nzozz Elküldve Május24, 2018 Elküldve Május24, 2018 On 2018. 05. 23. at 21:35, freddy_ írta: Más: Eltört az ablakmosó tartályban lévő szintmérő pálcám viszonylag fent. Az eltört hosszabb része becsúszott a tartályba. Nehéz lenne kiszedni? Ha benne marad, okozhat dugulást? Expand Nekem mostanában - még egy fel nem derített helyről - szivárog az ablakmosó tartályom. Kicseréltem a tömítő és szűrő szerepét betöltő gumi alkatrészt a tartály és a szivattyú közt, ami bár a problémámat nem oldotta meg, de ha már ki volt szedve a tartály, kiráztam belőle azt a 2db "nívópálca" darabot, amit az előző tulaj beletört. Semmi problémát nem okozott hogy ott voltak és semmi értelme kicserélni, mert annyira sz@r anyagból van, hogy szinte 100% hogy megint eltörik. Meg amúgy haszna se sok van. 1
freddy_ Elküldve Május31, 2018 Elküldve Május31, 2018 On 2018. 05. 24. at 9:04, nzozz írta: Nekem mostanában - még egy fel nem derített helyről - szivárog az ablakmosó tartályom. Kicseréltem a tömítő és szűrő szerepét betöltő gumi alkatrészt a tartály és a szivattyú közt, ami bár a problémámat nem oldotta meg, de ha már ki volt szedve a tartály, kiráztam belőle azt a 2db "nívópálca" darabot, amit az előző tulaj beletört. Semmi problémát nem okozott hogy ott voltak és semmi értelme kicserélni, mert annyira sz@r anyagból van, hogy szinte 100% hogy megint eltörik. Meg amúgy haszna se sok van. Expand Akkor benne marad a darab, köszönöm! Késői reakció. Más: gyújtógyertya cseréjéhez tudnátok nagyon jó minőségű szerszámot ajánlani? Nyomatékkulccsal szeretném meghúzni, ehhez csatlakoztatható megoldást szeretnék.
Fulmen Elküldve Június1, 2018 Elküldve Június1, 2018 (edited) On 2018. 05. 31. at 10:53, freddy_ írta: Akkor benne marad a darab, köszönöm! Késői reakció. Más: gyújtógyertya cseréjéhez tudnátok nagyon jó minőségű szerszámot ajánlani? Nyomatékkulccsal szeretném meghúzni, ehhez csatlakoztatható megoldást szeretnék. Expand Egy egyszerű 3/8"-os racsnis készlethez már sokszor adnak gyertyakulcsot és toldót is. Én nem vennék méregdrága szerszámot egy ilyen műveletre, amit azért ritkán végez az ember.Nekem egy ilyen nyomatékkulcsom (19-110 Nm) van. Ennek az ára még nincs annyira elszállva, de mégis egy normális minőséget képvisel. Módosítva Június1, 2018 : Fulmen
zotya975 Elküldve Június1, 2018 Elküldve Június1, 2018 On 2018. 05. 31. at 10:53, freddy_ írta: Akkor benne marad a darab, köszönöm! Késői reakció. Más: gyújtógyertya cseréjéhez tudnátok nagyon jó minőségű szerszámot ajánlani? Nyomatékkulccsal szeretném meghúzni, ehhez csatlakoztatható megoldást szeretnék. Expand On 2018. 06. 01. at 5:23, Fulmen írta: Egy egyszerű 3/8"-os racsnis készlethez már sokszor adnak gyertyakulcsot és toldót is. Én nem vennék méregdrága szerszámot egy ilyen műveletre, amit azért ritkán végez az ember.Nekem egy ilyen nyomatékkulcsom (19-110 Nm) van. Ennek az ára még nincs annyira elszállva, de mégis egy normális minőséget képvisel. Expand Ehhez nem 16 milis kulcsnyílású gyertya kell? Mert a készletekben általában 21milis szokott lenni. Nekem is kell vennem, de mivel másnak fogom használni nagyon nem akarok rá beruházni, ez nem tudom milyen lehet: https://www.obi.hu/egyeb-karbantartas-autojavitas/gyertyakulcs-16-mm/p/3155900 3 gyertyát csak ki tudok cserélni vele.
