7 perce, Petiref írta:
szia , nekem a g astrám előtt 1.4 f volt 8v. An 94-es volt de egyàltalán nem ette az olajat. szerintem az 1.6 8v mint a tiéd nem volna szabad ennie. ugytudom az Eco motorokra írtàk az olajfogyasztást.
A G Astra és B Vectra 1.6 8v motorja nem azonos az Astra F és Vectra A 1.6 8v motorjával. Feltételezem, a Te F Astra autódban egy C14NZ volt (az én 1.6-os 8 szelepes Astram-ban pedig C16NZ), ezek nem ua konstrukciók, bár tény hogy közelebb áll hozzá felépítésben mint az Ecotec 16v motorok.
2 órája, Lipi01 írta:
Sziasztok! Tudna esetleg nekem valaki válaszolni, hogy a G astrám ha megeszik 1000 km-en 1 liter olajat az elfogadható vagy vigyem szervizbe, mert már hallottam ezt is azt is.98-as évjárat 1.6 8v  250 ezer a kilometer óra állása. Autópályán 120 megyek aztán városba finoman pörgetem max 3000 ezres fordulatnál már elváltom, aztán csak gurulok 50-55-el. Kicsit sokallom ezt az 1 liter olajat vagy akkor milyen olajat töltsek bele amiből nem enne meg ennyit, mert az ELF-et 10w-40 van most benne. Amúgy nem is füstöl, és olajcsepp sincsen alatta, blokk száraz. Nagyon köszönöm a segítségeteket!!!
Köszönöm szépen a válaszokat!
szia  tisztában vagyok azzal h nem ugyan az a konsrukció. nem is ez a lényeg szerintem. olajfogyasztás kapcsán hoztam fel, az sem ette pedig 22-éves volt.
2 órája, Janó32 írta:
Ez már közel sem a "normális", elfogadható olajfogyás, pláne nem 10w40-es kenőanyagból. Autópálya használat mellett (illetve magasabb fordulatszám-tartományban a szelepszáraknál és a lehúzógyűrűknél) többet "eszik" meg olajból minden autó. A gyári elfogadott(?) kenőanyagfogyás emlékeim szerint 6dl/1000km, továbbá a 8 szelepes motorok kevésbé hajlamosak az ilyen jellegű hibára (de most éppen a Te eseted az ellenpélda).  A minimum hogy gyűrűzni kell és cserélni a szelepszár szimeringeket, akkor lényegében optimalizálódik (1-2-3dl/1000km-re) a kenőanyag fogyása. A húzós része a történetnek: anyagköltség + szervizdíj min 80-100ezer Ft, ha szakszerviz, akkor ezt szorozd meg 1,5-el vagy kettővel.... (Én már túlestem ezen beavatkozáson két éve...)
Én még az említett beavatkozás előtt állok. 4L/1000km 0w30-ból :(
Sziasztok.
Mostanában az ajtó nyitásakor nyikorog a műanyag kilincs, a külső rész, van valami ötletetek mivel fújjam be?
Szilikon spray-vel próbáltam de nem tartós, esetleg WD-40, avval még nem mertem befújni, nehogy kimosson onnan valami kenést.
8 perce, OpelAtti írta:
Sziasztok.
Én ezt használom teflon száraz kenő anyag
http://webshop.wuerth.hu/kezdolap/?menuID=30080901 a WD-40 el az a baj ,hogy minden bele ragad többszőri használat után rosszabb lesz mint előtte volt,A gyújtás kapcsolóba is kiváló ez a kenőanyag a mert nem ragad bele semmi és tartós.
19 perce, OpelAtti írta:
Sziasztok.
20 perce, OpelAtti írta:
Sziasztok.
CSAO! Olyan segítséget szertnék kérni, hogy hogyan tudom, melyik állító csavarral az anyós előtti fényszórót kicsit jobbra az "árok fele vinni" Úgy veszem észre nagyon bever középre..
Köszönöm
29 minutes ago, Pajzs89 said:
Sziasztok! A képen jelölt gomb mire szolgál? :-)
A hátsó ablakok működését tiltja a hátsó gombokról!
Köszönöm
szembe állva a fényszóróval a lámpa bal szélén van imbusz fejű csavar(6-os)azt kell tekerni asszem az óramutató járásával ellenkezó irányban
On 2016. 01. 27. at 21:23, kobraCode írta:
Két testvér egymás mellett, egyik még gyári a fazon, másik már személyre szabottabb :-)
Nekem szürke van, és tényleg igaz a "totalcar"-ból ismert mondás, hogy G Astra-t csak a rendszá alapján találja meg az ember a parkolóban :D
Legutóbb akadt egy sürgős kétbetűs kitérőm út közben, így betértünk egy T..CO bevásárlóközpontba.
A család kintmaradt a kocsiban.
Mikor jövök vissza látom, hogy senki nem ül a kocsiba. Mondom mi a....
Hova lettek ezek?? :D
Aztán látom, azon vonóhorog is van, rendszám is más... két kocsival arrébb voltak :D:D:D
Én meg már vettem elő a telefont, hogy hol vannak már... :D
G astra,F astra classic x16szr az 1.6 8szelepes
13 minutes ago, Bmájki said:
Most már nagyon. A kereskedésben még nem vettük észre.
Mi majd most csereljuk a szelepszárszimeringeket aztan majd meglátjuk.1l /1000km amugy.
Ezért jó a bordó! Abból nem sok van! :)
Nekem anno dettó ennyi (vagy picivel több) volt az olajfogyás. Azt mondták, hogy csak a szimeringek cseréje nem fogja megoldani a problémát, hanem gyűrűzni is kell. (Garanciába csinálták, gondolom nem akarták újra szétszedni és nem maguk ellen akartak beszélni csak ezt látták jó megoldásként... A beavatkozás óta kb 1,5-2dl/1000km az átlag fogyás.)
...vagy a Coupé, az sem túl gyakori :-)
Legyen bordó Coupe!
Módosítva : gezoli
Ilyen Képet nekem is sikerült "lőnöm" még 2011-ben a T...ó parkolóban. :)
Még a moci kód is y17dt volt mint az enyémnek.
Persze azóta már nekem nem a képen látható hátsó pilácsok vannak,és vonóhorog is került fel,+első ajtóra légterelő. :)
Módosítva : bocs
