lehet hogy hülyeség... :D
lidocain spray ..
mert valójában a baj attól van hogy nincsenek jól méretezve a tágulási hézagok..
WD40 csodaszer, még holnap kap egy adagot, és tényleg mint kés a vajban :icon4:
meg nézz utána a sötétités mértékének is,hogy mennyire lehet,két elsőt semennyire,a szélvédőt meg a napellenző lehajtásának vonaláig...
"Talán célszerű a jogi háttérrel kezdeni, a paragrafusok ismeretében sokkal érthetőbb lesz több dolog is. Felesleges azonban elmerülni a száraz jogi részletekben, akinek ehhez van kedve, annak az 6/1990. KÖHÉM rendeletet, valamint az ENSZ-EGB 43. számú előírását (és 21. számú mellékletét) ajánlom. A gyakorlatban a fóliázással kapcsolatban az alábbi szabályokat kell szem előtt tartani:
- B oszloptól hátrafelé (hátsó szélvédő és az oldalsó üvegek): tetszőleges sötétségű fólia felhelyezhető, ami rendelkezik hatósági tanúsítvánnyal. Ezt korábban H jelzésnek hívták, 2008. óta AF engedélyt kapnak a megfelelő fóliák. Az itt leírtak feltétele a két oldalsó visszapillantó tükör, továbbá az, hogy a pótféklámpa előtt nem lehet sötétítés.
- Első oldalsó ablakok (vagyis a vezető-, és az anyósülés melletti ablakok): minimum 70% látható fényáteresztéssel és AF engedéllyel rendelkező autófólia telepíthető. Fontos tudnivaló, hogy az ablaknak a fóliával együtt kell tudnia a min. 70%-os fényáteresztést. Azért beszélünk _látható_ fényáteresztésről, mert az UV-, és infratartomány (tehát a nem látható fény) szűrésére nincs megkötés.
- Első szélvédő: minimum 75% látható fényáteresztéssel és AF engedéllyel rendelkező autófóliák közül válogathatunk. Az előzőhöz hasonlóan, itt is a fóliával együtt kell tudnia a szélvédőnek a 75%-os fényáteresztést. Az első szélvédőre továbbá felhelyezhető egy tetszőleges sötétségű fényvédő csík, ami maximum a napellenző vonaláig érhet."
forrás egy másik klub honlapja
Engem jómultkorában (kb 1,5 éve) 1es swiftel állitott meg a rendőr este 11kor, hogy 1 km-röl kiszurta h első ablakok sötétítve vannak. Rendes volt, 3ezer helyszíni birság index nem használatért, és mondta h nyúzzam le a sötétítést. Illetve, hogy elöl nem lehet egyáltalán, viszont idézem: "hátsó albalokat akár temperával is befestheti", és azt is mondta, hogy műbizonylat már nem kell. A rendőr beszélt hülyeséget?
Sajnos ez sokszor rendőr függő. :D
Ha megvan a műbizonylat és az ablakban az engedélyszám akkor eggyel kevesebb "támadási felület" van. :icon4:
Szép jó napot Cartársak!
Már rég voltam itt ami egyrészt jó jel mert semmi gond nem volt másrészt meg nem nagyon vagyok itthon. Külföldiában melózok :D
Viszont most hogy ilyen nagy melegek vannak klímázok is és bizony ami feltűnt, hogy igen csak 90 fok fölé megy a vízhőfok ami kicsit zavar. Pont 90 és 100 között áll meg félúton ha araszolgatás van. Ma be is dobott egy hibaüzenetet a gépezet, pont körforgalom előtt mikor kikapcsoltam a klímát. Egyből le is esett a fordulat alapjáraton, alig akart forogni a motor, dadogott. De ha nyomtam egy gázfröccsöt akkor felpörgött és szépen járt magas fordulaton. Mikor elvettem a lábam megint 500-as fordulat vagy az alá, dadogás stb. Aztán leparkoltam vele, motort leállítottam. Megpróbáltam újra indítani de nem indult el :icon4:. Majd újra próbáltam de most egy kis gázzal és akkor elindult de a hibajelző világított, alapjárat kicsi, dadogás. Pörgettem egy kicsit magas fordulaton (3000) és utána beállt az alapjárat a normálisra 800-900 közé. Leállítottam ismét, majd újraindítottam. Ekkor már nem volt hibaüzenet, elindult gázadás nélkül és az alapjárat is helyreállt. Hazaértem, kivillogtattam egyből és kijött a 1405-ös hibakód, ami a hűtőközeg jeladó hibájára utalhat ha nem tévedek.
