imy Elküldve November26, 2013 Elküldve November26, 2013 lakhelyed környékére viszed? pár hete vittem a medichez, nagyon korrektek voltak...zárás előtt fél órával mentem simán csak gázbiztonsági szemlére...majd gondoltam egyet, s rákérdeztem a műszaki belefér még vajon? belefért :icon1: Igen a környékre. 9-én jár le, de gondoltam elviszem korábban, ha még sem lenne valami rendeben, habár ott nagyon lazán veszik a dolgokat... (Tavaly a KPM-nél az MZ-vel megjártam, mert nem úgy fogott a fék, ahogy a fékpadon kellene, akkor lepődtem meg, mikor felrakták.... nem is értettem, hogy 40 éves vasra miért vannak ilyen előírások... De a dobféknem jó hangja volt. :D ) Sziasztok! Az történt a minap, hogy egy barátom megbüntették a rend lelkes őrei, azért mert nincs lerögzítve a mélyládája. Erre ő, visszakérdezett, hogy ha egy zsák krumplit vinne a csomagtartóban, akkor azt is le kéne rögzíteni? De ennek ellenére is megbüntették. Én személy szerint ilyet még nem hallottam. Járt már így valaki? Mert nekem is egy szép méretes "dungidungi" figyel a csomagtartóban :D Azon gondolkodtam, hogy egy vascsövet berakok a nagyobbik háttámla két rögzítési pontja közé alulra. Ha a cső két végébe hegesztek egy-egy anyát akkor azt oda be is lehetne rögzíteni, hiszen a háttámla is csavarokkal van befogatva. És akkor ehhez a csőhöz két darab széles spanifer anyagú cuccal oda tudnám fogatni, mert a támlát semmiképp sem akarom megfúrni. Ez abszurd, hol van előírva? Szerintem utána kell kérdezni, és ha jogtalan, akkor még rendőri tulkapás is lehet....
camaron Elküldve November27, 2013 Elküldve November27, 2013 Ez abszurd, hol van előírva? Szerintem utána kell kérdezni, és ha jogtalan, akkor még rendőri tulkapás is lehet.... Ennyit találtam: 47. § Teherszállítás (2) A rakományt a jármûvön - annak belsejében, illetõleg rakfelületén - úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. Gondoskodni kell különösen arról, hogy a rakomány a) a jármû vezetõjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevõjét pedig a jármû fényjelzõ berendezéseinek észlelésében ne akadályozza; b) a jármû ajtajainak, illetõleg a rakfelület oldalfalainak lezárását ne gátolja; c) egyenletesen és úgy legyen elhelyezve, hogy a jármû stabilitását számottevõen ne rontsa; d) úgy legyen rögzítve, hogy el ne csússzék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék; e) az elkerülhetetlennél nagyobb zajt, szennyezõdést ne okozzon; f) magassága - a jármû magasságával együtt - a négy métert ne haladja meg; g) a jármûvön - a (3) és (7) bekezdésben foglalt eseteket kivéve -, illetõleg annak rakfelületén ne nyúljék túl. A kresz ugyanakkor nem tér ki az állatok szállítására, és arra sem, hogy milyen szankciót és milyen esetben alkalmazhat a rendőr; minden bizonnyal mérlegeli a látottakat, és annak megfelelően figyelmeztet, esetleg helyszíni bírságot (3000–20 000 forint) szab ki, s akár fel is jelentheti a sofőrt.
