ha a gyújtás levétele után a vezető felőli ajtót nem nyitod ki. Pl. ha az anyós oldalon szállsz ki valami oknál fogva. Ekkor nem fog reteszelni csak zárni!
Megpróbálom még egyszer. Legalábbis úgy, ahogy nálam működik. Alapesetben: a távirányítóval egy gombnyomás, az zárás reteszelés nélkül. Ilyenkor nekem lent marad az ablak. Két gombnyomás a távon, az a reteszelés. Ilyenkor felhúzza az ablakot is. De! Ha le volt véve az akksiról a saru, utána hiába reteszelek a távirányítóval, az ablakot nem húzza fel. Ezért kell újra tanítani, amihez az ajtón lévő ablakfelhúzó gombot kell folyamatosan nyomni, a felhúzás után is néhány másodperccel. Ekkor egy halk kattanás is hallatszik. Ezután ismét működik az automatika.
A középső integrált öv mitől szorulhat be? Nem tudom kihúzni, meg sem mozdul, még sosem használtuk/próbáltuk...
Bár nem vagyok kombis, de nem lehet hogy a rendszámtáblád zörög? Az neme is szokott vacak utakon, kicsit tuningoltam rajta kétoldalú ragasztóval :D
azt próbáld meg hogy kinyitod a fosőr ajtót és bezárod , és úgy reteszeled .
nálam szokott olyan lenni, hogy kinyitom a kocsit , de valamelyik másik ajtó és utána addig nemtudom reteszelni amíg nem nyitom és zárom be a fosőr ajtót .....
Sziasztok. Azt szeretném megkérdezni, hogy másnak is ilyen ehhez hasonló e a REFLEKTORA???
130cm-re állva a faltól. Igaz nappal, de a lényeg az látszik!!!refi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tudnátok ajánlani média lejátszó progit, ami kezeli az mkv. fájlokat (A VLC-n kívül). Valamiért nem tudom erősítőre kirakni HDMI-n keresztül a DTS és DD5.1 hangokat.
A W Media Player-rel viszont igen, de ez nem kezeli az mkv-t.
Link is jöhet! Windows7-re
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
Szerintem az egyik legjobb: http://mpc-hc.org/
Én is ezt használom, pc hdmi-vel összekötve a tv-vel, gond nélkül szuperál.
Ráadásul tud magyarul stb.....
Azt megnéztem, áll a helyén mint f... Szóval az nem zörög szerintem, utastérből -beltérből- hallom (asszem). Amint lesz időm kipakolom a csomagtartót, átfújom a roló görgőit is, meglátjuk majd...
