Yess!
Találtam ilyen csatit bontóban, a B Vectra központizárjára ugyanilyen csati megy.
És ami a legszebb az egészben, a bontós ingyen adta, azt mondta mindegy neki hogy én viszem el vagy a cigányok. B) Mivel azt gondoltam hogy elég nehéz lesz ilyen csatit találnom, úgy megörültem a szerzeményemnek, hogy ezért még azt is elviselem hogy ezzel gyakorlatilag burkoltan lecigányozott... :D
Melyik bontóba szoktál járni? Csak azért kérdezem, mert vpi vagy... :)
Üdv lányok!
Csak gondoltam beköszönök mostmár.
Látom pözsög a Fórum ezerrel!
Ezaz elborultság minálunk nincsen.
Dekár..
Üdv. nekem volna egy kis gondom és hátha tud valaki segíteni, a g astrámban kicseréltem a gyári magnót egy cds JVC re és a gond az hogy nem őrzi meg az aktuális beállításokat, minden bekapcsolásnál újra kell beállítani mindent hangszínt és az aktuális zenét is elfelejti, meg mindent . Valami ötlet valakinek , hogy legyen memóriája ?
Azért a Vectra B csatival még lesz mit babrálni, ugyanis nincs benne az összes pin (érintkező) ami nekünk kell. Emiatt nem árt mindjárt 2db B Vectrát találnod amiket megszabadíthatsz a központizás csatlakozójától, ugyanis a vezetőoldali csatiban 8db pin van, mert ez a vezérlős központizár (de még ebből is hiányzik egy ami nekünk kell), de az utasoldaliban csak 3db pin van bekötve. Én ezért hoztam el mindjárt 2-2 vezetőoldali és utasoldali csatlakozót, hogy a kettőből tudjak csinálni egyet.
Az index izzó átalakítás érdekes ötlet bár nem egyedi, német fórumon olyan alternatívát láttam hogy a foncsort faragták szét úgy hogy belemenjen a hagyományos 21W-os index izzó.
Én ehelyett elmentem a szalonba és cikkszám alapján megrendeltem a HPV16W típusjelű izzót, ami olyan speciális hogy akármilyen autósboltban nem lehet kapni. Szívtam is a fogam amikor kiderült hogy teli áron 3300Ft darabja, remélem ennyiért jó sokáig bírja... B) Tipp bontóba járó emberkéknek: ugyanilyen indexizzó van még a '99-'01 között gyártott Audi A6-osokban is, de olyan mifelénk nem volt a bontóban...
A xenon izzó rögzítése is érdekes megoldás, el is tettem a képet tartalékba ha véletlenül nem járnék sikerrel úgy ahogy terveztem, de én ehhez is megvettem a gyári Hella adapterkarikát 3000Ft-ért oldalanként. D2S izzó esetén ez a gyári megoldás, remélem nekem is sikerül majd összehoznom valahogy.
Ha kell, tudok írni cikkszámokat index izzóra és adapterkarikára.
Sikerült ma szerválni 2db Vectra B csatit :D Lehet, hogy kicsit kell még variálni a csatin de nem 8-10 ezer Ft volt és még mindig elegánsabb, mint forrasztgatni a lámpát. Ez az index izzó meg elgondolkodtató viszont, lehet hogy az DIY lesz :) Gyári xenon trafód van vagy utólagos?
Van olyan elvetemült aki Opeljébe VW vagy Audi lámpamosót tett (ami csak mosáskor bújik elő)? egyenlőre ezzel a megoldással szemezek
Tyű, a hétszázát, de felpörögtetek ma! B)
Az összetört vezérműtengelyes, kikapcsolt klímás előzéses hozzászólás meg szíven szúrt! :D
Ez?
