A krómvég az eredetileg kb 1cm-el lógott ki a lökös vonalából...
Normális lakatosembör,húzópad,meg szerintem egy darab hátsó lökös és egy hátsó ajtó. Ez nem egy nagy történet a képek alapján.
300kg-ot ledolgozza a turbó úgy néz ki.
forgalmi szerint 1505kg a veki :)
nagggyyyonnn jó volt :) remegett kezem lábam :D :D
hátha jövőre lesz már rajta phase1 :)
igen :), sajna elszállt benne a kuplung :(
az a kadet amivel én menetem az volt a héten a music fm műsorában valamelyik délután :)
Csütörtök délután volt a rádióban, a Lotusnak meg nem lett nagyobb baja csak leesett egy fűtéscső a középkonzol mögött a fűtésboxról, és pont olyan rossz helyre esett hogy nem lehetett felengedni tőle a kuplungot, mindig kiemelt egy kicsit és folyamatosan csúszott... ezért nem ment az autó és ezért volt kuplungszag a parkolóban. De már megjavult azóta.
Van valakinek sedanon opc hátsószárny?E-bay-en van coupéra való de gondolom az jó lehet sedanra is mivel a csomitartó ugyanaz,de azért megnézném sedanon hogy áll
Mit szoltok a benzin adalekokhoz? Erdemes hasznalni? Nem a fogyasztast szeretnem csokkenteni, hanem szeretnek egy tiszta motort es uzemanyag rendszert. Benzinkutnal vettem ABRO gasoline tratament-et. Teli tankhoz tettem a leirtak szerint. Nem mentem meg vele sokat, ezert nem is tudom, hogy hasznalt e. Kell ezt minden tankolasnal tenni vagy eleg evente 1-2szer?
A múlt héten megejtettünk egy olajcserét. Egy ideje furán viselkedett az autó, kettesben gyakran rángatott, és csak úgy tudtam váltani, hogy a párom megkérdezte, hogy mi van velem, mert úgy vezetek, mint ahogy még kezdő koromban sem...
Nah, az olajcserekor a szerelővel átnézettem az autót, mondta, hogy szerinte megvan a ludas: a 13 éves verdán még az eredeti üzemanyagszűrő figyelt... Ezt lecseréltük, és szó szerint megtáltosodott a gépezet :):)
Jah, és a múltkor az üzemanyag beöntő cső mellett lévő szuszogót is sikerült úgy megtoldani, hogy tartósnak tűnik, mégsem kellet több ezret áldoznom rá :D
A rángatózás elmaradt, ettől függetlenül érdemes időnként takarítani az egr-t?
énekem azt tanították a szakik míg valami hibátlanul működik addig ne javítsd! Csak mindig azt javítsd amivel a probléma van.nekem ez a harmadik opel kocsim de soha nem volt baj az erg-vel. :icon1: A másik adalék ki tudja ,hogy mitartalmaz ami rávan írva az csak egy dolog ezel az erővel olaj se kelenne bele csak prolong .Lehet hogy többet árt a motornak mint használ.
Benzin szurobol milyen markat tudnatok ajanlani?
ez legalább olyan kérdés mint az olaj kérdés :)
én GM-t javaslok ;)
de majd megmondják hogy jó az után gyári is...
( én meg vágtam szét utángyárit meg gyárit is , döbbenet az különbség ;) )
én GM-t javaslok ;)
Vagy Mahle-Knecht... ;)
én GM-t javaslok ;)
Hát max valami márkásabb utángyártottat...
Nekem is szét kellene vágnom a 40e km-es LPG szűrőt, amit kicseréltem, hogy mennyire volt koszos. :D
benzinbe raktál gázolaj adalékot?
Én amúgy a piros spurit használom,hozzáértő szaki ajánlotta mikor diagnosztikán jártam nála meghogy néha "küggyem" meg a gépet tartósabban magasabb fordulattal(4-4500)
Van itt valakinek tapasztalata Kiyo blokkolóval? Vajon elég-e a konzervdobozra (korza b )kettő fej előre egy hátra?
Korza topik is van,ja,de ott teljesen felesleges lenne ilyet kérdezni. :D
Akkor nem piszkálom az egr-t :) Most minden jól működik... Egy szervíz le akart nyúlni egy dobfék felújítással, alkatrészek cseréjével, erre a mostani szerelőm közölte, hogy bőven van még km a hátsó fékbetétekben...
Szeretnék tanácsot kérni, autórádió ügyben... még a gyári kazettás autórádióm van, szeretném okosítani, hogy usb-s cuccot is elfogadjon...
Egyik ismerősöm azt mondta, hogy nem szerencsés a gyári autórádió teljes cseréje, mert az elektronika bekötése összefüggésben van a motor vezérléssel, stb... inkább valahogy meg kellene hackelni a jelenlegi rádiót egy usb kivezetéssel...
Ez fura nekem... Lehet abból gond, hogy ha kicserélem a gyári rádiót egy új, usb-s, memóriakártyás cuccra??? Nem látom benne a logikát...
