Gyönyörű ez az autó! Ha lenne rá keretem akkor megvenném és aplikálnék bele egy jó diesel motort.
Még mindig visszasírom a 21053-as Ladámat!
nekem is teccik :)
ami még durva ... az a platós niva :)
micsoda olaj leszívó :)
http://www.lidl.hu/c...index_26698.htm
Nekem van egy ekkora orvosi fecskendőm!
Egy ismerős szerezte nekem pont erre a célra.
Ha már olajleszívásnál tartunk, szerinted az elektromos mellszívó jó fékolaj cseréhez?
A tartálya egy 3dl-es cumisüveg (üveg az anyaga). Sajnos még nem volt időm kipróbálni, pedig időszerű lenne az olajcsere.
nekem is olyan van :)
fogalmam sincs .. érdekes módon azt márkaszervizben csináltatom...
Nagy-nagy köszönet gergolabs-nak, a fenti alkatrész beszerzéséért: lebeszélte, kifizette, elhozta (Ausztriából).
Elmentem érte, kifizettem, hazahoztam, beépítettem, és működik!!!
Segítőkész, önzetlen.
Csak leakartam írni, hogy ilyen is van.
Ez tényleg szép!
Nekem meg Elek segített egy telefon leboltolásában és elhozatalában! :icon1:
milyen telefont vettél ?
én is vennék, de nincs rá pénzem :P :P
valami nokia-t :)
gondolom csak doboz kellet :D
Nekem Te segítettél .... sokmindenben :)
http://www.hasznalta...c_turbo-4779555
ugyan miért nem írta oda hogy motor csere volt... (X20XEV volt benne gyárilag.. )
Azt ugyan én nem tudom hogy mi volt benne gyárilag, de aki OPC-t akar az úgyis tudja hogy ez nem gyári, mert az csak 3ajtós meg Caravan kasztnival volt... még a szívó OPC is.
Amúgy most ebben mi van, C20LET? (a 204Le miatt kérdem)
Ha régebbi motort raktak bele, mint eredetileg volt (mármint EuroX norma alapján régebbit), akkor azt le lehet papírozni?
Nem! Csak azonos vagy jobb besorllással!
Akkor meg legálisan ebben nem lehet C20LET, hiszen a G Astraban - tudtommal - nem voltak X-nél régebbi motorok.
csak nem C -s motor van benne :)
vagy kitudja
ránézésre látszik hogy nem gyári..
jó reggelt . korán reggel arra ébredni, hogy szólnak hogy összetörték a kocsit és el is hajtott a másik
ütősebb mint egy fekete kávé. utána mész mert tudod hogy abba az irányba nem menekülhet. :sneaky:
(meghalsz csög) meg is lett a barom landolt egy nagy földrakásba . új ódi kotró a6 beragadt a gáz, kölcsön autó. nem semmi
betétlap megírva.
Nyáron utazást tervezünk Erdély keleti szélébe, Gyimesközéplokba... Találtam a neten egy listát a kötelező tartozékokkal kapcsolatban, így tudtam meg, hogy kötelező tartozék a poroltó / tűzoltókészülék az autóba...:) http://www.euvonal.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=1559 -> másnak is hasznos lehet, fel vannak sorolva az országok...:)
Kérdésem az lenne, hogy rendelkezem egy Prevent gyártmányú 600ml-es tűzoltó aeroszollal amit mindig az autóban tartok a csomagtartóban, viszont ez nem minősül tűzoltó készüléknek az msz en 3 szabvány szerint http://www.medikemia.hu/index.php?mid=20&prod=317...
Mennyire kukacoskodnak a rendőrök arrafelé?
Elegendő-e ez az autóba vagy be kell szerezzek egy minimum 1kg-os és a szabványnak megfelelő készüléket? Olvastam egy tesztet ezzel kapcsolatban, és ezek a sima aeroszolok is elég meggyőzően szerepeltek, így a hasznosságuk felől nincsen kétségem... http://www.azauto.hu/Pancserteszt-tuzolto-keszulekek.html
Továbbá az érdekelne még, hogy kötelező-e ezt az utastérben tartani, vagy lehet a csomagtartóban is? (azzal persze tisztában vagyok, hogy sokkal jobb, ha azonnal kéznél van, de a csomagtartóban jobban elfér és nincsen útban, tudom rögzíteni, stb...)
Köszönöm a válaszokat és a tapasztalatokat:)!
Nyáron utazást tervezünk Erdély keleti szélébe, Gyimesközéplokba... Találtam a neten egy listát a kötelező tartozékokkal kapcsolatban, így tudtam meg, hogy kötelező tartozék a poroltó / tűzoltókészülék az autóba... :) http://www.euvonal.h..._valasz_id=1559 -> másnak is hasznos lehet, fel vannak sorolva az országok... :)
Kérdésem az lenne, hogy rendelkezem egy Prevent gyártmányú 600ml-es tűzoltó aeroszollal amit mindig az autóban tartok a csomagtartóban, viszont ez nem minősül tűzoltó készüléknek az msz en 3 szabvány szerint http://www.medikemia...=20&prod=317...
Elegendő-e ez az autóba vagy be kell szerezzek egy minimum 1kg-os és a szabványnak megfelelő készüléket? Olvastam egy tesztet ezzel kapcsolatban, és ezek a sima aeroszolok is elég meggyőzően szerepeltek, így a hasznosságuk felől nincsen kétségem... http://www.azauto.hu...keszulekek.html
Nem tudom hol kell tartani,amióta nekem bent van egy 2 kg-os azóta még nem állítottak meg közúti ellenőrzésre.Láttam már olyan autót aminek az anyós ülés előtt volt rögzítve,nekem hátul van a csomi tartóban.
Köszönöm a választ, akkor majd marad a csomagtartó falán az eü csomag mellett, jó helye van neki ott...:) Látom azért fel vagy készülve egy pár dologra;)!
Köszönöm a választ, akkor majd marad a csomagtartó falán az eü csomag mellett, jó helye van neki ott... :) Látom azért fel vagy készülve egy pár dologra;)!
Igen,még anno céges OFF VW t3-as benyás boxer motoros tranyó ON korszakomból kiindulva szeretem ha kéznél van 1-2 dolog. :)
Sokszor már majdnem túlzásba is viszem... :)
