Pedig van! Mechanikus. Ha ciripelo hangot hallasz akkor az azt jelenti, hogy elerte a kopashatart!
A hatso tarcsafeknel is ugyanigy mukodik!
Az a betét kopásjelzője, nem a tárcsáé... ;)
Legyszives olvasd el az elozmenyeket es akkor meglatod, hogy senki nem beszelt tarcsa kopasjelzorol! Bocs!
Egyebkent talalkoztal mar tarcsa kopasjelzovel? ;)
Ez a szerkezet folyamatosan ad ciripelő hangot vagy csak fékezéskor? Nekem ABS-es 2002-es ("Cool" felszereltségű) Z16XE-m van (pár hónapja), nincs tapasztalatom és ismeretem -egyelőre- az autót illetően...
Attol fugg, hogy mennyire kopott a betet. Eloszor csak fekezeskor ciripel, de ha mar annyira kopott akkor folyamatosan, mert akkor mar mindig eri a tarcsat.
Sziasztok érdeklődnék, hogy Astra G-be első (alsó) hangszórót be lehet tenni hátsó (alsó) helyre? ill. Mekkora hangszóró fér be hátulra?
Köszönöm
Köszönöm
az első 165mm a hátsó 130mm
Olvasgattam kicsit lámpa polír témában. Nálam is be van mattulva az egyik fényszóróm. Kinek mi vált be? Csak simán a polír vagy utána le is kell lakkozni? Van aki azt írja, hogy a lakk ugyanúgy besárgul... Mi az igazság?
Én is agyaltam rajta, hogy hátra kéne rakni nagyobbat, de igen erősen át kéne faragni a kárpitot, és egyedi kiemelő keretet kellene gyártani. Úgyhogy 13-centis ment bele.
A jó minöségü lakk nem hinném , hogy sárgulna, de sajnos le fog pattogni a felületről. Legalábbis ez a tapasztalat. Polír után fóliázni érdemes. Az tovább kitart.
grofbandi
Akartam már kérdezni: előre milyet dobtál bele? Mármint hangsugárzót?
grofbandi
Audio system x165 szettet talaltam az egyik automban. Elfert a gyari karpit mogott kiemelovel.
Egy másik kérdés. Az mitől lehet, hogy néha ha hátra menetbe kapcsolok és kitolatok, akkor miután kiteszem üresbe a váltót, a gyűrű ugyanúgy fennakad, nem ugrik le szépen, csak akkor ha teljesen áthúzom az 5ösig a kart. Utalhat ez valamilyen későbbi problémára, vagy nem kell ügyet csinálni belőle? Mondanom sem kell, idegesít...
Pedig vissza kellene ugrania. Meg kellene nézni, nem-e csak kenőanyag hiány, vagy valami be van rágódva...
Köszi! A többi része a hifinek: JBL CS1204B láda http://www.work4web.hu/pic/prod_big/10261.jpg
JBL GT5-A402 erősítő http://www.work4web.hu/pic/prod_big/10488.jpg
Pioneer DEH-X7500SD fejegység http://www.interhifi.hu/images/fullscreen/AUTOHIFI/cd-mp3/pioneer/PIONEER%20DEH-X7500SD.jpg
Így most szépen szól, de lehetne még fejleszteni. Talán később...
Biztos szépen szól! Én ugyan az erősítő + mélyláda kettösből már kinőttem, van helyette állandó közép (az asszony) :D , igy a "hihfi" fejlesztése kimerül egy jó fejegység és egy pár azaz kettő pár hangsugárzó az ajtókba, a gyáriak helyére.
Amit en irtam szettet az elado. :)
A beltérben, a küszöbnél lévő műanyagokat mivel lehetne megtisztítani, illetve eltüntetni róluk a cipőnyomokat?
Nedves kefével átdörzsölöd, ezt követően nedves ruhával áttörlöd. Vársz amíg megszárad, és átfújod műszarfal ápolóval. A Turtle-nak létezik beltéri műanyagokra (és mindenre ami nem kárpit) egy illatosított termékcsaládja. Iszonyat jó, és még hetekig illata is van, a port meg hetekkel később is száraz ruhával le lehet törölni és mintha nem is lett volna poros...
Azt hogyan lehet kinőni, anélkül nincs rendes hifi... :confused:
:D akkor én is most fejlődtem vissza, mert 2 hete bekerült a jobb hangzás érdekében :)
Tudna valaki segíteni ????
Hogy kell a G astra -ba gyertyát cserélni?????
Ha ennyi segítség elég, akkor jó, ha ez nem segítség, akkor inkább ne állj neki...
