Én a vaterán vettem 7500+pk-ért, 90-es évjáratú a beleütött szám alapján, a mai napig hajlik a lábán a gumi és nem repedt be. A zár kenés nélkül is simán forog, de a lábainak a csavarjait már ki kellett cserélnem, mert a sok túlhúzás miatt (a rugós alátétek eltörésén kívül) az imbuszfejek kikerekedtek.
Egy kicsit gondolkodóba estem, hogy miért is "kerekedtek" ki az imbuszfejek. Most nézem csak, hogy ami a Thule-nál előny - állítható a felfogatás szélessége - az hátrány is mert itt csavarozni kell és lejár a fedél.
Az előző hozzászólásomban elsőként belinkelt tartó tulajdonképpen félautomata. Itt kulccsal nyitom a zárat majd a fedelet felbillentem, ami egyben fel is engedi a két leszorítófület és már lehet is kiemelni a tetőperemből. Viszont ennél nincs meg a szélességbeli állítás lehetősége.
Az egyik legnagyobb baja tényleg az, hogy nagyobb sebességnél iszonyatosan búg.
Kötelező biztosítás terén tud valaki olyan lehetőségről, hogy év közben hogyan lehet biztosítót váltani?A fordulópontom november, és 2007-es a kocsi. Utána néztem és én nem látok rá lehetőséget, de nem is vagyok jártas a témában ezért kérdezném meg másoktól is.
Nem lehet, csak évfordulóval. (30 nappal elötte írásban)
Vagy üzembentartót váltasz, de akkor, bukod a Bonuszt, ha nem veszel másikat.
Üdv.
Üdv.
A bónuszt két év múltán bukod, addig megmarad.
Szvsz arra gondolt a kolléga a bonusz bukással, hogy nem vehető igénybe, ha más lesz az üzembentartó. Valószínűleg b0-val kezdene, ami szinte biztosan nem érné meg. Persze, ha nem tévedek nagyot.
Élőben még nem volt alkalmam kipróbálni ezt a gyári csomitartót, de ötletes. Szerintem itt nem a szélességbeli állításról van szó, csak ha nem nyitod ki elég szélesre a felfogató körmöket, akkor nem tudod rárakni a szögvasra az egészet. Én is csak annyit lazítok a körmökön, mint amennyit te a felhajtással érsz el.
Tegnap úgy tűnik sikerült kiszednem a hajlást a keresztrudaimból: 350 kilónyi vasat rátettem és megjártam vele egy 350km-es távot. Most teljesen egyenes :D
Üdv Srácok!
Első légterelőn gondolkodom, vagy esetleg négy darabon. Melyiket ajánlanátok, Heko vagy Szatuna?
Nem marja az üveg peremét, nem recseg?
Jól jönne, mert sűrűn járok horgászni éjszakára is, és mikor elkap egy zuhé, akkor ha beülök és párásodok, jó lenne lehúzni az ablakot kicsit.
Találtam egy ilyet is: http://www.autotuningshop.hu/termekegy/13642/Opel-Astra-G-ablak-legterelo-4db-os.html#kosar_layer_div_2 , de nemismerem, plusz kitudja mennyire illeszkedik jól.
Üdv Srácok!
Hali,
nekem ilyen van fent a kocsin már két éve és azt mondhatom hogy bevált. A célnak megfelel, nem ropog csörög zörög. Nem karcolja az üveget sem. Azt hiszem db rögzítőt adnak terelőnként. Ami mondjuk kis negatívum az hogy nem ér le az első ablak aljáig, csak a tükör tetejéig, bár eddig nem vettem észre hogy hátrány lenne.
Itt vettem: http://olcsolegterelo.hu/legterelo/opel/astra-g/4-5/1998-
Üdv Srácok!
Szia. Én csak a Szatuna tipusuról tudok nyilatkozni. Mikor megvettem már ez volt a kocsin elöl. De igy nem annyira tetszett igy dobtam hátra is. Meg vagyok vele elégedve. Viz nem jön be sehol, ablakok jól működnek. Nem karcolja az üveget, és nem is recseg ropog. Egy szóval csak jót tudok róla mondani. A döntést neked kell meghozni ár és kinézet alapján. Ha valami kérdésed van csak rajta. :hiya:
Módosítva : scream24
Az igen, csak aztán nehogy egy nagyobb fékezésnél a teher vigye a tetőt is. Az enyémnek papír szerint csak 75 kg a terhelhetősége. Gyanítom, hogy a tiéd is valahol ott lehet.
Egyébként a kedvenceim azok a tetőkorláttal ellátott autók és soffőrjeik, akik kábelkötegelővel fogatják fel a keresztrudat, amely sok esetben cseréplécből van. :omg:
Szívem szerint egy ötvenezres csekkel honorálnám felelősségteljes hozzáállásukat a közlekedéshez.
Hali,
Rögzítő? Fater fókájába csak be kellett pattintani és kész is volt.
Nálunk a cégnél van egy gyökér aki a suzukira tetőcsomi gyanánt két alumínium zártszelvényt rögzített szigetelő szalaggal. Meglátom kiráz a hideg...... :omg:
Akkor az biztos valami NASA termék amely földi körülmények között nem szakad el. :D
Terelőnként 4db U alakú kis vacak amit be kell nyomni a horonyba miután a helyére tetted a terelőt. Ez szerintem mindegyikhez jár.
Előre én is vettem az egyik aukciós oldalon és csak 2-2 patentot kaptam. Ami nem lenne gáz, csak a komfort e-ablak nem tudott felcsúszni. Előtte a 2109be nem volt lényeg mert ott én voltam az e-ablak :D. Ezért gyártottam párat most oké. Max a mellettem lévő sokáig van lent akkor nem tud néha felmenni, ilyenkor jön a pöckölőst játék. De esőben tényleg jól jön.
Nekem Heko van ebből a légterelőből.Akcióban adta régen a Cromax 2-t fizet 4-et kap.Így van hátul is.Bár fóliázáskor levettem,és azóta sem raktam vissza.Patentot nekem is adtak hozzá,de nem raktam bele,mert ott beszivárog a víz ha gőzborotvázom.
Tudnátok ajánlani valami frankó vékony rendszámtábla keretet? Egyelőre még nem akarom ragasztani, megpróbálnék minél vékonyabb keretet keresni, mintha ott se lenne :D
http://www.homasita.hu/product/3734689
Ez csak képeken tűnik jónak, vagy tényleg jó lehet?
Előre meg valami hajlított cucc kéne, csak 3000+Ft-ot nem ér nekem, egyelőre csak annyiért találtam.
így van én sem használtam a tartókat.
így is szoknia kellett, hogy ne engedje vissza mi lett volna ha még azokat is beteszem?
Az
Meg tudná mondani valaki, hogy az F Astra ajtónyitás érzékelője megegyezik-e a G-vel? Külsőre ugyanaz, működőképes lenne a G-ben?
Fastraera csak saru megy. Gre meg a sajat csatija.