Fulmen Elküldve Június1, 2018 Elküldve Június1, 2018 On 2018. 06. 01. at 6:55, zotya975 írta: Ehhez nem 16 milis kulcsnyílású gyertya kell? Mert a készletekben általában 21milis szokott lenni. Nekem is kell vennem, de mivel másnak fogom használni nagyon nem akarok rá beruházni, ez nem tudom milyen lehet: https://www.obi.hu/egyeb-karbantartas-autojavitas/gyertyakulcs-16-mm/p/3155900 3 gyertyát csak ki tudok cserélni vele. Expand Kb. 1,5 éve Tescoban vettem szerszámkészletet dugókulcsokkal fogóval meg minden vacakkal együtt. Abban volt mind a kettő méretű gyertyakulcs és toldó is. A kidolgozásán látszik, hogy nem a legjobb minőség, de nem tört még el a racsnis kar és nem deformálódtak a dugókulcsok, pedig azért párszor már kitettem őket elég nagy terhelésnek. Ehhez a készlethez vettem még KING TONY e-torx dugókulcsokat, mert az nem volt a teszkós készletben, meg a fent említett nyomatékkulcsot. Ehhez még jön egy bit készlet (lidl) ami tartalmaz nagyobb torx bitet. Így már kb. minden javítás elvégezhető ami nem futóműhöz kapcsolódik. 1
nzozz Elküldve Június1, 2018 Elküldve Június1, 2018 On 2018. 05. 31. at 10:53, freddy_ írta: Más: gyújtógyertya cseréjéhez tudnátok nagyon jó minőségű szerszámot ajánlani? Nyomatékkulccsal szeretném meghúzni, ehhez csatlakoztatható megoldást szeretnék. Expand Melyik része a kérdés? A nyomatékkulcs vagy a dugókulcs? Nyomatékkulcsból egy 5-25 Nm -es (34223-1A) és egy 20-110 Nm -es (34323-2A) KingTony -t akarok beszerezni, szerintem elég jó minőségű cuccok lehetnek és árban is jók (mindkettő kb 15 000Ft). Ezzel a kettővel lényegében - a főtengely szíjtárcsa kivételével - mindegyik csavar a megfelelő nyomatékra húzható. Szerintem ha valaki ettől sokkal jobbat akar venni, akkor egy 1 -est írjon az előbb említett kulcsok ára elé... A dugókulcs meg egy sima, egyszerű hosszított kivitelű, hatlapú, 1/2" -os (a 3/8" -osak nem biztos hogy elég hosszúak) dugókulcs, valamelyik szimpatikus márka termékei közül. Egy 15-20 cm -es hosszabbító célszerű hozzá, hogy ne akadj bele a környező felületekbe.
zotya975 Elküldve Június1, 2018 Elküldve Június1, 2018 On 2018. 06. 01. at 7:11, Fulmen írta: Kb. 1,5 éve Tescoban vettem szerszámkészletet dugókulcsokkal fogóval meg minden vacakkal együtt. Abban volt mind a kettő méretű gyertyakulcs és toldó is. A kidolgozásán látszik, hogy nem a legjobb minőség, de nem tört még el a racsnis kar és nem deformálódtak a dugókulcsok, pedig azért párszor már kitettem őket elég nagy terhelésnek. Ehhez a készlethez vettem még KING TONY e-torx dugókulcsokat, mert az nem volt a teszkós készletben, meg a fent említett nyomatékkulcsot. Ehhez még jön egy bit készlet (lidl) ami tartalmaz nagyobb torx bitet. Így már kb. minden javítás elvégezhető ami nem futóműhöz kapcsolódik. Expand Ez így már elég sok szerszám, nekem ami van dugókulcs szettem abban csak a hagyományos 20 milis gyertyához való fej van. Nekem ez még elég, a legtöbb csavarom hatlapfejű. Most meg is leszek lőve a 12 szelepessel, mert ahogy néztem ott több külső torx csavar van.
