uhuhu
Nem opeles téma, de bedobom, hátha valakinek közületek van tapasztalata EZZEL a fűtési megoldással. Egy kb. 80nm2-es, egy légterű helyiség felfűtésére keresek valami jó és olcsó megoldást, a gázon kívül. Szóval, aki ilyet használ, ne tartsa magában a tapasztalatokat. :o
80 nm egybe? És az egészet akarod fűteni? Ha csak egy részét kell fűteni (abból gondolom, hogy hordozható) akkor szerintem infrapanellel jobban jársz. Mi konkrétan ezt akartuk beépíteni, ez lett volna a fő fűtés, de az állambácsi elhessegette ezeket a gondolatainkat.
Köszi az infót! :o Utánamegyek ennek a dolognak is. Állambácsi mivel tett keresztbe?
Egyébként ez a helyiség egy bérlemény, amiből kb. 45-50 m2-t használnék effektíve, a többi része raktár, stb. Kb. 1-1,5 évig kell ez nekem. Most 5 konvektor van benne, de ez ugye nem a leggazdaságosabb... Viszont sok pénzt nem akarok beletolni az átalakításba (cirkó-kazán, stb.), ezért keresek kevés költséggel / bontással járó megoldást, amit később a saját lakásunkban is tudnék akár hasznosítani. Ez az infra-dolog is szóba jöhet, a költségeit kell körbejárnom.
corsika: Azért is fordultam az itteni műszaki közösséghez, mert én sem sokat találtam erről a paraffinos fűtésről a neten, de ez is biztatónak tűnik.
Kiírt egy pályázatot, mi meg beadtuk. Abban pedig elektromos fűtés nem lehetett.
Az infrapanel melletti érv:
- lokálisan melegít, vagyis nem kell a 80 nm X magasság köbméter levegőt befűtened, hanem csak azt a részt ahol vagy. Elég ha azt az 1-2 nm-t melegíted ahol dolgozol, tartózkodsz
- nagyon olcsó a bekerülési költsége (a mi esetünkben kb 500.000 Ft lett volna, bármilyen más fűtés 3 millió körül)
- igénytelen, 0 karbantartás kell neki
- nem foglal el hasznos területet
- a tárgyakat melegíti, nem a levegőt, jobb hőérzet. Kisebb hőmérsékletre kell felfűteni.
Hátránya:
- magasabb fenntartási költség. Kiszámoltuk, kb 20 évig fűtöttünk volna árammal a bekerülési költség különbözetéből, 20 év alatt meg ugye a kazánt legalább 2X kidobod, aztán egyéb felújítás
Hátránya:
Felkeltette az érdeklődésem... Azt olvasom, hogy 30-35W -al kell számolni légköbméterenként. Az a mi 75 nm lakásunknál 180 légköbméter, azaz max teljesítményen 6-6.3 kW. így egy picit soknak tűnik, de utána kellene számolni, mennyi így kifűteni a lakást, meg mennyi gázzal...
Ez a fajta számítás marhaság. Minden attól függ, hogy milyen a kis házad szigetelése. Aztán az a 6-6,3 kW az -15 fokra igaz, vagyis nem állandóan fog 6kWh-t szívni a cucc. Nálunk évente kb 3 nap van, amikor -15 fok van. Ha a teljes házat akarod ezzel fűteni, akkor egy tisztességes hőtechnikai számítást tessék elvégeztetni.
Üdv a kartársaknak!
Rég írtam már a fórumra, de most ez kikívánkozik belőlem.
Törne el a keze annak a szemétnek, aki éjjel lelopta a két első ablakomról a Szatuna légterelőket!
Igaz, hogy karc és sérülésmentesek voltak, de már három évesek. Így azért már nem lehet újként eladni őket.
Most nézem a Szatuna oldalán, hogy szállítással együtt 8745 Ft-ba kerül egy pár. (ami új) És bár most hirtelen nem tudok újat venni (bár már nagyon megszoktam és megszerettem őket), de el nem tudtam volna gondolni, hogy van olyan pitlák állat, aki ekkora összegért kockáztat egy jól kivikágított parkolóban. Hogy rohadna el és költené ricinusra az érte kapott pénzt! :o
érdemes számolgatni...
mert:
én pl most klímával fűtök ....
mert olcsóbb mint gázzal......
sajna a készülék nem inverteres és elég kicsi a COP értéke (kb2.5- 3)
ezért nem tudom használni kemény mínuszoknál ,mert az inverteresek még vidáman mennek -20 foknál is :o
Üdv a kartársaknak!
szintén...
csak nem nekem...
a kolegának a totyoról az aréna pláza parkolójában.... :D
Ha már fűtés téma, tudja valaki hogyan kell a fűtőradiátort légteleníteni? Vagy olyan mint a ladában, légteleníti magát?
ha nincs automata légtelenítő valami magas ponton akkor:
ha lap radiátor akkor a végén van légtelenítő csavar ,általában fehér kis vacak pici lyukkal...
a csavar kinyitásával ,ha levegős akkor először levegő majd víz jön ki...
sok sikert
Erről a fűtésrendszerről is jókat írnak:A norvég Nordart!
A Zibro viszont gazdaságosabbnak tűnik,főleg,ha tudnánk szerezni olcsóbban petrót!
Nekünk egy C18-as kazán van de egy semmi az, télen minusz 15-20 környékén már napi 16-20 m3 földgázzal kell számolni és nincs bent 19 cfoknál melegebb, kicsi az a kazán.. :o
Az nem olyan hogy elvileg felhúzott ablaknál nem lehet leszedni sérülés nélkül? :D
Ha meg eltört neki akkor meg főleg nem értem hogy miért csinálta...
1x megmutatta egy ilyenféle csávó hogyan is lehet leszedni törés nélkül, fél perc és oda van mindkettő.. :)
Szerintem ha már elektromos radiátoros fűtés, akkor inkább nobo, azért mert azokat össze lehet kötni, ezeket nem. Elmész két hétre síelni, le kell venni a hőfokot, Adaxnál minden radiátorhoz odamehetsz, nobonál csak egy központi helyhez. Mondjuk a nobo nem ennyire designos, de azért nem is csúnyák, és olcsóbbak is.
A radiátoros fűtés meg azért nem tetszett, mert a radiátor helyet foglal el, vagyis építhetek nagyobb házat a fűtés miatt. Úgy már azért elég költséges. Egyébként ezekkel is szemezgettünk.
éjszakai áram,vagy geo tarifa :o
Ezekre illegális, geo tarifát is csak megújulóra kötik rá. Ráadásul mostmár nem is geora kötik, csak H-ra.
megszűnt a geo???
Elég mókás ez a geo tarifa...
pl nincs benne levegő/levegő hőszivattyú pedig abból is van olyan aminek magas a COP értéke....
http://www.aram.hu/geotarifa/pdf/geo_musza...menyek_2010.pdf
Az honnét terjedt el, hogy ez az Njoy felszereltség sajátja? Az enyém Kölnben lett először forgalomba helyezve, de soha nem volt ilyen lámpatest benne. Azóta is láttam sok import Njoyt, mindet a normál lámpatesttel. Egy volt ilyen feketével, bevallottan magyarországi, utólagos beépítéssel.
Az már az én bajom, hogy ez a feketeség nem is tetszik, max. egy amúgy is fekete autón.
