Ma beültem egy K Astrába próbaképpen. Nem rossz autó, ami meglepő, hogy semmivel nem nagyobb a G-nél a belseje. Formára nekem tetszik, bár erős a mezőny, mert manapság számomra sok tetszetős formájú autót gyártanak. Elfogadnám, de a kiállított autó 6,5 milliós ára kissé... Nem az én világom. :)
Én csak képen nézem, és abból is inkább a caravan a bejövős. A sima már nagyon futurisztikus. De még a karavánnak is lehetne meredekebb a hátulja. hm.. Nem szólom le mert nem az enyém, de valszeg nem is lesz az :)
22 hours ago, Janó32 írta:
Pont ez az amiért ódzkodok ettől az egésztől. Nekem kora-tavasz óta már csepeg is, kb átlag havi 1-2dl-t kell után tölteni (nekem is a szaggal kezdődött, majd kiderült hogy a hűtő oldalán lévő műanyag alól könnyezik). Félek tőle, hogy pont most, az ünnepi rokonlátogatásba adja be teljesen a kulcsot több száz km-re otthonunktól, ezért nézegettetem tegnap egy autósboltban (fagyállóért mentem) a Prevent féle mókát. Ellenben pont ezen időszakban (karácsony), nem igazán van "felesleges" 30-35-40 ezrem egy hűtő cserére (bár a szerelő pár hete olajcserekor azt mondta, ez eldurranni nem fog, max a lyuk lesz nagyobb és jobban fog csöpögni és majd akkor fogom hozni ha már unom h két naponta az egész kiegyenlítő lefogy)...
Nekem a termosztát cserével megszűnt ez a probléma:a tömítésnél szivárgott
A vízhőfok sem hűl vissza már,85 foknál nem megy lejjebb:icon13:
Az oké, csak nekem 100% hogy a hűtő oldala ereszt...
Nekem is! Egyenlőre nem foglalkozom vele. Hetente ellenőrzöm a kiegyenlítőtartályban a szintet.
És nekem is! :D
Két évig meggyógyult magától minden télen. Idén folyamatosan folyik az orra, de veszélytelen még, úgyhogy együttélek a dologgal. Reggelre egy kb. 7 cm-es folt van alatta mindig.
On 12/10/2015 at 3:20 PM, Janó32 said:
Örülök hogy bevált a dolog!
Mint jeleztem előzetesen, tudtommal az X16XEL nem zárható le úgy mint pl a Z16XE. Neked vagy le kell programozni, vagy egy EGR cheater-t kell venni (pl ebay-ről) és ezzel átverni a rendszert...
OP-COM-mal lehetseges ? Rendeltem egyet, persze kina
On 12/10/2015 at 10:20 PM, Stofl said:
:hiya:Én voltam legutóbb! 2004-es EGR nélküli Z14XE szoftvert kell rámásolni Tech2 segítségével, előtte pedig átírni op-commal az alvázszámot ennek megfelelően, majd az új szoftver után visszaírni azt.
https://picasaweb.google.com/106631535768501005420/150227_EGRLezaras
Huh, nem biztos, hogy szivesen lebombaznam az eredeti szoftware-t csak ezert, kulfoldi forumon azt javasoljak furjak ra egy 5mm-es lyukat attol megnyugszik az ecu...
az Z14XE szoftware-et honnan szerezted ? Es ha torrentrol huztad le, akkor azota kuld spam-ot a gepsarkany ?  :D
Azért ez nem olyan egyszerű, hogy csak letöltöd az  https://ncore.cc/torrents.php -ról
Én tuti nem csesztetném az ECU-t, persze ez az én véleményem. Az OP-COM hasznos lesz majd máskor is, én inkább a cheater megoldás felé tapogatóznék.
Módosítva : Janó32
Tapogatózzunk! Van valaki aki már látott házi barkácsból olyat ami működött? Vagy valakit aki már látott valakit akinek működött... :confused:
19 hours ago, nemeth_laca írta:
És nekem is! :D
Akkor beszállok én is. :D
Nekem is fogy, fingom sincs honnan. Nem látok szivárgást, tócsát cseppet sehol...