mihalyvig Elküldve November27, 2013 Elküldve November27, 2013 A távvezérlő újra programozása: Téves működés esetén a távvezérlő újra programozása szükséges. Kapcsolja be a gyújtást: a rendszer 30 másodpercig programozásra kész állapotban van. Röviden nyomja le az egyik gombot a távvezérlőn mialatt a kulcs a gyújtáskapcsolóban van. Ezzel megtörténik az újraprogramozás. A központi zár be- és kikapcsolásával győződhet meg róla, hogy a programozás megtörtént. Ebben az esetben a távirányító kulcsnak kellene a gyújtáskapcsolóban lennie, igaz? Ha tehát a távirányító nem az indítókulcs, akkor ez a fajta programozás nem lehetséges? .... valamint témám volt már, hogy nem találom az immo chipet... mégis megy a kocsi. Ki van iktatva a rendszerem vagy nem is volt? A kormányoszlop környékén se találok semmit.... Muszáj egy új kulcs, távirányító, mert hiába forrasztgatom a régi rendszert, elemtartó folyton leesik, maga az elemtartó sem tökéletes és papírgalacsinyokkal meg szilóval van kiöntve a fedél hogy nyomja az elemet az érintkezési pontokhoz, és a távirányító nyitó záró gombjai is kezdenek használhatatlanok lenni. De muszáj távirányítanom.... Válaszok? Ötletek? Árak? :) Köszönöm
spzoli Elküldve November27, 2013 Elküldve November27, 2013 Ebben az esetben a távirányító kulcsnak kellene a gyújtáskapcsolóban lennie, igaz? Ha tehát a távirányító nem az indítókulcs, akkor ez a fajta programozás nem lehetséges? .... valamint témám volt már, hogy nem találom az immo chipet... mégis megy a kocsi. Ki van iktatva a rendszerem vagy nem is volt? A kormányoszlop környékén se találok semmit.... Muszáj egy új kulcs, távirányító, mert hiába forrasztgatom a régi rendszert, elemtartó folyton leesik, maga az elemtartó sem tökéletes és papírgalacsinyokkal meg szilóval van kiöntve a fedél hogy nyomja az elemet az érintkezési pontokhoz, és a távirányító nyitó záró gombjai is kezdenek használhatatlanok lenni. De muszáj távirányítanom.... Válaszok? Ötletek? Árak? :) KöszönömMegkeresel privátban, és mindent megoldunk. :) 1
ampervadasz Elküldve November27, 2013 Elküldve November27, 2013 Ebben az esetben a távirányító kulcsnak kellene a gyújtáskapcsolóban lennie, igaz? Ha tehát a távirányító nem az indítókulcs, akkor ez a fajta programozás nem lehetséges? A vezérlő nem tudja, nem is tudhatja, hogy a távirányító, amitől a jelet kapta valóban annak a kulcsnak a végén van-e amivel elfordítottad a gyújtáskapcsolót. Az csak azt tudja, hogy a gyújtás bekapcsolásra került, és ha ez után kap egy jelet egy távirányítótól amivel egyszer már össze volt tanítva, akkor azzal szinkronba hozza megát. Tehát ez nem akadály. 1
mihalyvig Elküldve November27, 2013 Elküldve November27, 2013 Megkeresel privátban, és mindent megoldunk. :) higgyétek el én unom a legjobban a saját hozzászólásaimat, de inkább kérdezek, az a biztos... bocsi mindenkitől,
mihalyvig Elküldve November27, 2013 Elküldve November27, 2013 A vezérlő nem tudja, nem is tudhatja, hogy a távirányító, amitől a jelet kapta valóban annak a kulcsnak a végén van-e amivel elfordítottad a gyújtáskapcsolót. Az csak azt tudja, hogy a gyújtás bekapcsolásra került, és ha ez után kap egy jelet egy távirányítótól amivel egyszer már össze volt tanítva, akkor azzal szinkronba hozza megát. Tehát ez nem akadály. 2-3 elolvasás után megértettem, és logikus is ;) hisz nem a kulcsvégben van a távirányító panel :P ok akkor a megoldásom az elhasznált kulcsra, hogy veszek egy másikat és betanítom. Már csak az immo chip zavar hogy hol lehet és miért nem kell hacsak nincs valahol ott :D