freddy_ Elküldve Június1, 2018 Elküldve Június1, 2018 On 2018. 06. 01. at 8:57, nzozz írta: Melyik része a kérdés? A nyomatékkulcs vagy a dugókulcs? Nyomatékkulcsból egy 5-25 Nm -es (34223-1A) és egy 20-110 Nm -es (34323-2A) KingTony -t akarok beszerezni, szerintem elég jó minőségű cuccok lehetnek és árban is jók (mindkettő kb 15 000Ft). Ezzel a kettővel lényegében - a főtengely szíjtárcsa kivételével - mindegyik csavar a megfelelő nyomatékra húzható. Szerintem ha valaki ettől sokkal jobbat akar venni, akkor egy 1 -est írjon az előbb említett kulcsok ára elé... A dugókulcs meg egy sima, egyszerű hosszított kivitelű, hatlapú, 1/2" -os (a 3/8" -osak nem biztos hogy elég hosszúak) dugókulcs, valamelyik szimpatikus márka termékei közül. Egy 15-20 cm -es hosszabbító célszerű hozzá, hogy ne akadj bele a környező felületekbe. Expand Nyomatékkulcsom van négy is... (Szeretnék egy ötödik, analóg számlaposat (példa) a kerékcsavarhoz, 110-120Nm lefedettséggel csak még nem találtam meg a megfelelőt.) Ezekszerint csak hosszított dugókulcsra és hosszabbítóra lenne szükségem. 15-20cm-es biztosan elég? King Tony-ban már vettem hosszított dugókulcsot, kisebb méretben. Sajnos ezeket csak rendelésre hozzák általában.
AstryG Elküldve Június1, 2018 Elküldve Június1, 2018 On 2018. 06. 01. at 9:43, freddy_ írta: Nyomatékkulcsom van négy is... (Szeretnék egy ötödik, analóg számlaposat (példa) a kerékcsavarhoz, 110-120Nm lefedettséggel csak még nem találtam meg a megfelelőt.) Ezekszerint csak hosszított dugókulcsra és hosszabbítóra lenne szükségem. 15-20m-es biztosan elég? King Tony-ban már vettem hosszított dugókulcsot, kisebb méretben. Sajnos ezeket csak rendelésre hozzák általában. Expand Nekem ez van gyertyakulcsban https://www.szerszamwebaruhaz.com/spd/MB4700902/FORTUM-gyertyakulcs-dugofej-1-2-61CrV5-16mm-gumiro Meg ez a toldószár https://www.szerszamkell.hu/yato_toldoszar_254_mm_12_12781 ezt letolom a gyomráig... 1
freddy_ Elküldve Június2, 2018 Elküldve Június2, 2018 On 2018. 06. 01. at 12:12, AstryG írta: Nekem ez van gyertyakulcsban https://www.szerszamwebaruhaz.com/spd/MB4700902/FORTUM-gyertyakulcs-dugofej-1-2-61CrV5-16mm-gumiro Meg ez a toldószár https://www.szerszamkell.hu/yato_toldoszar_254_mm_12_12781 ezt letolom a gyomráig... Expand Melyik része gumírozott? (Nem értem a gumírozás értelmét.) 1/4"-os a nyomatékkulcs. Van esély ilyen toldóra? Adapterből 3/8"-osra átalakítóm van, esetleg így? Kell 254mm hosszúságú, úgy értem mekkora a minimális hossz, mivel még jól hozzáférhető? Az egyszerűbb tárolhatóság miatt lenne jelentősége. Illetve ha 3/8"-osból csak rövidebbek elérhetők, mi a minimális hosszúság, ami még megfelelő.
zotya975 Elküldve Június2, 2018 Elküldve Június2, 2018 On 2018. 06. 02. at 8:28, freddy_ írta: Melyik része gumírozott? (Nem értem a gumírozás értelmét.) 1/4"-os a nyomatékkulcs. Van esély ilyen toldóra? Adapterből 3/8"-osra átalakítóm van, esetleg így? Kell 254mm hosszúságú, úgy értem mekkora a minimális hossz, mivel még jól hozzáférhető? Az egyszerűbb tárolhatóság miatt lenne jelentősége. Illetve ha 3/8"-osból csak rövidebbek elérhetők, mi a minimális hosszúság, ami még megfelelő. Expand A kulcs belső-felső része gumírozott, hogy megtámassza a gyertya porcelánját, így nem tud elbillenni a kulcs és nem tud megrepedni a porcelán. Végülis egy gumigyűrű van bent. Én is had kérdezzek valamit: tudja valaki hogy a láncos Ecotech motorokhoz ( x10xe, x12xe, x14xel, x14xep) milyen E torx fejek kellenek? Gondolok itt a szelepfedél, Egr, szelep, vezérmű ház fedél leszedéséhez, és a lánckerekeket tartó csavarokhoz. Kösz. Jövő hát végén hoznak hozzám egyet és még kulcsom sincs hozzá. 1
