uhuhu
Csak akkor lehet tartósan megcsinálni, ha a "göröngyös" felületet simára csiszolod, hozzávaló müa alapozóval alapozod majd fested! Szöszmötölős meló de a végeredmény szép :huh:
És a színt nagyon el kell találni, mert ha összerakod és elüt, akkor még a vak is látni fogja, hogy valami amatőr fényezte+ elcsúnyítja az egész autót.
a z12xe is láncos :huh:
a corsában csak a z14xe volt szijas, meg a dizelek...
:lol: :) :)
De a Z14XE az Astrában is szíjas ugye?
Én a Corsában azt hittem szíj van........mind a 70.000 Km alatt amit együtt töltöttünk.....Nem rossz egy gépésztől ugye? :D
Az igazsághoz tartozik az is, hogy a motorháztetőt szerencsére nem nagyon kellett nyitogatni.
:huh: :lol: :)
Én a Corsában azt hittem szíj van........mind a 70.000 Km alatt amit együtt töltöttünk.....Nem rossz egy gépésztől ugye? :)
igy van...
ez gm katalog szám
tipusa ez.....nem értem mire gondoltál?
60eKm előírás szerint 30ekm-nél mi már cseréljük... :huh:
Úgy értettem, hogy eredeti gyári GM gyertya? -gondolom.....
Maradt nekem Astra G -hez való (X16XEL), esetleg kompatibilisek? - mondjuk az kétpólusú gyertya.
ez gm katalog szám
Iridium elektródás gyerttyákat nem szoktatok belerakni? Jobban bírja a középső Mert pl motorkerékpárnál a 12e km-es csereperiodust 60e km-re növeli (autónál 1.5-2x biztossan kibírja, mivel a motorhoz képest az autó motorja éppen csak forog :lol: )
A segítségeteket kérném egy 2004-es 1.7cdti G Astrával kapcsolatban. Kb. 130-135e km van benne.
Nemrég vettem, Belgiumból behozott gép a probléma vele, hogy napi első hidegindításkor kb. 3-6 másodpercig (hidegtől függően) nincs megfelelő olajnyomás, amit csúnya kopogó hang kísér. Miután felkapja az olajat elmúlik a hang, elalszik a lámpa. A hiba csak hidegen, indításkor fordul elő.
Olaj, szűrő csere már megvolt, továbbá kicseréltük a 2 szelepet ami az olajrendszerben van, tehát a visszacsapó és a megkerülő szelepet. Azt hiszem ez a nevük, az egyiket 14-es a másikat 17-es kulcssal kell kivenni. Hiába minden a probléma továbbra is fennáll.
Van vmi ötlet?
Olvastam valahol, h ez az új H Astráknál is előfordul és a márka szervizek sem tudják megoldani. Elvileg volt vmi közlemény amit, kiadott az Opel a szervizeknek, h ez gyári hiba, vagy vmi ilyesmi... Erről hallottatok vmit?
Köszönöm!
Van vmi ötlet?
Köszönöm!
Hali! Nekem új kora óta ilyen.Szerelő mondta h amig a hidrotőkék fel nem tellenek olajjal addig kiegyensúlyozatlan a hangja és ezt látod viszont a kijelzőn is.Ez szerintem nem annyira a hideg,inkább a hoszabb állásidő miatt van.De majd a szakik kijavítanak itt ha tévedek.Szóval én nem aggódok emiatt.
Van vmi ötlet?
Köszönöm!
Elég egy helyre beírnod, úgy is segíteni fognak. :huh:
OK, bocs, csak gondoltam, h így biztosan eljut az illetékesekhez...
vépetya:
Hát igen inkább attól függ, h mennyi ideig áll az autó, mert ha beindtom és jár a motor egy fél percet, majd leállítom és újraindítom - a még mindíg hideg motort - nincs semmi gond.
Attól tartok, h ez az olajozatlan működés - még, ha csak néhány másodpercig is tart - hosszú távon károsítja a motort. Nem?
Szia Vépetya!
Ezek a 16 szelepes dízel motorok mind ilyenek, sok szerelő megette ezt, hogy később alszik el az olajnyomás lámpa.
Az én Y17 DT-m is ilyen. Hideg motornál kb 3-4 másodperc is lehet. addig a hangja is keményebb.
A szerelő ismerősöd nem tudom milyen hidrotőtke feltöltésről beszélt, mert ezek a motorok nem hidrotőkések hanem hézagoló tárcsás szelepemelő tőke van bennük.
András
Szia Vépetya!
András
Utánna érdeklődtem én is és tényleg nem hidrotékesek, ez tuti.
Neked mióta van meg a gép, kezdettől fogva ezt csinálja? Akkor ez nem probléma?
Szia Vépetya!
András
Szerinted azt minek a nyomása működteti??
Ha vmi ilyen kopogó hangot ad és azt mondják rá "ne törődj vele" jó nagy marhaság, ez messze nem normális dolog és működése sem az az ilyen motornak!
Szerintetek ezeket így tervezték???
Nem akarlak elkeseríteni benneteket, de én is ismerek ilyen típusú motorokat, amelyek 1 hónapos állás- indítás után sem adnak kopogó hangot :huh:
Van vmi ötlet?
Köszönöm!
