Nem tudja véletlenül valaki, hogy G Astránál tech 2-vel vagy más úton módon belehet azt kapcsolni, hogy az indexkar kis elmozdítására mondjuk 3-at villanjon az indexlámpa?
Fagyállóval kapcsolatban szeretnék érdeklődni.
Vásároltam prelix -35 fokos fagyállót ebből erősítés céljából kb 1.5 decilitert tettem az autómba.
A kérdésem az hogy ennyi nem gyári fagyálló árthat e az autómnak?????
A válaszokat köszönöm.
Természetesen nem találkoztam csak erre a dobozra ez van rá írva.
Nem tettem bele sokat a gyáriba max 1.5 decit.
Most akkor cseréljem le az egészet vagy hagyjam így???????
én nem hiszem hogy nagy érvágás a gyáriért kb 1000 ft-os literes ár.....
1 literes de gondolom ezt még kevernem kell ioncserélt vizzel ugye mert igy már az egészet le kell cserélni gondolom én.
Mert ebben ami most benne van már bele tettem a prelixet.
Mennyi folyadék kell ebbe az egész rendszerbe amúgy 5liter ?????
pfff ....
én nemtom hogy kell e az a csere....ártani nem árt egy csere...
asszem 50% arányba kell hígítani....
hogy mennyi kell bele???most nemtom ,hülyeséget meg nem írok ,valahol 3-4 liter környékén lehet,passz..
Hát akkor lecserélem azt hiszem.
Már csak annyit mondj meg nekem hogy nem lesz e baja ettől hogy most még párnapig így járok vele mármint ettől a prelixes cucctól ????
passz...
1 literes:
GM alkatrész szán: #93170402
Opel katalógus szám: 19 40 663
5 literes:
GM alkatrész szán: #93165162
Opel katalógus szám: 19 40 678
by:mantec
Hát köszönöm.
Azt hiszem nem kevergetem én otthon meg méregetem hanem veszek bekevertet.
1940672 cikk
5 liter
-27
Fagyálló piros
Gyári
3834ft
opelcentrum.hu
Hát köszönöm.
1940672 cikk
5 liter
-27
Fagyálló piros
Gyári
3834ft
opelcentrum.hu
hát akkor hajrá :)
Hajrá az meg lesz csak az a bökkenő hogy Szabyka még ilyen müveletet nem csinált.
Hol a leeresztő????
Autóval szembe állok és baloldalt de hol????
Sgítsetek nekem!
Hol a leeresztő????
Sgítsetek nekem!
4-5 liter között fog belemenni, attól függően, mennyit tudsz leereszteni. Szemben állsz a kocsival, akkor a bal oldalon, a hűtő alján (ha van klímád, akkor a belső hűtő) van egy kifolyó, meg egy csavarhúzóval nyitható csap. Kiegyenlítő tartályról kupak le, valamit aláteszel, hogy mégse a földre folyjon a nedű, majd kicsavarod a csapot (piros színű). Ha mind kijött, csap visszacsavar és felülről a tartályon keresztül töltöd bele az 50-50%-ban kevert gyári fagyállót. Ha a tartály megtelik a Cat Cold jelzésig és már csőmasszírozásra (gumicsövet nyomkodod, hogy kijöjjön a levegő) sem megy lejjebb, akkor megtöltötted a kis kört és be kell indítani a motort. Amint a termosztát nyit, a radiátorba is jut víz és leszívja a tartályból. Ekkor óvatosan a tartály jelzésig töltése, majd ha szépen bemelegedett, érdemes 3000-es fordulaton pörgetni kicsit, mert úgy jön ki igazán a levegő a rendszerből (pl fűtőkör). Nekem többször is kellett kicsiket tölteni, míg már nem mozdult a Cat Cold szintről. Ha ez mind rendben lement, akkor próbaút és ha nincs túlmelegedés, akkor másnap reggel megint ellenőrzés, kell e után tölteni a jelig (fog kelleni).
Hát kb ennyi.
Tiszteltetem a márkatársakat!
Már 1,5 órája próbálom a fórumon a tempomatos dolgokat végigolvasni, de még nem találtam egyértelmű kérdést.
Z14XEP motorhoz (2005/09 ASTRA G) lehet gyári tempomatot beszerelni?
Esetleg ki vállalná, ha lehet. Azt tudom, hogy H astrába lehet.
Üdv
Pitecus
Üdv
Pitecus
Keresd meg wessz cartársat,ő segíteni fog! :)
Üdv
Pitecus
Ugye volt már vezérműtengely rögzítő csavar ellenőrzésed??? (Ld. Általános műszaki problémák topic)
Miután megvettem a kocsit, kiderült, hogy az előző tulaj mind a 65000 km-t 1 olajjal tette meg.
Ezen felül átszakadt a vízpumpa tömítés és belehatolt az olajtérbe.
Nem fokozom.
Komplett 2006-os hengerfej + kpl vízpumpa + komplett vez lánc. :D
A kérdésedre a válasz: Igen volt. :)
