Görényed azért csak van? B)
Az van de ekkora útra még nem vittem őket sose és nem igazán bírják a szállítodobozba zártságot.B)
Még egyszer. Mert már megint hülyeséget csínáltam. Szóval az előző idézettet megint elböktem. B)
Tehát a többieknek is jó az 1-je Telo?
Eddig úgy tűnik igen:
- Boldizsár + barátnő
- Rastalos + barátnő
- Vicsor + család
- Dom + család
- teló
Endyka még kérdéses, nem jelzett, de neki eleve lehet nem jó Németo miatt a mostani hétvége. Illetve Rastalos is beszél még pár emberrel... Nem feltétlen csak ennyien leszünk.
- Vicsor + család
- Dom + család
- teló
Oksa.
A Vicsor+ család-ot javítanám Vicsor+barátnőre B)
A családom nem hozom. B)
ez a fődarabokra igaz.
de a kuplung kinyomócsapágy nem az.
a nagyértékü fődarabra újraindul a 2 év teljes, km korlátozás nélküli gari,
alkatrész garancia csak akkor van egy autóra, ha az ügyfél fizetett az alkatrészért. ez akkor is igaz, ha költségmegosztva akár 10% ot is fizetett érte.
a dijmentes /garanciában cserélt alkatrészekre a gépkocsi garanciája érvényes.
tessék forgatni a garanciális kézikönyvet. jó vastag, és sok okosságot találsz benne B)
Én is azt a választ kaptam, hogy mivel nem fizettem érte, ezért nincs rá tovább garancia. Azért köszi a segítséget.
Érettségi feladat:
Adva van egy 1.6-os 75 LE-s F-Astra gyári specifikáció szerint 128 Nm/2600 max. forgatónyomatékkal és egy 1.4-es 90 LE-s G-Astra 125 Nm/4000 nyomatékkal. Gyári új állapotú, de bejáratott autókról van szó. Adott sebességtartományban és váltófokozatban, sík úton, azonos útviszonyok és terhelés mellett melyik kocsi "húz" jobban, vagyis köznapi értelemben melyiket érezzük erősebbnek és miért?
Vologya, azért ez nem ilyen egyszerű.
Mondjuk 100km/hs sebességgel ugyanolyan úton, 5. fokozatban nem biztos, hogy mindegyik motor pont azon a fordulatszámon forog, ahonnan a legjobban képes felpörögni (lásd nyomaték-görbe).
A váltók adott sebességfokozatokhoz tartozó áttételei a motorok eltérő karakteriszikája miatt különböznek, nem egyeznek meg hajszál pontosan. Tehát 5.-ben 100km/h esetén nem mindegyik mondjuk 3000 1/min-el pörög.
Tehát így összehsonlítani motorokat és azok teljesítményét nem szerencsés.
Ráadásul, sokan nem értik, hogy honnan is származik a lóerő, illetve a W, KW kifejezés. 1 Lóerő =736W (0,736KW).
A nyomaték pedig erősen benne van a lóerőben, hiszen a W=Nm/s Vagyis a teljesítmény egységnyi idő alatt leadott nyomatékból ered! A lóerőben megadott teljesítmény és a nyomték tehát erősen összefügg, és nem egymástól külön kezelendő. A megadott Nm érték csak a maximumra vonatkozik.
Legjobb, ha a gyorsulási adatokat nézed 0-100 km/h-ra, az inkább képes megmutatni, hogy végeredményben melyik megy jobban, a rugalmasság pedig mondjuk 100-130 ra 5.-ben mérhető, ha nem találsz rá adatot.
nagyon nem a reklám helye,de nagyon jó lett az autóm castrol edge+metabond párosítástól...azt hiszem megérte a pénzt B)
már csak egy pollenszűrő csere kellene,mert kicsit el van tömődve a tavalyi B)
Szevasztok,
G-Astrahoz létezik valahol Szereld magad könyvecske digitális formátumban ?
Mert kezelési kézikönyvet találtam, de nekem szerelésire lenne szükségem.
Köszönök minden segítséget,
üdv,
szobikari
Szevasztok,
üdv,
szobikari
E-mailben el tudom küldeni, ha kell.
Opel Astra Classic II 2005 márciusi 1.4 ecotec, még a szíjas, tehát nem twinport motorhoz milyen gyertya kell? A mostanival, ami alig 1 éves össze vissza rángat, pedig már 100-as benzineket tankolok bele hátha valami lerakódás miatt lenne. De megpróbálom hátha a gyertya miatt csinálja. Légyszi írjátok meg Champion vagy valami normális gyertyából milyenmt vegyek ehhez a típushoz.
Előre is köszönöm.
Hali,igen nekem van.160MB terjedelmű.A címe:Opel Astra G Csináld magad.Nagyon jó részletesen
leír mindent pl.kormánymű csere fék futómű javítás elektromos kütyük.Csak azt kéne megdumálni,hogy
hogyan kerül el hozzád.
Vettem a tescóban lámpaspray-t feketét.Szeretném lefújni a hátsó lámpákat.Ha van valakinek ilyen
lámpája,küldhetne képet róla nekem,hogy megnézzem.Szerintem az én autóm színéhez marha jól
fog menni.(papirus)
fog menni.(papirus)
Lehet, hogy az autó színéhez jól fog menni, viszont kevesebb fényt fog átengedi(értsd halványabb lesz tőle) a lámpa + a vizsgán és a rendőröknek sem fog tetszeni úgy mint neked...
Előre is köszönöm.
Kösz, ez igen szakszerű válasz volt. Az érettségi bizottság a feleletet Jelesre értékeli.
Gondoltam különben, hogy ez az egész bonyolultabb. Kiváncsi vagyok milyen lesz a személyes tapasztalat, most váltok át ugyanis egy ilyen F-ről egy ilyen G-re.
Tavaly cseréltettem ki emrt akkor is rángatott. Megnéztem a számlát és XEP-s gyertyát tettek bele mikor ez még XE-s. Lehet nemszámít de nemtudom. Meg azt ne mtudom hogy 2 pólusú kell vagy 1? Mert valahol gyárinak a 2 pólusút írják valahol nem.
