uhuhu
1 hour ago, Samu76 írta:
Sziasztok, megint nem indult el az autóm,már másodszorra csinálja ezt. Meg se nyekken se kattanás ,se nem tekeri meg az önindítót :(
belökve elindult szerencsére . Az akku teljesen jó. Mi lehet a gond?
Hasonlóan jártam én is tavasszal. Önindító felújítás lett belőle.
23 hours ago, atika08 írta:
Olyan kérésem (kérdésem) lenne, hogy a két első ajtó díszlécén lévő CDX betűimből a jobboson elhagyatott lett az 'X' betű, nincs valakinek elfekvőbe, vagy van valakinek ötlete, honnan lehetne beszerezni? Illetve leszedtem mindet, mielőtt elhagyom, mit ajánlanátok, mivel ragasszam fel a betűket hogy ottmaradjon, és sterimos mosó - biztos legyen? :)
Szerintem nem is kell azt visszarakni! ;)
Nálam csak a csomagtér ajtaján lévő opel jel van rajta :)
16 hours ago, tgabika76 írta:
Szerintem azok borzasztó rondák. Még a leginkább hasonlóról is egyből lerí hogy gagyi...
én rovásirás betüket keresek évek ota de se égen se földön nincs esetleg ha tud valaki  ne tartsa magába.
Módosítva : astra
A múltkor hasonlóan jártam, 110-nél bal első, hirtelen levegőtávozós defekt..A háromszöget nem tudtam felavatni, mert nem volt, amúgy jól jött volna a töksötétben.Egy hete voltak fent a garnitúrában vásárolt használt Fulda téligumik, ezért örömöm határtalan volt!Sikerült szereznem ugyanolyan gumit párban, mint ami fent van, így maradt egy tartalék is.
Módosítva : oggy
On 11/12/2015, 10:47:37, Janó32 said:
Mint megtudtam menet közben (kösz az infót gezoli), a 2004-es modelleken nincs EGR (bár mintha az rémlene, hogy a fórumtársunk 2005-ös Z16XE autóján sincs). A H Astra modelleknél van, de azok twinport motorok (XEP), tehát azokat ne keverjük ide, az egy más generációs motor (úgy mint a Te X-es motorod és a tárgyalt Z..XE motorok). Tudtommal az X16XEL csak úgy zárható le, ha folyamatosan hibakódod lesz (világít a sárga visszajelző a műszeregységen). Mondjuk lehet hogy leprogramozható.
Az EGR/AGR egyetlen okból lett felszerelve a motorokra, hogy a szigorúbb környezetvédelmi normáknak meg tudjon felelni az autó. Tehát az semmiben nem befolyásolja a motort (elviekben, sokan hosszú évek óta használják így gond nélkül, én mondjuk még csak másfél éve hajtom így), viszont a visszavezetett gázzal nem szennyezik a motort. Miután nekem az előző autómon (Astra 1.6 8v) volt koksz miatt megragadt szelep és emiatt kellett szétszedni a hengerfejet (nem olcsó játék a felújítás), így én ezt most kihagynám ha lehet. Az EGR szelep a helyén (csak x fokkal el van forgatva, a lemez pedig lezárja a helyét ezzel megszűnik a visszavezetés), ECU így nincs lényegében átvágva (mindent gyárinak lát), ő nagy boldogságban nyitja-zárja, csak az a különbség hogy mindezt a motortérbe teszi. Így nem kokszosodik és ragad meg, ezzel okozva rángatást és egyéb hibákat. Ha kokszosodik, utána már csak a nyűg van vele, a tisztítás már csak ideig-óráig lesz tartós (aztán a végén marad az EGR csere, tehát egy talicska pénz hogy tovább tereld a koszt vissza a motorba), folyamatos hibakódokat generál. Kinek hiányzik ez?... Környezetvédelmi mérésen gond nélkül vizsgáznak így az autók, tehát mint ebből is látszik, ez összességében nem nagy boszorkányság, csak nem szennyezzük a motor belsejét ezzel tovább.
