Egy nagyon nagy szívességet szeretnék kérni tőletek. Tegnap este 10 óra után a Bp. 13.ker.-ből ellopták a kocsinkat. Rendszáma IAT-487
Színe: zöld ( sötétzöld). A visszapillantó tükrön lógott egy kína szerencsepénzekell díszített kis "fityegő" rózsaszin zsinórral rögzítve. A jobb oldali tükör burkolata repedt. A fényezés több helyen karcos, meghúzva. Elöl a lökhárítóban ködlámpák beszerelve. Az üléshuzat gyári kockás, több helyen foltokkal tarkítva és a vezető ülés kissé kopott. Gyári lemezfelnikkel Fulda gumikkal volt felszerelve. 2010 máriusáig érvényes műszaki és 2010 áprilásáig van rajta zöldkártya. Sedan kivitelü 1,6 motorral. Ha jól emlékszem a hátsó lökhárító jobb sarka meghúzva. A 4 oldalsó üvegbe és az első szélvédőbe ( sajna nem biztos de lehet, hogy van a hátsóban is ) savval maratva az alvázzszám.
Ha valaki tudna segíteni vagy látja a kocsit akkor ezen a számon eltud érni: 06-70-223-66-57.
A mai napon voltam a feleségemmel a rendőrségen is.
csak nem a G Astra?
bakker részvétem a nagyapámnak januárban lopták el a peugeot 206 -ját
ne mán :) nem is tudom mit mondjak, hogy ne rúgjanak ki innen káromkodásért...
Figyelni fogom!
Akinek van itt G Caravan 1.4 16V Ecotec, az írja már meg h eddig mennyi volt a legtöbb amit kihozott a kocsiból.
Én eddig 180at tudtam elővarázsolni, sajna lassítanom kellett, fránya kanyar :)
nu hogy lezárjuk nem egyet szedtem szét.
130e km nél füstölt és zabálta az olajat igy megcsináltam öket gyürüztem és a ami napig jó egy deci olaj sem fogy el 10000km alatt....
de elötte irhattál volna hogy majd nem 360e km van benne.
akkor generál kell majd.......
multkor csináltam ilyet Z14xe motoron.......
mi meg egy z16xep -n. igaz hogy annak a legfőbb baja az volt hogy egyszer valami koppant, csak a bácsi ment tovább vele...
oszt utána derült ki, hogy valami kiharapott az olajteknőből egy darabot :)
kicsit megsült szegény...
hm érdekes...de az xep-nek már más dugattyuja van ha jól tudom...
más...
... Gondolom akkor azért nem eszi az olajat, mert nekem az elmúlt 6E km alatt 1 dl sem fogyott
Köszi freeze!
én is figyelni fogom,járd körbe a környező utcákat,és esetleg bevásárló központok parkolóit,mélygarázsait,hátha szerencséd lesz.
Vicsor!
Volt benne riasztó? Immo,stb?
Tudsz valami közelebbit miképpen lopták el?
Amugy részvétem! :)
Csak gyári központi zár volt benne és utólagosan beszerelt váltózár. Péntek este 3/4 10 után. ennél többet nem tudok.
Köszi a részvétedet.
Sajnálom... :) Ezen felül sajnos sok okosat nem nagyon lehet mondani. Lehet, hogy trélerre tették, gondolom egy profi váltózárat nem egyszerű csak úgy megroppantani a helyszínen, bár a profi bandák leleményesek és pofátlanok tudnak lenni, kolléganőm 1.1-es Trabantját tulajdonképpen a szeme láttára vitték el... Ami mozdítható, azt - manapság pláne - mozdítják is... Persze, ha bármilyen infónk lenne, nyilván megosztjuk Veled.
...és ennyi!! Max. 190!
Ennek mennyi a gyári végsebessége?
Teljesítményadatok (kb) Caravan
Motor X12XE X14XE X16SZR X16XEL
Max.sebesség (km/h)
5 fok. kézi sebváltó - - 165 -
Sport sebváltó 160 175 165 183
Automata sebváltó - 163 158 173
Motor X17DTL X18XE1 X20DTL X20XEV
Max.sebesség (km/h)
5 fok kézi sebváltó 158 - 170 203
Sport sebváltó - 195 - 203
Automata sebváltó - 190 165 195
Max.sebesség (km/h)
Max.sebesség (km/h)
Na pont emiatt kérdeztem rá, mert kézi váltót nem ír az 1.4-es motorhoz. De gondolom ugyanannyi lehet, hogy mint a sportváltóval a többi alapján...
Max.sebesség (km/h)
Max.sebesség (km/h)
UPsszz!! Ezt elbaxtam :) Nem táblázat lett!! Begépeltem De egy kis fürkészéssel ki lehet venni, hogy mik a gyári adatok. Pl.: X14Xe sport váltóval max sebessége 175km/h.
Sztem is.De a 180-at viszi az biztos! Lehet hogy azért írnak kevesebbet, hogy ezzel a sebességgel lehet tartósabban is haladni. Ez felett nem ajánlatos. Bár az az 5-10km/h...