Kukacka Elküldve Június2, 2018 Elküldve Június2, 2018 On 2018. 06. 02. at 10:16, zotya975 írta: A kulcs belső-felső része gumírozott, hogy megtámassza a gyertya porcelánját, így nem tud elbillenni a kulcs és nem tud megrepedni a porcelán. Végülis egy gumigyűrű van bent. Én is had kérdezzek valamit: tudja valaki hogy a láncos Ecotech motorokhoz ( x10xe, x12xe, x14xel, x14xep) milyen E torx fejek kellenek? Gondolok itt a szelepfedél, Egr, szelep, vezérmű ház fedél leszedéséhez, és a lánckerekeket tartó csavarokhoz. Kösz. Jövő hát végén hoznak hozzám egyet és még kulcsom sincs hozzá. Expand Kell bőven. Én az angoloktól most vettem kerek 5k-ért egy jóféle szettet amiben kb. minden létező fej benne van, ami csak létezik az autón. De itthon is voltak hasonlók, csak kevesebb darabbal és drágábban. Ilyet lőttem, minősége passzos, meglátjuk. De ezekhez a 40-60Nm-es csavarokhoz tutira elég. 1
freddy_ Elküldve Június2, 2018 Elküldve Június2, 2018 S.O.S. kérdés. Ki akartam cserélni a légszűrő betétet. Még forró/meleg volt a motor. Félretoltam a fedelét, tisztogattam a házát, egyszer csak nagy spriccelés. Ez tört el: Mar a hűtőfolyadék? 10 percig folyott. Cseppek mentek a fényezésre, lámpabúrára, a motorblokkra sok helyre (a mellette levő csatlakozóra is) és szinte minden az ékszíjra folyt rá. Kell aggódnom, hogy maradandó nyomot hagy? Nem marja szét az ékszíjat? Spricceljek rá vizet most a garázsban vagy később lemosható nyomtalanul? Hogyan javítható ez? Beletört a műanyag alkatrész darabja. Ki lehet azt onnan szedni és újat beletenni?
nzozz Elküldve Június2, 2018 Elküldve Június2, 2018 On 2018. 06. 02. at 12:39, freddy_ írta: S.O.S. kérdés. Ki akartam cserélni a légszűrő betétet. Még forró/meleg volt a motor. Félretoltam a fedelét, tisztogattam a házát, egyszer csak nagy spriccelés. Ez tört el: Mar a hűtőfolyadék? 10 percig folyott. Cseppek mentek a fényezésre, lámpabúrára, a motorblokkra sok helyre (a mellette levő csatlakozóra is) és szinte minden az ékszíjra folyt rá. Kell aggódnom, hogy maradandó nyomot hagy? Nem marja szét az ékszíjat? Spricceljek rá vizet most a garázsban vagy később lemosható nyomtalanul? Hogyan javítható ez? Beletört a műanyag alkatrész darabja. Ki lehet azt onnan szedni és újat beletenni? Expand Típushiba, az a szerencse, hogy nem üzem közben történt (volt már rá példa állítólag). Csakis fémből (réz/bronz) készült csonkot vegyél majd a törött helyett. Ha van törött csavarokhoz használható kihajtó szerszámod, akkor próbáld meg azzal kiszedni, az lenne a legcélszerűbb. Ha nincs, akkor jöhet a kreativitás (pl. beleragasztani egy csavart és úgy kihajtani vagy nem tudom. Legegyszerűbb ha lemosod a fagyállót mindenhonnan, most. De igazából nem tudom milyen hatása van, nem valószínű, hogy túl nagy kárt okozna. 1
Kukacka Elküldve Június2, 2018 Elküldve Június2, 2018 (edited) On 2018. 06. 02. at 12:39, freddy_ írta: S.O.S. kérdés. Ki akartam cserélni a légszűrő betétet. Még forró/meleg volt a motor. Félretoltam a fedelét, tisztogattam a házát, egyszer csak nagy spriccelés. Ez tört el: Mar a hűtőfolyadék? 10 percig folyott. Cseppek mentek a fényezésre, lámpabúrára, a motorblokkra sok helyre (a mellette levő csatlakozóra is) és szinte minden az ékszíjra folyt rá. Kell aggódnom, hogy maradandó nyomot hagy? Nem marja szét az ékszíjat? Spricceljek rá vizet most a garázsban vagy később lemosható nyomtalanul? Hogyan javítható ez? Beletört a műanyag alkatrész darabja. Ki lehet azt onnan szedni és újat beletenni? Expand Típushiba, fém csonkossal ilyen gond már nincs. Semmi extra nem történik, simán mosható, nem maró anyagról van szó. Annyi mondjuk, hogy ragacsos, kellemetlen tőle amire folyik és gyűjti a port is ezáltal. Szép motortered nem lesz, de nem fog kilyukadni semmi. Most lesem 5k a csonk. 15k a rendes komplett vízpumpa. Hát akkor itt vezérléssel együtt pumpa csere is lesz nálunk (vezérlés csere időszerű lett otthon), teljesen értelmetlen csak csonkot cserélni ha úgyis már van a kocsiban km. Módosítva Június2, 2018 : Kukacka 1