Persze mindent a saját időburkában kell nézni,amikor tervezték új volt
,de azóta nagyon sok év eltelt és a technika óriásit ugrott.Erről a szegény
X16XEL ám nem tehet ,ő csak végzi a dolgát csendesen,nyugodtan,behörpint
a benzin mellé kis olajat,gyorsítóként.Bekormolja az AGR-t néha-néha és mikor
az ifjú titánok már összetört vezérműtengely lefogató csavarokkal fekszenek a
porban a halódó Twinport szelepeik mellett,kikapcsolt klímával előzgetve akkor
a jó öreg X16XEL még mindig megy és megy a szebb jövő felé,ahol majd
évszázad múlva még emlegetni fogják kitartó hűségét és szobra előtt fejet hajt
az arrajáró vándor hibrid-műanyagcsodagép.
Áthoztam ,mert kicsit off volt ott.
Ilyen lámpamosóval én is szemezek, egyelőre két dolog tart vissza: egyszer az hogy az ára még bontottan is 15-20e a két fúvókának (és akkor kell még tartály, szivattyú, csövek, vezetékek, relé...), a másik meg az hogy kell neki egy konzolt csinálni a lökösvasra ami tartja az egész hóbelevancot...
Amúgy ma izzót cseréltem a család C Corsáján, is kiderült hogy abban is ilyen csati van mint ami nekünk kell...
Az én xenontrafóm amúgy aftermarket, gyárilag 2db van ebből is lámpánként, külön a gyújtótrafó (ez közvetlenül az égő hátulján van), és külön az ami a folyamatos áramot szolgáltatja az izzónak, ez meg a lámpa alá van szerelve gyárilag.
Ma egyébként megtörtént a szerelés, készültek képek is:
Íme az új projektoros fényszóró (Depo, de a Hella is ugyanez):
Autó szétborítva a szereléshez:
Az a bizonyos B Vectra csatlakozó...
...immár az új pinnel:
Xenontrafó helye a jobb első lámpánál:
(Ezt mások javasolták hogy ha lehet rejtsem el, így egy esetleges igazoltatásnál ha a hatósági személy benéz a motortérbe, nem szúrja ki egyből a szemét az utólagos xenon mert nem látja a trafót)
Ugyanez bal elöl:
Bal első xenontrafó a beszerelt lámpával:
Jobb első xenon kész, próba:
Szép munka! Grat!
Na, ez csak a saját lelki békédre van jó hatással. Azt a bizonyos hatósági személyt, aki jogosult benézni a motortérbe, hát nem a két szép szeme miatt ugrasztották le a falvédőről!
Ez?
na azért ez egy kicsit erős... ökotech motor B)
Ez a lámpa frankón néz ki! Mibe került?
Én is ilyen Depo lámpát vettem kb 1.5 hónapja. Vaterán és racing bazáron is árulja a srác 40 ezerért az egy párat. Ez fekete belsős lámpa, olyan ami csak szimplán krómos az 30 ezer.
Ez valószínűleg így van, de most a motortérbe benézve senki nem mondja meg hogy nem gyári a xenonom.
grat hozzá! próbáltad már este? mi a vélemény?
mikor beraktam csináltam előtte és utánna képet. hát meggyőző nagyon.
előtte: 207643-20110408-GSOcuC.jpg
a rendőrre csak annyit, hogy, mi van ha vezeték lóg ki a lámpádból? ha veszel egy gyári xenonos astra g-t és tönkremegy benne a trafó, akkor nehogy azt mondd hogy megbüntet a rendőr, mert a több 10e ft gyári trafó helyett utángyártott trafót raksz bele, ami ugye nem lehet belerakni a gyári lámpába. más csatlakozási lehetőséget kell találnod. attól a rendszer még gyári. (lámpamosó, fényszóró mag. áll., d2s izzó)
Az enyém külföldről jött, fekete, és mégis az ára a szimpla krómoséhoz volt közelebb B)
Még nem próbáltam, sajnos nem volt rá időm (asszem szombat lesz a napja), de nagy reményeket fűzök hozzá, különösen a te képeidet látva. B)
Ez sztem is így van, de ismerek olyat aki pont emiatt aggódik... úgyhogy úgy gondoltam jobb elkerülni még a lehetőségét is annak hogy esetleg ilyesmi miatt baj legyen.
Sajnos olyat is lehet hallani, hogy néha még a gyári xenonosokat is elküldik műszakira B)