Janó32 Elküldve November27, 2013 Elküldve November27, 2013 2-3 elolvasás után megértettem, és logikus is ;) hisz nem a kulcsvégben van a távirányító panel :P ok akkor a megoldásom az elhasznált kulcsra, hogy veszek egy másikat és betanítom. Már csak az immo chip zavar hogy hol lehet és miért nem kell hacsak nincs valahol ott :D Én kezdem elveszíteni a fonalat... :blink: Tehát van két kulcsod (két különböző), egyik nyitja a kocsit, a másikkal indítasz. Távműködtetés nincs. Az indító kulcsban nincs immo chip (sőt, semmilyen chip nincs meg). Eddig jól raktam össze? Ha igen, akkor ebből látszik, hogy az immorendszer KO. No, ebben az esetben én a köv. képen indulnék neki: -vennék egy univerzális központi zárvezérlőt a nyers kulcsokkal (akár bicskakulcs is lehet), kb. 10k; -beszereltetés (nekem ingyen), szakitól függően 5-10-15k; (de aki ügyesebb, az otthon megoldhatja) -az autót nyitó kulcsra átprogramoztatnám a gyújtáskapcsoló betétet, ezt követően ua kulcsossal rámásoltatnám a két frissen vásároltra a nyitó kulcsot. (mondjuk 10k) Így eddig lesz két kulcsod ami nyitja (mechanikusan+távirányítással) az autót és indíthatod is vele. Ha továbbmész, akkor ua szaki aki bekötötte az elektronikát, azzal rejtsetek el egy mezei megszakítót valahová a kocsiba (vezető környéke), az jobb mint bármi gyári immo. Ez pár ezerből megvan (legyen 5k). Tehát szerény becslés szerint kb 30-ból frankón megoldható lehet a dolog. Tekintettel arra, hogy Neked immo gondjaid vannak, pénzkidobás lenne betanítással szórakozni, nem hinném hogy menne, ráadásul egy nyers teljes elektronikás kulcs húzós. Ha össze is áll, akkor meg még kiderülhet, hogy a vezérlő is meghalt már, és akkor onnan indulhatsz mint amit fentebb vázoltam... 1
ampervadasz Elküldve November27, 2013 Elküldve November27, 2013 2-3 elolvasás után megértettem, és logikus is ;) hisz nem a kulcsvégben van a távirányító panel :P ok akkor a megoldásom az elhasznált kulcsra, hogy veszek egy másikat és betanítom. Már csak az immo chip zavar hogy hol lehet és miért nem kell hacsak nincs valahol ott :D Na de arra figyelj, hogy ez a fajta "összetanítás" csak olyan távirányítónál működik ami egyszer már rá volt programozva. Új távirányító párosításához Tech2 kell. A kettő nem ugyan az. Az első módszer csak arra jó, ha valamilyen okból elveszti a szinkront, pl. hosszabb ideig táp nélkül marad a távirányító vagy a vezérlő (feltételezem azért, mert ugrókódos rendszerben működik). Jól is néznénk ki ha valaki odaáll az autó mellé egy távirányítóval, megvárja míg gyújtást adsz, és rátanítja a kocsidra :) 1
spzoli Elküldve November27, 2013 Elküldve November27, 2013 ...vagy eljön hozzám, és kap egy gyári távos vezérlőt a gyári távos kulcsával, zárbetétekkel... :) 1
imy Elküldve November27, 2013 Elküldve November27, 2013 lakhelyed környékére viszed? pár hete vittem a medichez, nagyon korrektek voltak...zárás előtt fél órával mentem simán csak gázbiztonsági szemlére...majd gondoltam egyet, s rákérdeztem a műszaki belefér még vajon? belefért :icon1: Meg lett a műszaki. És csodálkozom, 2015.12.09-ig érvényes. :) (2013.12.09-én járt volna le)
rozsav Elküldve November27, 2013 Elküldve November27, 2013 Meg lett a műszaki. És csodálkozom, 2015.12.09-ig érvényes. :) (2013.12.09-én járt volna le) :icon1: min csodálkozol? jól karbantartott autót vittél...
ampervadasz Elküldve November27, 2013 Elküldve November27, 2013 Meg lett a műszaki. És csodálkozom, 2015.12.09-ig érvényes. :) (2013.12.09-én járt volna le) Ha a lejárat előtti 1 hónapon (ha jól mlékszem) belül vizsgázik, akkor onnan számolják amikortól lejárt volna. Enyémnél is így volt. Lehet nem régóta van így, de már ez a szabály.