3E km-en töltök utána 2-3 decit...
Nekem a cheater megoldában az nem tetszik, hogy szét kell bontani a kábelkorbácsot, és oda is forrasztani két drótot a chetaterből. Így már nem "visszalakítható"...
Az a szépség, hogy pl a VW a dízelbotrány nyomán gyárilag akar csítelni :D
http://www.autopro.hu/gyartok/igy-veri-at-a-VW-sajat-csalo-rendszeret/17123/
Ehhez képest az EGR cheater már elegens megoldás :)
Balu a kapitány kollégának X14XE motorral működik a cheater...
Így kell hekkelni a kábelkorbácsot...
szintén zenész
Na ezzel teljesen egyet ertek, bar telefonon, oran, mikron siman hackolok firmware-t az auton inkabb kihagynam :D
En attol tartok, hogy nem lehet ez olyan 1xu, amit lattam az a map drotjaira is ramegy es mindent jol atver, a furcsa szamomra az, hogy az utazasi ido kb. 10-20%-aban jon csak elo a hiba... legalabbis nekem...
2 minutes ago, SargaRigo123 said:
Gondolom azért, mert abban a 20%-ban akarna környezetet óvni. Addig meg nem érdekli.
Szerintem gyakrabban megprobalja azert... napi 2x50 kilometert megyek es csak minden 2. -3. napon jon elo a hiba... olyan mintha nem ellenorizne mindig, vagy azt tudom meg elkepzelni, hogy csak igen jelentos visszacsatolasnal kepes merni a dolgot... esetleg csak amikor nem nyomom a gazt... mert altalaban dugoban jon elo...
Kezd valami össznépi bulihoz hasonlítani ez a hűtőfolyadék-fogyás... Csak nem még egy típushiba? :icon13:
Szaga nincs? Hosszabb út (vagy ha már bemelegedett kellően) után nekem anno lehetett érezni, pláne a garázsban, akkor nem kellett a hűtőmaszk környékén szaglászni sem, megtöltötte a légteret az édeskés illat... Eleinte szag, aztán a padlón egy-két csepp, most már 8-10 óra alatt egy tenyérnyi folt összejön...
A Z14XE vagy a Z16XE lefalazással könnyen gyógyítható (khm, átverhető), ha a  szelep nem ragad, akkor nálunk ugyebár nincs gubanc. Az X16XEL-el küzd a kolléga, annál kell más (tartósabb megoldás), ezért gondoltam a cheater-re mintsem a hibátlan ECU-t "bántlmazni"...
Hűtővíz fogyáshoz egy tipp: pár hónapja nálam is volt ilyen probléma, hogy a kiegyenlítő tartályban egyre kevesebb folyadék volt. 1-2deci fogyott havonta. Aztán meglett a probléma...azt hittem, hogy vízpumpa, de kiderült, hogy a pumpának semmi baja, viszont van egy műanyag csonk amire ugye rámegy a vízcső. Na ez a műanyag csonk szépen elért az évek alatt és eltört. Érdemes ellenőrizni, sajnos típushiba, később már ha jól tudom nem műanyagból készült.
Erre gondolok:
https://cromax.hu/vizcsocsonk_vizpumahoz_opel_53453?kereso_marka=---&kereso_modell=0
Ha már itt tartunk: tudja valaki mitől lehet, hogy a két szélső rostélyon meleg, a középsőkön viszont hideg levegőt fúj a gépezet?
Módosítva : Petyyyyy
Megrendelem en is, aztan meglassuk, a kabelekre lehet rakni csatit es akkor "vissza alakithato" (majdnem).
1 hour ago, flali írta:
@Petyyyyy
Fűtésbox valamelyik bowden, vagy kar nem mükszik....
Az F astránál pl. gyárilag így van, de ennél jönnie kell a melegnek.
Digit klíma van, így gondolom csak a fűtésbox marad. Köszi.
