Helló...
A levegővel fújható hátsó gátlód megvan még?
Jó lehet 5 ajtós astrába is ? G
Mennyiért adod?
Azt nem tudom milyen az 5ajtós bekötése. Mindkét vége csapos. Az egyik szilent ki van szakadva, de ~4e ftot mondtak a cseréjére. 15ért adom így ahogy most van. Privátban küldök képeket.
Tudnátok ajánlani nekem egy olyan szakit, aki kormánybőrözéssel foglalkozik? Esetleg a környékemen (Tata)? Megbízható helyet keresnék, olyat akivel kapcsolatban pozitív tapasztalatok vannak.
Köszönöm!
Üdv.:
RP
http://www.hunyadi.co.hu/
Vele csináltattam én is, gyorsan dolgozik, meseszép a munkája és pontosan úgy dolgozik, ahogy kéred.
Hello. Sokat hallani a forumon mindenfele szerkezetrol( egr, lambdaszonda, hidrotoke stb...) Szoval nincs valakinek vagy nem tudtok webhelyet (lehetoleg magyarul) ahol kepekkel megmutatjak hogy mi hol van? Tudom, hogy minden motor tipusban kulomboznek az alkatreszek helyei. Engem a benzines motrok erdekelnenek. ezek kozul is a z16se motorra lennek kivancsi
Kezdetnek:
A magyarázatok fentről lefelé és balról jobbra ha nem menne az angol (a képen éppen egy Z16SE motor látható):
Carbon cannister solenoid - tankszellőztető szelep
Idle control valve - alapjárati motor
Map sensor - Map szenzor
Earth point - testelési pont
Fuel pump relay - AC relé avagy benzinpumpa relé
Air temperature sensor - beszívott levegő hőmérséklet érzékelő
Coilpack - trafóhíd (alatta van a szelepfedél, ez alatt pedig a hengerfej, ebben van a vezérműtengely és esetedben 8 szelep, a hidrotőkék pedig a szelepek és a vezérműtengely között vannak, ezek felelősek a szelephézagért. Értelemszerűen éppen annyi van belőlük mint amennyi szelep van)
Engine Control Unit - ECU, avagy motorvezérlő
Coolant temperature sensor - Hűtővíz hőmérséklet érzékelő
Lambda sensor and connector - Lambda szenzor és csatlakozója
hát ezt be kell tennem ide :)
" Hali!Nekünk van egy 2002-es vectra c 1.6-os mocival.2008-tól van nállunk.Szerintem a km magáért beszél!Utánnajárás az óra visszatekergető kereskedőtől,szerviztől és amit mi mentünk vele akkor most kb 720.500 km van benne és motor csere nélkül!Hozzáteszem 2009-ben fel lett ujjítva!AZ ELEKTRONIKÁT renbe kell tetetni,mert hajlamos nyírni a gyujtóhidat!!! Én ennyit tudok elmondani rolla!!! UI:Szinte csak pályán használom!!!
:D :D :D
nem fájdítom én :)
csak tapasztalatból tudom hogy milyen :)
jah és van még egy pár a használtautón :D :D
Áthoztam, hogy ne offoljunk.
Igen, nézegettem a 2.8V6-os C Vectrákat, olvastam is róla tesztet, biztos nagyon jó. Jövőre várható nálam is autócsere, nagyobbat szeretnék az Astránál, de 2,5 millióm nem lesz rá. Esetleg 1,5. Talán Passat lesz, majd meglátjuk.
11 év alatt 720e km? Keveset használt példány... én 5 és fél év alatt tekertem bele ennyit a cégesbe, és abban volt napi 50km város is!
Indiszkrét vagyok, ha megkérdezem, hogy mi a munkád? Az napi 500km a hét minden munkanapján ünnepet és szabadságot nem számolva.
köszi :)
hátha jövőre lesz rávaló ;)
én visszavittem az üresüvegeket :D :D
Megkérdezheted, mert már nem ez a munkám.
Mivel ennyit vezettem, elég könnyű kitalálni hogy ebből éltem, azaz sofőrként dolgoztam. Ha még azt is hozzávesszük hogy én heti 6 napot dolgoztam, akkor kiderül hogy nem is olyan sok az a napi ~340km. Minden nap Bp-Veszprém oda vissza, ezen felül hetente legalább egyszer Szeged is. Szabadságon meg nemigen voltam az utóbbi néhány évben, legfeljebb egy-egy hosszú hétvégén.
Potyo-nak igaza van, ezt úgy kell érteni hogy fékezni csak az ESP-s autó fékezi, amiben nincs ilyen extra az csak a motorteljesítményt csökkenti.
Itt folytatnám, mert ez már nem a fogyasztáshoz kapcsolódik. Az lenne a kérdésem, hogy honnan tudom megállapítani, ASR vagy ESP van az autómban? Persze anélkül, hogy megpróbálnék eszeveszett módon beesni a kanyarokba.
ASR/TC úgy tudom 1.8-tól fölfelé széria (de lehet hogy csak a Coupéban), úgyhogy az szinte biztos hogy van (a kikapcsolhatósága volt extra), ESP-re meg éppen azt akartam javasolni amit írtál, hogy próbálj meg nedves aszfalton kanyarban ráfékezni, és ha kigyullad a kipörgésgátló visszajelzője (a műszerfalon közös visszajelzője van az ESP-nek és a TC-nek), akkor van ESP-d, de ugye et bevállalni nem lehet akárhol. Az még tuti hogy az ESP-s autóknak más verziószámú az ABS-ük, de ez meg pont nem nagyon látszik az ABS kockán mert olyan lehetetlen helyre van ráírva.
gezoli,
Mi ilyen gazdagok vagyunk, vagy ilyen szegények, vagymiez?
http://www.origo.hu/techbazis/20130417-feldaraboljak-az-ndktol-kapott-mi24es-ajandekhelikoptereket.html
Nem lehetett volna kezdeni velük valami értelmesebbet? A pazarlást mindig rossz nézni...
De, sajnos lehetett volna! Én láttam már helikoptert flex-szel szétvágni. Mintha a lábam vágták volna le!!!