freddy_ Elküldve Június2, 2018 Elküldve Június2, 2018 On 2018. 06. 02. at 12:51, nzozz írta: Típushiba, az a szerencse, hogy nem üzem közben történt (volt már rá példa állítólag). Csakis fémből (réz/bronz) készült csonkot vegyél majd a törött helyett. Ha van törött csavarokhoz használható kihajtó szerszámod, akkor próbáld meg azzal kiszedni, az lenne a legcélszerűbb. Ha nincs, akkor jöhet a kreativitás (pl. beleragasztani egy csavart és úgy kihajtani vagy nem tudom. Legegyszerűbb ha lemosod a fagyállót mindenhonnan, most. De igazából nem tudom milyen hatása van, nem valószínű, hogy túl nagy kárt okozna. Expand Valóban nagyon nagy szerencse, hogy nem üzem közben történt (miközben szelem át az országot dugig megpakolt autóval). A garázsban történt. A légszűrőház fedele beleakadt a gumi csőbe, illetve az támasztotta ki. Ennyi elég volt neki a töréshez. Amikor eltört, még éppen hozzá sem értem semmihez ott. Remélem kapok ilyen kiszedő szerszámot és alkatrészt is Pécsen. A hűtőfolyadékot célszerű lenne most teljesen kicserélni vagy ami benne maradt hagyjam benne? Teljesen hűtőfolyadékkal töltsem fel (GM) vagy keverjem inkább és milyen arányban? Sosem volt még hűtőfolyadék cserélve. Mindig GM fagyállóval töltöttem után. On 2018. 06. 02. at 13:22, Kukacka írta: Típushiba, fém csonkossal ilyen gond már nincs. Semmi extra nem történik, simán mosható, nem maró anyagról van szó. Annyi mondjuk, hogy ragacsos, kellemetlen tőle amire folyik és gyűjti a port is ezáltal. Szép motortered nem lesz, de nem fog kilyukadni semmi. Expand Egészségre mennyire káros? A szaga nem éppen kellemes. Marja a szemem a gőze. Amire rákerült, rákerülhetett (ruha, papucs talpa, stb) jobban járok, ha alaposan lemosom? A motort virágpermetezővel átmostam, amennyire tudtam. Amikor össze lesz rakva, csinálok egy motormosást. A légszűrőházba is belement, leszereltem és zuhany alatt kimostam...
Kukacka Elküldve Június2, 2018 Elküldve Június2, 2018 On 2018. 06. 02. at 13:44, freddy_ írta: Valóban nagyon nagy szerencse, hogy nem üzem közben történt (miközben szelem át az országot dugig megpakolt autóval). A garázsban történt. A légszűrőház fedele beleakadt a gumi csőbe, illetve az támasztotta ki. Ennyi elég volt neki a töréshez. Amikor eltört, még éppen hozzá sem értem semmihez ott. Remélem kapok ilyen kiszedő szerszámot és alkatrészt is Pécsen. A hűtőfolyadékot célszerű lenne most teljesen kicserélni vagy ami benne maradt hagyjam benne? Teljesen hűtőfolyadékkal töltsem fel (GM) vagy keverjem inkább és milyen arányban? Sosem volt még hűtőfolyadék cserélve. Mindig GM fagyállóval töltöttem után. Egészségre mennyire káros? A szaga nem éppen kellemes. Marja a szemem a gőze. Amire rákerült, rákerülhetett (ruha, papucs talpa, stb) jobban járok, ha alaposan lemosom? A motort virágpermetezővel átmostam, amennyire tudtam. Amikor össze lesz rakva, csinálok egy motormosást. A légszűrőházba is belement, leszereltem és zuhany alatt kimostam... Expand Még szerintem kiszedő sem feltétlen kell. Balmenetes valamit beletolsz aztán csak kijön. 50:50 mixet ír a gyári is, de még akár hígabb is lehet, én bemértem a télen és az -40 fokot lazán tudott, elég azért oda -30 is. Csere meg nem kell, miért is kéne. 4-5 évente elég. Egészségesnek nem egészséges, nyilván. Vakulni ugye elég jól lehet tőle ha lehúzol pár kupicával. Ami olyan töröld meg mosogasd aztán pá. A motortérben ami tud gyilkolni rendesen festéket és anyagot az a fékfolyadék. Na azt valóban takarítani kell, minden más közvetlenül nem gyilkol le semmit.