imy Elküldve November28, 2013 Elküldve November28, 2013 Ha a lejárat előtti 1 hónapon (ha jól mlékszem) belül vizsgázik, akkor onnan számolják amikortól lejárt volna. Enyémnél is így volt. Lehet nem régóta van így, de már ez a szabály. Hát ezt nem tudtam, de pozitív csalódás. :)
mihalyvig Elküldve November28, 2013 Elküldve November28, 2013 Üdv! :) Valaki vett mostanában caravan csomagtér tálcát? Mindig is jó ötletnek tartottam, és mivel jön a HÓ, a babakocsi kereke meg havas lesz... ezt látom a legegyszerűbb tisztán tartási módszernek, csak épp ez se olcsó ahogy semmi. Mégis megkérdezném a tapasztaltabbakat, van 6085nél olcsóbb de méretpontos jó minőségű tálca? 7915http://legterelo.hu/csomagtertalca/cst-opel/2283-heko-opel-astra-g-1998-2004-combi-%28csomagertalca%29-cst_101108 8382http://www.csomagtertalca.com/index.php?main=main-hu&page=termeklista-hu&rovatid=413&start=0&limit=10 7990http://bolthely.hu/carstyler/id/00193_csomagtertalca_Opel_Astra_G___Classic_II_Caravan___kombi_1998- 6058http://www.autószőnyeg.hu/webshoptermekek/details/2379/139/m%C3%A9retpontos-csomagt%C3%A9rt%C3%A1lca/opel-csomagt%C3%A9rt%C3%A1lca/ 9285http://tetoboxshop.hu/product.php?id=745&cat=27
Geopake Elküldve November28, 2013 Elküldve November28, 2013 Üdv! :) Valaki vett mostanában caravan csomagtér tálcát? Mindig is jó ötletnek tartottam, és mivel jön a HÓ, a babakocsi kereke meg havas lesz... ezt látom a legegyszerűbb tisztán tartási módszernek, csak épp ez se olcsó ahogy semmi. Mégis megkérdezném a tapasztaltabbakat, van 6085nél olcsóbb de méretpontos jó minőségű tálca? 7915http://legterelo.hu/csomagtertalca/cst-opel/2283-heko-opel-astra-g-1998-2004-combi-%28csomagertalca%29-cst_101108 8382http://www.csomagtertalca.com/index.php?main=main-hu&page=termeklista-hu&rovatid=413&start=0&limit=10 7990http://bolthely.hu/carstyler/id/00193_csomagtertalca_Opel_Astra_G___Classic_II_Caravan___kombi_1998- 6058http://www.autószőnyeg.hu/webshoptermekek/details/2379/139/m%C3%A9retpontos-csomagt%C3%A9rt%C3%A1lca/opel-csomagt%C3%A9rt%C3%A1lca/ 9285http://tetoboxshop.hu/product.php?id=745&cat=27 Én a Taurilban vettem méterre gumit,és abból vágtam ki.Igaz hogy nincs pereme,de én nem rakok bele havas babakocsit:) Én kutyákat viszek. 1
kobraCode Elküldve November28, 2013 Elküldve November28, 2013 Sziasztok! Egy kis Off Múltkorában írtátok 2-3-man is hogy tudtok nyáklapot tervezni. Kérdésem az lenne hogy a hangfal szettem szabályzója betojt igaz hogy lehetne hozzá potit kapni külföldön de (nem tudok és nem értem hogy megy ez a külföldi rendelés) tudnátok egy újat csinálni, összeállítani helyette? Megoldható? Az alkatrész ami cserés lenne: http://www.dhgate.com/product/rv12-b50k-potentiometer-with-switch-radio/166053827.html Az eredeti: Az új amilyet lehetne pl csinálni (neten találam): A többit akár PM-ben is megbeszélhetjük. Köszi! ON
imy Elküldve November28, 2013 Elküldve November28, 2013 Sziasztok! Egy kis Off Múltkorában írtátok 2-3-man is hogy tudtok nyáklapot tervezni. Kérdésem az lenne hogy a hangfal szettem szabályzója betojt igaz hogy lehetne hozzá potit kapni külföldön de (nem tudok és nem értem hogy megy ez a külföldi rendelés) tudnátok egy újat csinálni, összeállítani helyette? Megoldható? Az alkatrész ami cserés lenne: http://www.dhgate.com/product/rv12-b50k-potentiometer-with-switch-radio/166053827.html Az eredeti: Az új amilyet lehetne pl csinálni (neten találam): A többit akár PM-ben is megbeszélhetjük. Köszi! ON Megoldható.... De sztem rendelt e-bayről, az nem is drága. ;) Én vizsgaidőszak után tudnék vele foglalkozni, ha kell...