A kontroll lámpa kezdetek óta 3-4 másodperc után alszik el ( 2003-as évjárat ). Ez kb. annyi idő, míg becsatolom a bizt.övet. Soha semmi probléma nem volt vele, pedig közelít a 185.000 km-hez!
Milyen paraméterű olaj van benne? Tuti az óraállás?
hosszabb kihagyás után újra itt. Sajna nem saját hibámon kívül nem szóltam, most igyekszem bepótolni az elmaradt olvasást. A szólást nem, hiszen nem biztosa, hogy mindenkit érdekel... ;)
Rögtön egy kérdéssel kezdenék. Még mindig stra g 2007-es évjárat... :s
A kérdés: a középkonzolnál, a váltókörnyékén 8komputer csatl., hamutartó, box) iszonyatosan (na jó annyira nem) jön be ahideg levegő...olyan, mintha valahol lenne ergy rés és azon jönne, szökik be...na most ez azért érdekes, mert ha a váltón tartom a kezem, akkor a menetszél által okozott "befúvás" előbb-utóbb izületi problémához vezethet... :D :lol:
elvittem kétszer is opelékhez, felemelték megnézték, minden tömítés a helyén, sehol egy lyuk...
Szerintetek, mi lehet eme foirrás okozója? (opel: amikor ablakra van állítva jön be a külső levegő és ez "tévedhet el".) na most nem mindig akkor jön, mikor ablakon van...szinte mindig jön... :s
Hozzátartozik, hogy a comp.takaró lemezének egyik oldalán majd 1 centis hézag égtelenkedik. olyan, mintha az nem odavaló lenne...lehet, egy műanyagöntési probléma, de lehet, hogy a kardánbox van megcsavarodva, vagy ilyesmi? :huh:
A kopogás azóta sem múlt el... ;) pedig elvileg orvosolta opel a problémát. De érdekes, hidegen keésbé kopog... no sebaj.
Segítsetek mi a hideg levegő problémájának megoldása? :D
Hogy csinálják a többiek, hogy 6-7 liter között fogyaszt? :)
Nekem 8-8,5 alatt nem áll meg. átlag 520km/42 liter...
No nembaj, ez sem rossz, hisz van egy szuper autóm. :)
Köszi a segítséget!
Mindenkinek szép napot!
Üdv
Krisztián
Hogy csinálják a többiek, hogy 6-7 liter között fogyaszt? :huh:
No nembaj, ez sem rossz, hisz van egy szuper autóm. :lol:
Hát azt úgy kell csinálni, hogy 90-100 utazó, meg 3000-nél elváltasz :)
Nekem is (Z16XEP) elmegy 5,5 literrel is, meg 7,5 -el is. Attól függ, hogy használod, milyen stílusban vezetsz és milyen technikával.
Hát azt úgy kell csinálni, hogy 90-100 utazó, meg 3000-nél elváltasz ;)
városban hazsnálom túlnyomórészt, így a 90-100 utazónak kissé necces. :)
amúgy meg nem nyomom neki, mint az állat, hiszen nem akarom kinyírni... :D
Nekem 1.4 twinport van, de hát szerintem a régi 1,416V motor sokkal jobb volt. halkabb, jobban ment, csendesebb, talán jobban is fogyasztott... de ez személyes véleményem. tuti a nálamnál bölcsebbek, majd ezer dolgot tudnak felsorolni, hogy miért is jobb a twin, de nekem nem nagyon jön be a konstrukció...
pláne a hideglevegő miatt... :lol:
meg a kopogás...hát mesés. :D
De összegezve jó autó, nincs bajom vele. szeretem! főként, mert az első nyugatim, az első új autóm!
hosszabb kihagyás után újra itt. Sajna nem saját hibámon kívül nem szóltam, most igyekszem bepótolni az elmaradt olvasást. A szólást nem, hiszen nem biztosa, hogy mindenkit érdekel... :D
Köszi a segítséget!
Üdv
Krisztián
A hideg beáramlása valóban keelemetlen. De miért tartod a kezed a váltón? Az utóbbi huszoegynehány év alatt még sosem hagytam el váltót, mind "kanyarkövetős" volt. ;)
A lényeg az, hogy egy ilyen fiatal, szinte új autón ne Te keresgéld a megoldást. Járj a nyakukra, üss oda az asztal sarkára, válts szervízt, legvégső esetben még a független műszaki szakértői vélemény, a Fogyasztásvédelmi Felügyelet puszta megemlítése vagy a panszkönyv iránti érdeklődés is váratlanul gyors javulást idézhet elő. Utóbbiak tényleg csak legvégső esetben és a hiba ill. a kár mértékével arányában kerüljenek a porondra.
"elvittem kétszer is opelékhez, felemelték megnézték, minden tömítés a helyén, sehol egy lyuk...
Szerintetek, mi lehet eme foirrás okozója? (opel: amikor ablakra van állítva jön be a külső levegő és ez "tévedhet el".) na most nem mindig akkor jön, mikor ablakon van...szinte mindig jön. " Nos ez még semmi! A hiba okának feltárására tett kísérletnek sem nevezhető a szervíz hozzáállása. A hibáról vetess fel jegyzőkönyvet, illetve ha nem tudják javítani arról is.
Én a márkaszervízek ilyetén hozzáállása miatt nem vettem soha vadiúj autót.
