dionaea Elküldve Március23, 2008 Elküldve Március23, 2008 98, 99 ben erre a sárvédő rohadásra VOLT visszahivási kampány... valószinü,hogy ez nem lett elvégezve... amugy ha vezetett szervizkönyves az autód, akkor dijmentesen kicserélik a hátsó sárvédőivet a szervizben... hiszen 10 éves az autója mint az enyém igy is kicserélik? Még mást is kicserélnek ha volt kampány de nem jelent meg az autó?
mackosajt Elküldve Március23, 2008 Elküldve Március23, 2008 gondolom a 12 év átrozsdásodási gari miatt cserélik ki, ha vezetett a szervízkönyv. :D
uhuhu Elküldve Március23, 2008 Szerző Elküldve Március23, 2008 gondolom a 12 év átrozsdásodási gari miatt cserélik ki, ha vezetett a szervízkönyv. :D ott a pont :D
dionaea Elküldve Március23, 2008 Elküldve Március23, 2008 gondolom a 12 év átrozsdásodási gari miatt cserélik ki, ha vezetett a szervízkönyv. :D ja tényleg El is felejtettem hogy olyan is van :D
uhuhu Elküldve Március23, 2008 Szerző Elküldve Március23, 2008 hiszen 10 éves az autója mint az enyém igy is kicserélik? Még mást is kicserélnek ha volt kampány de nem jelent meg az autó? abban az esetben igen, ha még élő visszahivás van az adott alkatrészre. PL: Corsa B re volt visszahivás az ülés megerősítésére. az még élő visszahivás. azaz ha te most bemész a 93-as Corsa B vel akkor kicserélik, megjavitják... A Sárvédőre az átrozsdásodási garanciában javitják / javitjuk akkor ha a szervizkönyv vezetve van, mert a jótállási feltételek csak akkor érvényesek.
uhuhu Elküldve Március23, 2008 Szerző Elküldve Március23, 2008 a szméjlira elég rákattintani és odateszi :D
dionaea Elküldve Március23, 2008 Elküldve Március23, 2008 abban az esetben igen, ha még élő visszahivás van az adott alkatrészre. PL: Corsa B re volt visszahivás az ülés megerősítésére. az még élő visszahivás. azaz ha te most bemész a 93-as Corsa B vel akkor kicserélik, megjavitják... A Sárvédőre az átrozsdásodási garanciában javitják / javitjuk akkor ha a szervizkönyv vezetve van, mert a jótállási feltételek csak akkor érvényesek. Esetleg megtudod mondani hogy x16xel re milyen kampányok voltak? Vagy ennek hol lehet utána nézni. Pl a légzsák lámpára nem volt kampány a 4 lufisoknál? nekem mindig kigyullad most csinálták meg interatnáűl és már megint felvillant.
uhuhu Elküldve Március23, 2008 Szerző Elküldve Március23, 2008 Esetleg megtudod mondani hogy x16xel re milyen kampányok voltak? Vagy ennek hol lehet utána nézni. Pl a légzsák lámpára nem volt kampány a 4 lufisoknál? nekem mindig kigyullad most csinálták meg interatnáűl és már megint felvillant. meg tudom nézni.... DE ha fizettél érte akkor vissza kell menni kiabálni, ugyanis a vállalási szabályzatban benne van, hogy a munkájukra fél év garit kell adni! magyarul ha megjavitották és ujra kigyulladt akkor ujra meg kell javitaniuk ingyé...