AstryG Elküldve Június2, 2018 Elküldve Június2, 2018 On 2018. 06. 02. at 8:28, freddy_ írta: Melyik része gumírozott? (Nem értem a gumírozás értelmét.) 1/4"-os a nyomatékkulcs. Van esély ilyen toldóra? Adapterből 3/8"-osra átalakítóm van, esetleg így? Kell 254mm hosszúságú, úgy értem mekkora a minimális hossz, mivel még jól hozzáférhető? Az egyszerűbb tárolhatóság miatt lenne jelentősége. Illetve ha 3/8"-osból csak rövidebbek elérhetők, mi a minimális hosszúság, ami még megfelelő. Expand Pedig az a legjobb benne, megfogja a gyertyát ki nem eshet belőle csak úgy. Nekem 1/2es a nyomaték ezért ennyi a toldó és a kulcs is. De ha kell akkor van 1/2ből 3/8ra alakítóm meg 3/8ról 1/4re. Nem tudom még egy 150mm toldó is jó lehet hozzá nem feltétlenül kell a 250es. Csak én nem adtam esélyt se hogy probléma legyen vele mert így is sok pénz ment már el feleslegesen a próbákra. 1
AstryG Elküldve Június2, 2018 Elküldve Június2, 2018 On 2018. 06. 02. at 13:44, freddy_ írta: Valóban nagyon nagy szerencse, hogy nem üzem közben történt (miközben szelem át az országot dugig megpakolt autóval). A garázsban történt. A légszűrőház fedele beleakadt a gumi csőbe, illetve az támasztotta ki. Ennyi elég volt neki a töréshez. Amikor eltört, még éppen hozzá sem értem semmihez ott. Remélem kapok ilyen kiszedő szerszámot és alkatrészt is Pécsen. A hűtőfolyadékot célszerű lenne most teljesen kicserélni vagy ami benne maradt hagyjam benne? Teljesen hűtőfolyadékkal töltsem fel (GM) vagy keverjem inkább és milyen arányban? Sosem volt még hűtőfolyadék cserélve. Mindig GM fagyállóval töltöttem után. Egészségre mennyire káros? A szaga nem éppen kellemes. Marja a szemem a gőze. Amire rákerült, rákerülhetett (ruha, papucs talpa, stb) jobban járok, ha alaposan lemosom? A motort virágpermetezővel átmostam, amennyire tudtam. Amikor össze lesz rakva, csinálok egy motormosást. A légszűrőházba is belement, leszereltem és zuhany alatt kimostam... Expand Orbitális nagy mák! Nálam járó motornál szállt el. Attól ne parázz be, hogy érezni fog a szaga mikor majd ég a motorról a meleg miatt. Mert érezni fog jó darabig.