Visszakérdezek: ha szerinted ez a berendezés annyira fontos funkcionális eleme az autónak (a motornak/valós működésének), akkor a német mérnök miért nem tervezett bele egy visszacsatoló szenzort (ami ellenőrzi, hogy valóban megtörténik-e a visszavezetés)? Mert ugyebár akkor nem lehetne kizárni a szelepet mert jelezne a jeladó ECU-nak hogy gond van... A környezetvédelemre ezen autóknál ott a két lambda szonda ill. a nagyméretű katalizátor. Ennél mélyebben kár belemenni a környezet kérdésbe, mert hamar ott lyukadunk ki, hogy sárral fogunk dobálózni az új kis-turbós vagy dízel autókra, vagy épp a szénnel-fával (és a házkörül fellelhető mindenféle szeméttel) fűtő szomszédra... :evilgrin: :biggrin:
Elosszor is megkovetek mindenkit, lefalaztam az EGR-t es tenyleg eg es fold... De van 1 kis gondom :) Elso lepesben szereztem egy ilyet:
http://www.ebay.com/itm/180945038289?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Tok jol mukodik, mentem 600 kilometert, aztan jott ket hibakod:
P0400-00 es P1405-00... otletek ? eddig csak egyik napon jott elo, tegnap megnyomkodtam az EGR kabelet ma meg nem lattam...
Ambar azt irjak sok  helyen, hogy MAP-rol kapott infobol bizony van visszajelzes, ha nincs aramlas az EGR-en keresztul.
Otletek ? Volt mar masnak is ilyen ? X16XEL.
Es tenyleg sajnalom, hogy itt ketkedtem :) Mar 5 eve meg kellett volna csinalni :D Es az elmult 600 kilometer alapjan nem not a fogyasztas, viszont not a motor homerseklete, (a homero nem tul pontos adatai alapjan) EGR-rel altalaban 75-80 fokos volt a vizem, most 80-85 fokos inkabb, dugoban meg tobb, de amennyire tudom az enyem volt tul hideg eddig... 8)
Esetleg op-com-mal ki lehet irtani az EGR-t ?
Elore is koszi mindenkinek
Örülök hogy bevált a dolog!
Mint jeleztem előzetesen, tudtommal az X16XEL nem zárható le úgy mint pl a Z16XE. Neked vagy le kell programozni, vagy egy EGR cheater-t kell venni (pl ebay-ről) és ezzel átverni a rendszert...
OP-COM-mal lehetseges ? Rendeltem egyet, persze kinai vacak, de hatha alapon ... :)
Nem! Új szoftot kell fölrakni az  ECU-nak amiben nincs benne az EGR (tudtommal). Az egyik kollégámnak próbálták, de nem sikerült. Viszont itt a fórumon volt már akinek sikerült.
:hiya:Én voltam legutóbb! 2004-es EGR nélküli Z14XE szoftvert kell rámásolni Tech2 segítségével, előtte pedig átírni op-commal az alvázszámot ennek megfelelően, majd az új szoftver után visszaírni azt.
https://picasaweb.google.com/106631535768501005420/150227_EGRLezaras
Módosítva : Stofl
4 hours ago, Janó32 írta:
A hűtőtömítőről mi a véleményetek úgy általánosságban? Miért igen, ha igen, és miért nem ha nem? :)
http://www.medikemia.hu/index.php?mid=20&prod=46
https://zsu.hu/webaruhaz/htmls/termekcsoport__Ken%C5%91anyagok__Adal%C3%A9kok__Wynn's+adal%C3%A9kok?cikkkod=WNS55872+*L
A véleményem:
Gyorsan és olcsón megoldja a problémát, de nem látsz bele a motor belsejébe, nem tudhatod, hogy a javítás mellett milyen hátrányokat okozhat.
Pl. olyan furatokat, csatornákat is eltömíthet amire épp szükség volna.
Én nem használnám inkább cserélnék hűtőt. Nekem is folyik valahol, már legalább egy éve. 2-3 havonta 1-2dl hűtőfolyadékot kell utántölteni. Arról veszem észre, hogy leállítás után érezni az édeskés illatot. Amíg nem folyik jobban addig nem nyúlok hozzá.
5 hours ago, gezoli írta:
A véleményem:
Pont ez az amiért ódzkodok ettől az egésztől. Nekem kora-tavasz óta már csepeg is, kb átlag havi 1-2dl-t kell után tölteni (nekem is a szaggal kezdődött, majd kiderült hogy a hűtő oldalán lévő műanyag alól könnyezik). Félek tőle, hogy pont most, az ünnepi rokonlátogatásba adja be teljesen a kulcsot több száz km-re otthonunktól, ezért nézegettetem tegnap egy autósboltban (fagyállóért mentem) a Prevent féle mókát. Ellenben pont ezen időszakban (karácsony), nem igazán van "felesleges" 30-35-40 ezrem egy hűtő cserére (bár a szerelő pár hete olajcserekor azt mondta, ez eldurranni nem fog, max a lyuk lesz nagyobb és jobban fog csöpögni és majd akkor fogom hozni ha már unom h két naponta az egész kiegyenlítő lefogy)...
