Kivettem ma a kesztyűtartót és leellenőriteztem a belső keringető berendezés működését.
Nincs eltőrve semmi, a zsalu jól zár.
Amikor szélvédőre van állítva a keringető akkor a zsalu nyitott állapotban van, ha viszont más beállításban van és megnyomom a belső levegőkeringés gombot akkor zár.
Más ötlet esetleg ami okozná ezt a jelenséget?
Előre köszönöm!
Annyit te is biztosan meg tudsz tenni, hogy kiveszed a kesztyűtartót (6 db csavar fogja körben, ha lenyitod látszik), mögötte látni fogod a fűtőmotort, annak a tetején van ez a bizonyos zsalu. Itt a ventilátor tetején van egy rácsos rész (ezen szívja a belső levegőt) amin ha belátsz a szellőzőcsőbe, vagyis nincs lezárva, miközben a belső keringetés ki van kapcsolva, akkor biztos, hogy ez a baj, nem kintről szívja a levegőt, hanem a belsőt kevergeti körbe-körbe, és ezért párásodsz.
Ennek a javítása amennyiben ez a probléma úgy néz ki, hogy vagy a zsalumozgató motort kell cserélni, ha az halt meg, vagy ha a mechanikát törte el akkor azt javítani/cserélni lehetőség szerint. Hogy ezek mennyibe kerülnek fogalmam sincs. De átmeneti megoldásként a kis motor levétele után kézzel át lehet nyitni külső levegőre, és akkor legalább nem párásodik.
Előre köszönöm!
Amikor azt írod, hogy zárt, meg nyitott, melyik irányba érted? Mert ha a belső levegő irányába, magad felé, akkor az pont nem jó, mert belső levegő állásban kéne annak nyitva lenni befelé, egyébként meg zárva, akkor jön kintről a levegő. Én is úgy jártam, hogy fordítva működött, fogalmam sincs hogy tudott ilyen hiba keletkezni, de megfordítottam a csatlakozójában a vezetékeket, azóta jó.
És feltűnne, hogy fekete van benne? Szerintem nem. ;)
Hát, ha csukva van a kesztyűtartó akkor nem... ;)
Amúgy van belőle barna is (EPC szerint bézs :blush:), 5114277-es katalógusszámon, de ezt nem lehet akárhol megkapni, szvsz csak szalonban. Ez az ára annak hogy ritka volt a barna műszerfal...
kell ilyen kengyel??
Amikor benézek a szervomotor fölé, ott látszik az a kifujó cső, amit vagy takar(zár) a zsalu, vagy nincs előtte, ebben az esetbenértem hogy nyitott.
Amikor szélvédőre van állítva, akkor nyitott állapotba kerül, vagyis nem takarja a zsalu (belátni abba a csőbe).
Akkor szerinted fordítva működik?
Előre köszönöm!
És akkor hogyan lehet a lehető legegyszerűbben visszafordítani?
Pontosan! Fordítva működik!
Amikor szélvédőre van állítva, akkor zárt állapotba kell kerülnie!
A kapcsolási rajzokon ezek a MUT meg HSH, illetve a kis téglalapokba írt számok mit jelentenek? Az előbbi a jel neve, az utóbbi meg egy kötési pont?
Azért akartam mástól is hallani a választ mert attól féltem leéghet a motor ha fordítva kötöd be a szálakat. Emiatt biztosra akartam menni. Köszi a választ mindenkinek.
A kis téglalap, az egység rövidítése. (MUT: multitimer) (HSH: ablak-tükör fűtés)
A szám, a rajz alján elhelyezett "vonalzó" bekötési pontja.
Akkor ha jól értem, az 1132-es "vonalnál" szintén kell egy HSH jelet találnom - az előző oldalon lévő kapcsolást alapul véve.
Köszönöm gezoli és cobraCode kollégáknak a linkeket!....próbálkozom!
Bemész egy barkácsboltba és kérsz szemescsavart,van vagy 300 forint.Meg kell mérni hanyas a menet.Gondolom sima metrikus a gyárinak is a menete.
Urak,
Változatlanul keresek megbízható forrásból származó y17dt motorra és tartozékaira valamilyen lellőhelyet, ajánlatot...
köszönöm
Metrikusnak metrikus de ez ritkább menetnek tűnik bár soha nem néztem egy hétköznapi menet mellé :D
