Na igen DV oldalán is láttam ezt,ezért is lepett meg a lemez.
Köszi imy!
Nálam sajnos nem volt semmi ilyen, De én olyan lemezeket találtam hozzá mint ami az F-hez van csak kisebb és pont bele megy annak a zöld műanyagnak a helyére :D
Na megcsináltam én is az első ködlámpákat!
Nálam se volt lemezanya, még jó, hogy a biztonág kedvéért aláfeküdtem reggelm mielött elgurultam a ködlámpa izzókért. Igy egyuttal vettem lemezanyát is.
Es sem olyan szép zőőőd de tökéletesen a helyére passzol.
Íme:
Gondolom hasonlóra gondoltál te is.
Ja és köszönöm a segítséget mindenkinek aki fórumozásával hozzá járult a sikeres ködlámpa beépítésemhez.
DV nek meg a részletes leírásért köszönet!
Húú, olyan lemezt valahol lehet szerezni? Pár darab kellene a motoromra, onnan hiányzik, és anyásan van most jelenleg megoldva.
Szerintetek fel lehet szerelni utólag a caravan csomagtér ajtó aljára azt a műanyag díszlécet?Van rajta egy kis horpadás és az a díszlécszerűség pont eltakarná.Gondoltam,hogy szélvédőragasztóval feltenném,vagy valami hasonlóval.
Gyárilag patentos, de a ragasztó is megfogja, vagy átmenőcsavar, hogy biztos legyen. :D
Neked nincsen-e véletlen olyanod szép ezüstben? :) Meg tükörburkolatod,nekem az is csúnya szürke.
Nincsen. Tukorburkesz meg majd lesz a sajatomrol.
Íme:
Igen, pontosan ezekre gondoltam.
Talán van még otthon a dobozban a többi csavar között, megnézem ha haza érek. A többit meg megbeszéljük
Azt tudja valaki, hogy a hűtőrács mögött lepattintható műanyag ami a rács felső felét illetve az embléma alati részt lefedi az mi célt szolgál?
Ez lenne a gyári téli üzem? És nyáron le kellene pattintani?
Az enyémről ez hiányzik, csak a helye van...
Ma megjött a tetőcsomagtartóm a vateráról. 9000-ért thule. Valaki tudna segíteni, hogyan lehetne kitisztítani a vályút, hogy erőlködés nélkül el tudjam tolni a műanyag takarólapokat? 7 év után először kap tetőcsomagtartót, de hiába szedtem ki időnként a port levelet alóla sajnos kezd akadni.... Esetleg húzzam el és a huzat is kiviszi simán? Netán porszívó?
Magasnyomású mosót a vályúba, amit csak bír, főképp a tető középvonala felől. Utána kis wd40 tili-toli.
Sziasztok! Weisz Dani még dolgozik? Elérhető még? Régi száma, oldala nem működik! Motorvezérlő javítás miatt kellene....
Székesfehérváron van egy ilyen feladatokra szakosodott szaki/műhely. Minden ami az autók számítógépével kapcsolatos. Ha a prémium szegmens autóival meg tud küzdeni (BMW, MB), akkor szerintem az Opel sem lehet annyira problémás (pláne, hogy ő maga is Opel autókkal járkál). Iszonyat elfoglalt de érdemes vele beszélni....
Én is tudok egyet,Te kire gondoltál?
Ok, de Wesszről valaki valamit?
Magasnyomásum nincs, valami garázsban kivitelezhető megoldás?
100 Ft-ért kikölcsönezheted pár percre bármely önki mosóban. Nagyobb szennyeződés esetén több percre is igénybe veheted.
Hi, esetleg beírnád az elérhetőségét? Múltkor épp érdeklődött valaki a fórumon. Én is csak 2 budapesti műhelyt tudtam, senki mást a környékről.
Mivel a privát számát tudom, így ide nem szeretném csak úgy "bekiabálni". Nincs semmi sumákolás a háttérben, de mégiscsak személyes telefon... Privátban bárkinek minden további nélkül.