freddy_ Elküldve Június2, 2018 Elküldve Június2, 2018 On 2018. 06. 02. at 14:17, Kukacka írta: Még szerintem kiszedő sem feltétlen kell. Balmenetes valamit beletolsz aztán csak kijön. 50:50 mixet ír a gyári is, de még akár hígabb is lehet, én bemértem a télen és az -40 fokot lazán tudott, elég azért oda -30 is. Csere meg nem kell, miért is kéne. 4-5 évente elég. Egészségesnek nem egészséges, nyilván. Vakulni ugye elég jól lehet tőle ha lehúzol pár kupicával. Ami olyan töröld meg mosogasd aztán pá. A motortérben ami tud gyilkolni rendesen festéket és anyagot az a fékfolyadék. Na azt valóban takarítani kell, minden más közvetlenül nem gyilkol le semmit. Expand Jó lenne egy menetben, simán kivenni. Attól félek, ha nem jön ki, a próbálkozástól apró műanyagdarabkák kerülnek a hűtőfolyadékba. A műanyagtörmelék kárt tudna okozni? Sosem volt cserélve benne hűtőfolyadék (11+ éves, 117 ezer van benne). Nem volt elszíneződve. Megérne most egy cserét vagy hagyjam? On 2018. 06. 02. at 15:04, AstryG írta: Orbitális nagy mák! Nálam járó motornál szállt el. Attól ne parázz be, hogy érezni fog a szaga mikor majd ég a motorról a meleg miatt. Mert érezni fog jó darabig. Expand Akkor még örülhetek is, hogy most tört el. Ahogyan össze sikerül rakni egy brigéciolos motormosással fogok indítani, alapos öblítéssel. A klímakompresszorom és környéke tele van olajjal, megpróbálom előtte letörölni. Csak pont ott alig hozzáférhető. Nem tud belemenni semmi a klímakompresszorba, ha ott mosom? Milyenre cserélted a műanyag alkatrészt?
astra 1 Elküldve Június2, 2018 Elküldve Június2, 2018 On 2018. 06. 02. at 13:22, Kukacka írta: Típushiba, fém csonkossal ilyen gond már nincs. Semmi extra nem történik, simán mosható, nem maró anyagról van szó. Annyi mondjuk, hogy ragacsos, kellemetlen tőle amire folyik és gyűjti a port is ezáltal. Szép motortered nem lesz, de nem fog kilyukadni semmi. Most lesem 5k a csonk. 15k a rendes komplett vízpumpa. Hát akkor itt vezérléssel együtt pumpa csere is lesz, teljesen értelmetlen csak csonkot cserélni ha úgyis már van a kocsiban km. Expand Miért írsz ilyen baromságot.?minek kell cserélni víz pumpát meg vezérlést?
Kukacka Elküldve Június2, 2018 Elküldve Június2, 2018 On 2018. 06. 02. at 16:01, astra 1 írta: Miért írsz ilyen baromságot.?minek kell cserélni víz pumpát meg vezérlést? Expand Melyik része baromság? A csonk 5k a teljes vízpumpa tokkal vonóval 15k. A vezérlés olyan szinten van gatyán, hogy a harckocsi a fasorban sincs. És mivel úgyis műanyag még és úgyis 180k felett van a kocsi és sosem volt cserélve a vízpumpa sem, amit 200k km-enként ajánl a gyártó, így megspórolok magamnak egy köteg szopást és cseréltetem a vezérléssel együtt ezt is ha már úgyis le bontani ott mindent. Hát ezért kell. De átírtam a biztonság kedvéért azt a részt. Azért írtam külön bekezdést, mert az már a saját esetem. Nem az övé On 2018. 06. 02. at 15:49, freddy_ írta: Jó lenne egy menetben, simán kivenni. Attól félek, ha nem jön ki, a próbálkozástól apró műanyagdarabkák kerülnek a hűtőfolyadékba. A műanyagtörmelék kárt tudna okozni? Sosem volt cserélve benne hűtőfolyadék (11+ éves, 117 ezer van benne). Nem volt elszíneződve. Megérne most egy cserét vagy hagyjam? Akkor még örülhetek is, hogy most tört el. Ahogyan össze sikerül rakni egy brigéciolos motormosással fogok indítani, alapos öblítéssel. A klímakompresszorom és környéke tele van olajjal, megpróbálom előtte letörölni. Csak pont ott alig hozzáférhető. Nem tud belemenni semmi a klímakompresszorba, ha ott mosom? Milyenre cserélted a műanyag alkatrészt? Expand Nyilván nem jó a törmelék a vízkörnek sem. Nem az elszíneződés a gond a hűtőfolyadéknál. Hanem, hogy elhasználódik és kezdődik a korrózió belül is.