Boldizsar Elküldve Március23, 2008 Elküldve Március23, 2008 Meg tudja mondani valaki mit kell megcsináltatnom a 90.000km-es szervíznél? (2003 1.4 caravan)
Lanti Elküldve Március23, 2008 Elküldve Március23, 2008 abban az esetben igen, ha még élő visszahivás van az adott alkatrészre. PL: Corsa B re volt visszahivás az ülés megerősítésére. az még élő visszahivás. azaz ha te most bemész a 93-as Corsa B vel akkor kicserélik, megjavitják... ezt kifejted? :D
dionaea Elküldve Március23, 2008 Elküldve Március23, 2008 meg tudom nézni.... DE ha fizettél érte akkor vissza kell menni kiabálni, ugyanis a vállalási szabályzatban benne van, hogy a munkájukra fél év garit kell adni! magyarul ha megjavitották és ujra kigyulladt akkor ujra meg kell javitaniuk ingyé... Mi okozhatja a bajt vissza megyek majd mert muszáj. Kiütötték a hibát elindultak vele a parkolóba, újra hiba üzi és még 3szor eljátszotta. Aztán ment rendesen míg drága egyetlenem hátra nem tolta az ülést. CSatit kellene cserélni vagy mi lehet a gond törve még nem volt. Ugy hallottam hoy a 4 lufisoknál gyakran előjött a hasonló.
uhuhu Elküldve Március23, 2008 Szerző Elküldve Március23, 2008 ezt kifejted? :D PL: Corsa B re volt visszahivás az ülés megerősítésére. az még élő visszahivás. azaz ha te most bemész a 93-as Corsa B vel akkor kicserélik, megjavitják... :D
uhuhu Elküldve Március23, 2008 Szerző Elküldve Március23, 2008 Mi okozhatja a bajt vissza megyek majd mert muszáj. Kiütötték a hibát elindultak vele a parkolóba, újra hiba üzi és még 3szor eljátszotta. Aztán ment rendesen míg drága egyetlenem hátra nem tolta az ülést. CSatit kellene cserélni vagy mi lehet a gond törve még nem volt. Ugy hallottam hoy a 4 lufisoknál gyakran előjött a hasonló. az ülés alatt van az övfeszitő csatija. az szokott meglazulni, és nem érinzkezni... az javitható...
ROLÓ Elküldve Március23, 2008 Elküldve Március23, 2008 az ülés alatt van az övfeszitő csatija. az szokott meglazulni, és nem érinzkezni... az javitható... Ismerős, csati le, két szál vezeték összeforraszt, működés tökéletes és nincs hibakód sem többé! Egyébként típushiba volt, elég volt az űlés pozicióját megváltoztatni, a csatiban az érintkezés elmozdult és már lőtte is a hibakódot (általában test kontakt hiba). Uhuhu! Mond már meg légyszi, mennyi a C Corsa féktárcsájának a vastagsága gyárilag (szimpla, nem hűtött) köszönöm :D
ozone Elküldve Március23, 2008 Elküldve Március23, 2008 98, 99 ben erre a sárvédő rohadásra VOLT visszahivási kampány... valószinü,hogy ez nem lett elvégezve... amugy ha vezetett szervizkönyves az autód, akkor dijmentesen kicserélik a hátsó sárvédőivet a szervizben... uhuhu! Kösz a választ! Már nem szervizkönyves az autó. Bár nem értem hogy a rohadásnak mi köze a szervizkönyvhöz. Talán a kötelezőkön kenegetik a kasztnit hogy el ne rohadjon? :D A másik, hogy az Opel is elismerte hogy sz@r a széria, mivel volt ezzel a promlémával visszahivás. A "93-as B corsa üléssel mi a helyzet? Ugyanis olyan is van a családba és tényleg eltört a vezetöülés tartója. Ahoz is kell a service könyv? Amugy a G astrával tényleg elégedett vagyok. A rohadáson kivül amik voltak hibák: hátsó rugó eltört (álló helyzetben, nagy durranás és 5 centivel ültetve lett az autó :D )- generátor megadta magát, AGR szelep sárgalámpázott de tisztitás után megjavult,-belső keringetésre nem lehet kapcsolni a szellőzést,-az első gumik pikkelyesre koptak-lengéscsillapitó csere,- hidegen inditva egyenetlenül jár a motor kb fél percig, aztán kisimul.-néha párásodik a bal első fényszóró. Az auto 255 000 km-t futott. :D
ozone Elküldve Március23, 2008 Elküldve Március23, 2008 Agyaltam ezen a visszahivásos akcion. Az autonak 5 éves koráig vezették a szervizkönyvét. Akkor volt benn 150 000 km. Tehát jópárszor járt szervizben, mégsem cserélték a sárvédőiveket. Vagy csak a tulaj kérésére cserélik? Hogy van ez uhuhu?
