Nekem először a Cápa ugrott be az meg ugye a BMW volt valamikor. De utána gondolkodtam is, hogy mondom olyan öreg autót minek vennél ^_^
Nekem meg a "bálna" S Merci. :D
Nekem először a Cápa ugrott be az meg ugye a BMW volt valamikor. De utána gondolkodtam is, hogy mondom olyan öreg autót minek vennél :D
nekem meg a tengerimalac ^_^
Tegnap menet közben húztam fel az ablakot, de már fent volt. Ekkor csak kattan egyet (amivel kell ugye a végállást betanítani aksilevétel után).
Ez ok, csak észrevettem hogy a kattanással együtt a tompított gyengül, "látszik rajta a kattanás".
Ez normális, nálatok is így van? Vagy valami nem teljesen jó az elektromos rendszerben? Semmi nagy fogyasztó nem ment eközben.
Szia! Nekem is ugyanez a jelenség. Szerintem így normális.
ÜDv. Schiszi
Helló!
Igen normális nekem is bevillan ilyenkor! Opeléknél kicsit túlterhelt a rendszer ^_^
Sziasztok! Astra Z14xe vásárlása előtt állok, és LPG-vel üzemeltetném. Úgyértem nincs benne a gázrendszer, de szándékomban áll belerakatni - ha megvettem ^_^ . Szerettem volna új témaként dobni fel a fórumon, de úgy fest ehhez nincs jogom. Kihez kell fordulni?
Persze lehet hogy itt is vagytok, akik hallottatok ezt-azt. Ha valakinek van tapasztalata, ossza meg legyen szíves! Köszi.
én ezt ajánlom neked mint rendszerben mint beszerelő cégben.
Hívd fel őket ,és kérdezd meg hogy Te ezt szeretnéd ilyen autóba ezzel a motorral.
Elvileg megmondja ,hogy ajánlja vagy sem.
Urak!
Volt már valakinek olyan jelensége, hogy klímázás alatt, ha az anyós ülésen lévő utas odatömte a táskáját a lába alá a légbeömlő nyíláshoz az kesztyűtartó alatt, akkor bejött a víz egy idő útán? Én kondenzvízre gondolok, mert nem volt hűtővízszaga. Aztán elvetettem a táskát és megszűnt a jelenség, és felszáradt. Egyetlen egyszer volt ilyen. Műszaki probléma ez szerintetek, vagy az odatömött táska miatt nem jól működött a párátlanítás?
üdv:freeze
Olyan kérdésem lenne, hogy egy F Astra első futoműve ugyanaz mint a G Astráé? Gondolom McPherson-felfüggesztés...
Rugóösszehúzo nélkül is ki lehet cserélni az első lengéscsillapítót? Gondolok itt arra, hogy amikor meg van emelve az autó és alá van támasztva akkor a lengőkarnál egy másik emelővel megemelem csak a futóművet (így olyan mint ha összehuzatnám a rugót) majd amikor levettem fentről az anyát lassan visszaengedem az emelőt és kibújik a lengéscsillapító a felső helyéről.
Hátsót már cseréltem így egy Favoriton:)
Kössz. Más is említette már őket meg más olaszokat .... van saját tapasztalatod is gázzal?
Sziasztok! Lenne egy nagy problémám és szeretnék rá konkrét választ kapni. 1.6 16V Astra G-ről van szó a külső-belső levegő keringetés csappantyúja nem működik valami jól. Megnéztem a motort és az működik! Ugyebár ez az ajtó egy tengelyen mozog ami két oldalról egy hosszú stift szerű műanyag tartja. A jobb oldalon benne van normálisan viszont a motor felölinél hiába nyomom be, kijár! Amikor vissza nyomom ezt a stiftet, beszerelem a motort és bekapcsolom, akkor elkezd bezáródni az ajtó. Mikor bezáródott a motor tovább akar forogni olyan erősen, hogy kijár a stift és utána folyamatosan forog néha-néha az ajtót megmozgatva. A motor tengelyének a vége úgy néz ki, mint egy plussz jel "+" . Ha vissza szerelem a motort, akkor a stift vége és a tengely vége között van egy pár mm távolság tehát jobban rá lehetne tolni a tengelyt, viszont a motor már a felfogató helyen fekszik. Arra gondolok, hogy ezt a pár mm-t gyárilag nem egy hézagoló műanyag gyűrűvel oldották meg!?????? Az a baj, hogy ez a pár mm elég ahhoz, hogy kicsusszon egy picit a stift és máris csapkolódik az ajtó. Végülis arra lennék kiváncsi, hogy miért nem áll le a motor amikor becsukta az ajtót? Nincs ezekbe valami féle végállás kapcsolóhoz hasonló valami, ami megállítaná a motort? A választ előre is köszi! Üdv!
Urak!
üdv:freeze
lehet hogy csak lecsapódót a pára mert beszorult a hideg levegő.
Öööö ... Astrát vennék topikot vagy 90.000-en nézték meg
... Általános müszaki problémákat több mint 800.000-en
Már nem tudom akarok-e ilyen autót
Szerinted egyéb márkák és típusok különbek?
Mert nem.
jah és 16ezer akármennyi hozzászólás van benne.
Nah
Vettem dvb-t usb-és vackot.
Sajószentpéteren csak szlovák adások jöttek,de úgy hogy a tetőre kiraktam a hozzá adott antennát.
Nemrég hazaértünk a nagyfalúba itt már a szobába működik.
az is benne van hogy itt kb10km légvonalba van a torony.
S.péteren kb 60km.Gondolom nagy hülye tető antennával lenne ott is vétel.
a lényeg hogy kafa szerkezet.
És ebből leszűrted,hogy 800 ezer hibás G Astra van az országban? :wacko:
Akkor javaslom,hogy add hozzá az F Astrákat is meg az összes Corsát ott is van pár millió hozzászólás
és rögtön kiderül,hogy az országban kb.8 millió hibás Opel szaladgál.
Szerintem se vegyél ilyet!!!!! <_<