AstryG Elküldve Június2, 2018 Elküldve Június2, 2018 On 2018. 06. 02. at 15:49, freddy_ írta: Jó lenne egy menetben, simán kivenni. Attól félek, ha nem jön ki, a próbálkozástól apró műanyagdarabkák kerülnek a hűtőfolyadékba. A műanyagtörmelék kárt tudna okozni? Sosem volt cserélve benne hűtőfolyadék (11+ éves, 117 ezer van benne). Nem volt elszíneződve. Megérne most egy cserét vagy hagyjam? Akkor még örülhetek is, hogy most tört el. Ahogyan össze sikerül rakni egy brigéciolos motormosással fogok indítani, alapos öblítéssel. A klímakompresszorom és környéke tele van olajjal, megpróbálom előtte letörölni. Csak pont ott alig hozzáférhető. Nem tud belemenni semmi a klímakompresszorba, ha ott mosom? Milyenre cserélted a műanyag alkatrészt? Expand Én azért cserélném a vizet 11 év után már nem ártana. Én nem mostam csak letöröltem ronggyal amennyire tudtam, de a kezem is kicsi sok helyre be tudom erőltetni ahová másnak már nem menne Hát nálam maradt a műanyag csonk, mert hogy az a termosztát volt, de ugyan ilyen kis műanyagja van és 5sec alatt majd fél liter vizet kipriccolt mindenfelé.
freddy_ Elküldve Június2, 2018 Elküldve Június2, 2018 On 2018. 06. 02. at 12:51, nzozz írta: Típushiba, az a szerencse, hogy nem üzem közben történt (volt már rá példa állítólag). Csakis fémből (réz/bronz) készült csonkot vegyél majd a törött helyett. Ha van törött csavarokhoz használható kihajtó szerszámod, akkor próbáld meg azzal kiszedni, az lenne a legcélszerűbb. Ha nincs, akkor jöhet a kreativitás (pl. beleragasztani egy csavart és úgy kihajtani vagy nem tudom. Legegyszerűbb ha lemosod a fagyállót mindenhonnan, most. De igazából nem tudom milyen hatása van, nem valószínű, hogy túl nagy kárt okozna. Expand Köszönöm mindenkinek a sok segítséget. Kicsit visszatérve erre. Mennyire biztos, hogy egy ilyen kihajtó szerszámmal egészben, törmelékképződés nélkül kijön? Másik fórumon csak fúrással, forrasztópákás kiolvasztással majd az apró darabkák menetből kipiszkálásával tudták kiszedni a csonkot. Így menne nekem is, de a törmeléktől tartok. A vízpumpa kiszedése lenne a logikus, de gondolom nem egyszerű mutatvány. Ha mégis bekerülne törmelék, ki lehet mosni belőle mosni 100%-osan, hogy a vízpumpa a helyén marad? Két katalógusban is kerestem a csonkot és nem találtam. Az említett fórumon írták a cikkszámát. Így már megvan, Meriva-A-hoz való (úgy tűnik Astra G/Zafira A-hoz nem gyártottak külön csonkot hivatalosan). Ez lenne az? Itt az eredeti GM már fémből van? (Egyértelműen az eredeti kellene, ha igen.)
Kukacka Elküldve Június2, 2018 Elküldve Június2, 2018 On 2018. 06. 02. at 17:18, freddy_ írta: Köszönöm mindenkinek a sok segítséget. Kicsit visszatérve erre. Mennyire biztos, hogy egy ilyen kihajtó szerszámmal egészben, törmelékképződés nélkül kijön? Másik fórumon csak fúrással, forrasztópákás kiolvasztással majd az apró darabkák menetből kipiszkálásával tudták kiszedni a csonkot. Így menne nekem is, de a törmeléktől tartok. A vízpumpa kiszedése lenne a logikus, de gondolom nem egyszerű mutatvány. Ha mégis bekerülne törmelék, ki lehet mosni belőle mosni 100%-osan, hogy a vízpumpa a helyén marad? Két katalógusban is kerestem a csonkot és nem találtam. Az említett fórumon írták a cikkszámát. Így már megvan, Meriva-A-hoz való (úgy tűnik Astra G/Zafira A-hoz nem gyártottak külön csonkot hivatalosan). Ez lenne az? Itt az eredeti GM már fémből van? (Egyértelműen az eredeti kellene, ha igen.) Expand Nyilván 100% akkor lesz, ha leveszed. Mást a legügyesebb szerelő sem garantálna. Én minden laptop szerelésnél is elmondom, hogy hiába van a kezemben a bugi, egyszerűen ezek sokat használt dolgok és teljesen benne van, hogy valami repedt-más-nem jön ki. Olyankor mindegy kis csinálja, szívás van. Rajtad múlik. Amúgy ez az a csonk