uhuhu Elküldve Március23, 2008 Szerző Elküldve Március23, 2008 Uhuhu! Mond már meg légyszi, mennyi a C Corsa féktárcsájának a vastagsága gyárilag (szimpla, nem hűtött) köszönöm :D nem tudom.... és sose méricskéltem még... ha nagy a válla, csere. én idáig jutottam csak.
uhuhu Elküldve Március23, 2008 Szerző Elküldve Március23, 2008 Agyaltam ezen a visszahivásos akcion. Az autonak 5 éves koráig vezették a szervizkönyvét. Akkor volt benn 150 000 km. Tehát jópárszor járt szervizben, mégsem cserélték a sárvédőiveket. Vagy csak a tulaj kérésére cserélik? Hogy van ez uhuhu? ha rohad és te jelzed akkor kicserélik. akár 11 éves korában is... feltétel a végig vezetett szervizkönyv.
Qpack Elküldve Március23, 2008 Elküldve Március23, 2008 Szevasztok! más téma... Lehet eddig is volt hangja de csak most tűnt fel...lehet hogy haldoklik a ketyere....mármint a fűtéscsap...ahogy letekerem a hőfok szabályzót hallani ahogy dolgozik...eddig észre sem vettem....ha behal mennyibe fáj egy ilyen kütyü? azt hiszem erről volt szó vmelyik topicban is...de nem tudom mi ennek a kis cuccnak a neve....szóval ár és név érdekelne...és hogy az gáz e ha már hallani a hangját...
Dom Elküldve Március24, 2008 Elküldve Március24, 2008 Félreértesz! Én csak azt mondtam hogy ott is vannak opel specialisták meg az opel dunapentautónál is chevi szerelők. Szarrátört autó meg roncstelepen van és nem a márkaszervízben. Elég nagy szervízbázisuk van, de nyílván van amit nem ők csinálnak (fényezőkamra hiánya stb.) Hali Dunaújvárosban a Forgó kolor is szerződésben áll a skodával,mazdával,sőt ha jól tudom az opellal is.Láttam már ott 0km-es autót,mert a kereskedők meghúzták a lökhálítót,meg ott javítják a garanciális törött autókat.
cafetb Elküldve Március24, 2008 Elküldve Március24, 2008 Hello mindenki segítséget kérnék 1.2 motor hengerfejének leszedésében ugy tudom a főtengyelyt kell reteszelni de nem merem, mert ha beletőrik akkor nekem végem és megőlnek
uhuhu Elküldve Március24, 2008 Szerző Elküldve Március24, 2008 akkor ne nyulj hozzá.... ez nem egy olajcsere, meg kiveszek 10 csavart...
cafetb Elküldve Március24, 2008 Elküldve Március24, 2008 sajnos már csak a főtengely csavar van hátra amit nem tudok meglazitani és el van repedve a hengerfej tehát le kell venni mindenféle képpen
szepi Elküldve Március26, 2008 Elküldve Március26, 2008 sajnos már csak a főtengely csavar van hátra amit nem tudok meglazitani és el van repedve a hengerfej tehát le kell venni mindenféle képpen Nem egészen tiszta a dolog.Bár Opel hengerfejet még nem vettem le, de csücskös, hogy a hengerfejleszedésnek már csak a főtengelycsavar híjja van :D A főtengelycsavar az az ékszíjtárcsacsavar? :D
dionaea Elküldve Március26, 2008 Elküldve Március26, 2008 Sziasztok! x16xel es astrába milyen váltó olajat kellene vennem meg mennyit? nem feltétlen gm olajra gondoltam. Illetve meghülyül néha a computerem. kijelzőn azt írja hogy van még 70 km üzemanyag, de az üzemangyag mutató nincs pirosban és a kis sárga lámpa sem ég. Melyiknek higyjek? miért csinálja ezt. ja csak néha csinálja, nem mindig.
