mért nem keresel meg priviben vagy fácsén ???? :)
Ha publikus engem is érdekelne melyik a jobb. A közeljövőben én is tervezem az első lámpák beépítését. Vagy ha nem publikus akkor akár priviben is jöhet. :icon1: Köszi
megnézem mik a lehetőségek ;)
Sziasztok! Az a kérdésem lenne hogy a ferdehátú g astra hátsó spirálrugója jó e a sedanéba?
Legegyszerűbb, ha rákeresel mindkettőhöz a spirálrugókra valamelyik alkatrészkereskedő katalógusában, és ha mindkettőhöz kihozza ugyanazt a találatot, akkor jó.
Szerk.: én nem látok eltérést
http://alkatreszek.hu/webaruhaz/htmls/autotipus__opel__astra__astra_g_ferdehatu_f48_f08_1998_02_2005_01__8995/lengescsillapitok_rugok_1__spiralrugo_1__mind__hatsotengely?gyakori=I
http://alkatreszek.hu/webaruhaz/htmls/autotipus__opel__astra__astra_g_lepcsoshatu_f69_1998_09_2005_01__9984/lengescsillapitok_rugok_1__spiralrugo_1__mind__hatsotengely?gyakori=I
Mai meló letudva, hűtőborda és olaj cserélve (mindkettő csöpögött)...Már csak arra kellene rájönnöm, hogy mi a baj a klímával és minden hiba javítva.
Szigorú értelemben véve igen, bele fogod tudni rakni, viszont mivel a Sedan hátulja nehezebb érthető okokból, így annak a rugója is keményebb (hiába ugyanolyan hosszú), szóval cementeszsákot ne akarj cipelni vele ezután, sőt lehet hogy ha hátul hárman ülnek akkor úthibáknál bele fog érni a kerék a dobbetétbe. Ha Sedan rugót nem találsz (mivel viszonylag ritka ez a karosszériaváltozat), akkor próbálj Caravanét szerezni, azzal ilyen gond nem lesz.
köszönöm szépen a választ
Sziasztok! Szervíz letudva.gyertya,vezérlés,szimering cserélve.Viszont nem tudom másnál is ilyen a G astra,de a kanyarokban eléggé emeli a seggét(fel akar borúlni) nem is megyek túl gyorsan pedig és nem is 90 fokos a kanyar amit 70-el ne lehetne beszedni.Minden napi utam arra vezet és kanyar van kanyar hátán és eléggé zavaró.3 hónapja vettem nem tudom annak idején milyen lehetett.Mi fáradhatott el benne?A kerekek gyáriak,nincs nyomtávszélesítőm,teljesen gyári.Csak kanyarokban van vele problémám egyenes döcögös úton nem hintázik vagy nem veszem észre.Nem is kopog.Ilyen lenne gyárilag?köszönöm!
És 5 ajtósba Caravanét próbált már valaki? Mi a véleményetek? Nekem már elég rendesen ül a hátulja, előbb-utóbb ki kellene cseréltetnem, de itt is olvastam már másoktól is, meg a szerelő akihez hordom is tapasztalta, hogy eléggé alul vannak méretezve a gyári rugók, szeretnek törni. Ezért beszéltünk róla, hogy meg kéne próbálni Caravanét betenni helyette, az erősebb, viszont nyilván keményebb is.
Nekem Depo van cromaxból. A célnak megfelel. ;)
Mindegy hogy Depo vagy Tyc mindkettő tajvani.Én is beakarom szereltetni majd.Itt az Opelbontóban 10 ezerért beleteszik,ha nincs kivezetékelve akkor 15.Annyiért nem szarakodok vele itthon.Itt szoktam venni lámpákat,majdnem itt dolgoztam,kapok egy csomó kedvezményt.Szinte ingyen van:)
http://www.lucid.hu/...=2939&offset=16
Thx Nektek! :)
Ma megpróbáltam a hátsó féknél tárcsa + betét cserével, de megfeneklett a dolog a két kis kereszthornyos csavarnál ami a tárcsát fogja az agyhoz (mellesleg szerintem az a csavar hót fölösleges).
Mit javasolnátok az oldására?
Csavarlazító, ütögetés próbálva, de nem adta meg magát.
Üdv.: Hegyi
Kífúrás+helicoil betét.
Az a csavar amúgy úgymond valóban felesleges, igazából pozícionáló szerepe van, hogy könnyebb legyen a helyén tartani a tárcsát amíg a kerékcsavarokkal rögzíted
Sziasztok. Szóba került hogy veszek egy 10 éves G Astrát. Van már újabb benzines Classicom, az teljesen OK. Erről a mociról van szó: 7/2001, 1686cm3, 55kW (75PS)
Nem ismerem, Eco4 a gép. Valakinek van vele tapasztalata? Köszi.
Köszi szépen!
A kifúrást még értem :D de azt a helicoil betétet már kevésbé, de kiguglizom.
Ezek szerint ha az új tárcsának nem adom oda azt a csavart, akkor sem lesz semmi baj.
Még 1 kérdésem lenne lehet, hogy láma kérdés, de mivel célszerű a féknyeregben a munkahengereket visszanyomni? Kell hozzá speckó szerszám?
Köszi szépen!
Hegyi! itt találsz infót a helicoil technológiáról. Úgymond ez egy menet a menetben!
http://www.boellhoff.hu/hu/hu/koetoelemek/specialis-koetoelemek/menettechnika/menetbetetek-helicoil.php
A mocimnál két fa ékkel szoktam visszanyomni a munkahengereket. Egymással szembe fordítva helyeztem be a nyeregbe és egyszerre ütve az ékek végét nyomta vissza a hengereket. Nem tudom itt is megállná e a helyét?
http://www.boellhoff...ek-helicoil.php
Köszi neked is a hasznos információkat :)! Ez a 2 ékes megoldás eszembe nem jutott volna, de sajnos ide nem jó, mert az önállítás miatt csavarni is kell.
