Elvileg igen, EPC szerint a turbós OPC-t leszámítva az összes benzinesnek egyforma a klímahűtője 1.2-estől 2.2-es motorig.
köszönöm szépen.
Első körben Uhuhu-tól kérdezném, hogy vajon lehet-e külön kapni légmennyiség mérőt?
Konkrétan az a kérdés, hogy ha ki szeretném váltani az autóban a légszűrőt direktszűrőre, akkor a légszürőházhoz csatlakoztatott mérőt hogy lehetne átbűvészkedni a direktszűrőhöz?
Még izzótémában lenne kérdésem.
Hogy kell állnia a H7-es foglalatnak, milyen irányban?
Mostanság nemigen tudom eltalálni.
A képeken a bal oldali az előző szettben is kicsit magasabbra világított, úgy mint most.
tompított
tompított2
refi
Nem tudom hogy kellene hivatalosan állnia a foglalatnak / a barna csokinak a foglalatban / azért kérdem.
Előzőleg teljesen lefele állt mind a kettő.
Másik érdekesség: a képeken a jobb oldali szerintem jó, az jól áll ha lefele van a csoki, meg ha ferdén akkor is.
A bal oldali a hunyó, az semelyik irányban nem az igazi, akkor viszont a foncsorral lehet valami?
Megnéztem egy céges G-ben, hogy áll és ferdén áll mind a kettő, most így van beállítva.
Tapasztalatok?
Ez a j-be kell?
Ott a szűrőházban van a mérő?
Meg tudná valaki mondani annak a vízcsonknak a cikkszámát, ami el szokott törni a twp motorokon?
Ki szeretném cserélni fémre, de a cromaxban nem boldogultam szám nélkül.
13 36 376
erre nem tudok válaszolni. elméletileg légtömegmérő általában külön kapható...
az a baj, hogy nem tudom hogy a tied hogy néz ki....
Azért majd ellenőrizétek le,én is innen kerestem elő egy régebbi hozzászólásból! ;)
Emlékeztem, hogy itt volt a múltkor, de nem boldogultam a keresővel.
Hátha így több sikerrel járok.
ma beszereltük a Zafirába a tempomatot. meglepödtem, hogy autómatikusan felkapcsolja a ződ kis lámpát....
egy autómba se volt még(amibe utolag került a tempomat )
Szia! Bocsi, hogy beleírok, de hasonló fényszóróval küzdök de nálam a D2S lefogatásával vannak problémák. Leszorítógyűrűt nem tudod hol lehet felhajtani? Ez az orosz megoldás elég kókány ;)
Meg lehet venni Opel márkaszervizben, ha jól emlékszek Hella adapterkarika néven fut (most nincs kedvem cikkszámot nézni hozzá), én idén tavasszal vettem olyan 2000Ft körüli áron.
Ez a j-be kell?
Hát ahogy néztem úgy van megoldva a dolog, hogy a szűrőház kimeneti csonkján van a mérő, mielőtt az első cső rá van szorítva bilinccsel. tehát igen egybe van öntve a szűrőházzal. ;)
de nagyon nem akarok vele trükközni, kókányolni. mondjuk típusspecifikus direktszűrőt még nem láttam hozzá.
Köszönöm! Felhívtam "BOSCH valami" ajánlottak 8000 ért ;) találtam egy céget 2.900/db árulnak!
Még egyszer köszi! ;)
pedig K&N biztos van. de tuti hogy úgy van? nem
lenne túl jó koncepció ez szerintem.
még nincs K&N ott néztem először. csak sport szűrőbetétet találtam. de talán egyszer ehhez is megcsinálják. ;)
Mi lehet T Elekkel?? el van tünve mostanában.....
T Uhuhu ;)
köszönöm az érdeklődést ,
elég sok melóm van ,azaz reggel 5től este 6 ,7 ig...
így nem sok power marad ;)