kobraCode Elküldve November28, 2013 Elküldve November28, 2013 Megoldható.... De sztem rendelt e-bayről, az nem is drága. ;) Én vizsgaidőszak után tudnék vele foglalkozni, ha kell... Szia imy! Nem találtam ilyen Rv12 b50k potit e-bay-en. Ha lenne akkor már csak találnék valakit akit megtudná rendelni nekem :whistle: Ha más nem lesz akkor meddig tart a vizsga időszakod?
imy Elküldve November28, 2013 Elküldve November28, 2013 Szia imy! Nem találtam ilyen Rv12 b50k potit e-bay-en. Ha lenne akkor már csak találnék valakit akit megtudná rendelni nekem :whistle: Ha más nem lesz akkor meddig tart a vizsga időszakod? December közepén kezdődik, de már arra tanulok. Februárban majd már jobban ráérek. 1
BéCsé Elküldve November29, 2013 Elküldve November29, 2013 Sziasztok! Egy kis Off Múltkorában írtátok 2-3-man is hogy tudtok nyáklapot tervezni. Kérdésem az lenne hogy a hangfal szettem szabályzója betojt igaz hogy lehetne hozzá potit kapni külföldön de (nem tudok és nem értem hogy megy ez a külföldi rendelés) tudnátok egy újat csinálni, összeállítani helyette? Megoldható? Az alkatrész ami cserés lenne: http://www.dhgate.com/product/rv12-b50k-potentiometer-with-switch-radio/166053827.html . Szia! Ha a kapcsoló nélküli poti kell, itt próbálhatod: http://www.kovacselektronika.hu/product/potenciometer/egyeb/gombpotmeter-50k 1
grofbandi Elküldve November29, 2013 Elküldve November29, 2013 Urak, egy számítástechnikai kérdést szeretnék feltenni. Mostanában vettem egy laptopot Win 8-cal. Van lehetőség frissíteni 8.1-re. Érdemes? Valami 3,6 giga lenne...
medve75 Elküldve November29, 2013 Elküldve November29, 2013 sziasztok,ha valakinek van 84 lóerős g astrája írna róla ,pl milyen a motor a kasztnihoz?mennyit eszik stb ide:medve75@freemail.hu de ide is jöhet minden nap felnézek előre is köszönöm
imy Elküldve November29, 2013 Elküldve November29, 2013 Urak, egy számítástechnikai kérdést szeretnék feltenni. Mostanában vettem egy laptopot Win 8-cal. Van lehetőség frissíteni 8.1-re. Érdemes? Valami 3,6 giga lenne... Nekem nem vált be, az egy elcseszett valami, én ~1 hét után visszatettem a 8.0 imaget... és nem is fogom frissíteni... Nálam valami gondja volt.... (más is mondta ne tegyem fel, mert nem vált be neki, nem hallgattam rá, sajnos...) 1
grofbandi Elküldve November29, 2013 Elküldve November29, 2013 Nekem nem vált be, az egy elcseszett valami, én ~1 hét után visszatettem a 8.0 imaget... és nem is fogom frissíteni... Nálam valami gondja volt.... (más is mondta ne tegyem fel, mert nem vált be neki, nem hallgattam rá, sajnos...) Erre voltam kíváncsi, nekem is jó a sima 8-as, még azzal is csak ismerkedem. Ezzel összefüggésben lesz egy eladó PC-m olcsón, ha valakit érdekel...
