uhuhu
1 hour ago, Fort said:
A napokban cserélném az autóban az akkumulátort.Ha jól olvastam,gyárilag 45 Ah-s is elég az 1.2 -es motorokba.
Amit kinéztem: 12V 45Ah jobb+ Varta Black Dynamic,Indítóáram: 400A
Valakinek van tapasztalata vele,hogy indítanak ezek a "kisebb" akkuk télen?Az autó 90%-ban a szabad ég alatt van télen is,így jó lenne ha hidegebb időben is elindulna.Esetleg vegyek bele egy nagyobb teljesítményűt és az a biztos?Jelenleg egy 72Ah Exide van benne,ezzel eddig nem volt gond,de most a túlfolyón elkezdett folyni belőle a sav.
A sav általában valamitől, jellemzően túltöltéstől folyik belőle, akkor azt meg kellene szüntetni első körben. Cellazárlat nem valószínű, mert azt éreznéd az indítózáson. Szóval alapos mérés, és csak utána tervezz akkut venni.
Amúgy elég a 45Ah az 1,2-es motorhoz, nekem ilyen van az 1,6-os motorhoz. Ha lett volna kisebb, még kisebbet vettem volna bele annakidején.
4 minutes ago, peacetrang írta:
A hűtőrácsról ha lekapom a jelet vissza lehet pattintani úgy, hogy ne hagyjam el menet közben? Vagy ragasztani kell, vagy ne vegyem le? :biggrin:
Fényeztetni akarod a rácsot, vagy miért?
Vagy, ha "optikai tuning", akkor inkább vegyél egy jel nélküli rácsot szerintem :)
Köszönöm a tippet,de mióta nálunk van,nem töltöttem bele savat.Én is erre gondoltam és le is szedtem tegnap a tetejét,de úgy tűnt hogy a megfelelő szinten van.(Éppen ellepte a cellákat) Generátor határértéken belül tölti,leállított motornál  is jó a töltöttsége és indítani is lehet vele mindig szépen.Nem akarok sokat szórakozni és próbálkozni vele,mert szétmar mindent a sav a motortérben.Tegnap kiszedtem a helyéről és bő vízzel átmostam mindent.Amit észrevettem még,hogy a motor leállítása után nyomja ki az anyagot a túlfolyón.
54 minutes ago, Janó32 said:
Aha, köszi! De akkor mi van ha ez lényegében lazán lötyög? (Mármint a zárósapka.)
Alapból semmi. Az csak egy kupak, ami védi a portól a csatlakozót. Szigszalaggal rögzítsd, hogy ne hagyd el. Vagy szerezz rá új kupakot.
belső menetes záró kupak,meghúzni csak finoman ,túl húzni nem szabat mert távozhat  a klima gáz de látható mert a gáz tartalmaz zöld kenőanyagot.(ezért célszererű havonta 1-szer 4-5perc be kapcsolni  a kenés miatt.)
az nem csak az olajzás része? Mert ott töltik bele az olajat a klímához. tehát ott nem szabadna a gáznak kijönnie (?)
Ma viszem fényszóró políroztatásra a verdát, tisztességesen megkopott a 10 év alatt, jól besárgult. Egy jó szaki csinálja, remélem tényleg jó lesz.
Utángyártottat nem veszek, a Hella meg nem fér bele a költségvetésbe, szóval marad a políroztatás. Kérdés, akinek már van tapasztalata, hogy kb. mennyi ideig bírja majd normál állapotban? Ajánlották, hogy polírozás után érdemes 3M-mel fóliáztatni, akkor jóval tovább bírja, másik szaki szerint csak felesleges pénzkidobás, semmit nem ér a fólia. A valóság gyakorlatban? Érdemes aránylag drágán fóliáztatni?
Fóliával 1 nyár alatt nem mattult vissza. Eddig csak ennyi időről tudok beszámolni.
Nálunk nemrég polírozták fel egy más gyártmányú autónk fényszóróit, gyári lett, a fényerő is minimum 30%-kal megnövekedett. A mester azt mondta, hogy gyárilag lakkréteggel vonják be ezeket, ami aztán szépen megrepedezik, megsárgul. Ezt simogatja le róla tulajdonképpen. Hogy meddig bírja azt nem tudom, ez kb. 1 hónapja történt, még ugyanolyan. :icon1:
Nekem két évet bírt, ami tulajdonképpen egy, lévén hogy októbertől áprilisig garázsban áll az autó letakarva, tehát UV nem éri. Viszont az enyém nem lett kezelve polírozás után. A helyedben kipróbálnék valamilyen UV-védő lakkot a fólia alternatívájaként.
32 minutes ago, Atala írta:
Ami csuklóból belefér. Én érzésre szoktam :D
Én is így szoktam de úgy látszik túl erős mert következő cserekor mindig nehezen tudtam oldani.
30 minutes ago, gezoli írta:
A könyv szerint 10Nm, de konkrétan a z14xe-ről nincs szó csak az 1.2-ről
Köszi! most felírtam, gondolom nincs különbség 1.2 és 1.4 között ilyen téren.
Én is így gondolom!
Módosítva : gezoli
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok , hogy van egy 2007-es G astram és a műszerfalban valami zörög, rezonàl 1500-1700 között. Tudom hogy nem egy új autóról van szó , de mégis lehet ellene valamit tenni ? Van valakinek ezzel kapcsolatban valami tapasztalata ? Mindenfèlekèppen szeretnèk a dolog vègére járni csak mielőtt bele vetem magam szeretnék kapni pár instrukciót ezzel kapcsolatban :D
Köszönöm !!!
Üdv
Bálint