Ez okozhat a későbbiekben problémát vagy ez egy pillanatnyi "elmezavar" lehetett a nagy meleg miatt? Egyébként meg mi köze van ennek a jeladónak a motor alapjáratához? :/
Ja, a motorkód: X14XE, 2000-es évjárat.
Ha esetleg van valakinek valami infója ezzel kapcsolatban akkor azt szívesen fogadom.
Szép napot mindenkinek, jó hűsölést! :icon4:
Már rég voltam itt ami egyrészt jó jel mert semmi gond nem volt másrészt meg nem nagyon vagyok itthon. Külföldiában melózok :icon4:
Viszont most hogy ilyen nagy melegek vannak klímázok is és bizony ami feltűnt, hogy igen csak 90 fok fölé megy a vízhőfok ami kicsit zavar. Pont 90 és 100 között áll meg félúton Hazaértem, kivillogtattam egyből és kijött a 1405-ös hibakód, ami a hűtőközeg jeladó hibájára utalhat ha nem tévedek.
1405 egyszer régen nekem az F Astrában AGR hiba volt! :D
Elküldve (edited)
Nem jön ma valaki Visegrádra? :icon4:
a 24fokos lakásból kimozdulni :D
a vasba is megy ezerrel a klíma..
most olyan a gyorsulási mint a fenyőfáé ,ahogy uhuhu OpelTomi mondaná :icon4:
Módosítva : uhuhu
szorri, belejavitottam, mert ez nekem is lopott szöveg :)
a leirtakból itélve nekem is inkább AGR hibának tűnik. A hűtöközegadónak a hibája miatt nem csinál ilyesmiket..
Köszi a válaszokat. Akkor egy takarítás kellene neki vagy inkább lezárás? Még soha nem volt vele gondom pedig lassan 135ezer km van a paripában. Javarészt autópályán használom úgy 130-140-el.
takarítás tanácsosabb..
ha agr a téma...
a toyota-nál is problémás.. d4d-cat-ben is megállt
a takarítás segített rajta.. (17e)
az új gyári 192e :D
az enyémbe 210.000 FT :icon4:
és méghogy az opel alkatrész drága.....
amugy a takaritás csak percekig szokott jó lenni. én a hondába 4 napig áztattam koromoldóban, benzinben, és féktisztitóban az AGR-t, 3 napig volt jó utána megint rángatott....
az enyémbe 210.000 FT :D
hát majd kiderül ...
még jó hogy az enyémbe kb 60e "csak" :icon4:
nekem jó lett utána,nem volt vele több bajom,kb még másfél évet használtam a takarítás után,vagy összejön vagy nem...
ha agr a téma...
az új gyári 192e :icon4:
Ez minden autónál problémás és ebben a formában egy nagy ...ság. :D
Leginkább marketing értéke van, mintsem konkrét, számszerűsíthető haszna...
én inkább a káros anyag kibocsátásra gondolnák... :icon4:
Igen, annyit megér, mert a szatuna veboldalán 7800+5000Ft a szélterelő.
Habár nekem hátul nincs, s nem is raknék, mert ott szinte sosem ül senki sem, illetve nem elektromos a hátsó ablak, hogy elölről tudjam managelni. :D
Én már csak az egységesség miatt is akarok mind a 4 ablakra, meg nálam elég sűrűn szokott lenni utas hátul is. A hátsó ablakok nekem sem elektromosak, de az is rajta van a listán :icon4:
