  On 2014. 12. 13. at 4:20, gezoli írta:
Ezt megtaláltam én is, de sajnos évjáratot nem írnak hozzá!
Ott van a legalsó sorban,beépítve címszóval :icon1:
Meszületett! Köszi gezoli és scream24 a segitséget! Kicsit érdekes közepen narancs, két oldalt pedig a zöld, de majd veszek lilát is hogy érdekesebb legyen :P
Sziasztok. Cserélt már valaki belső kilincset? Vezető oldalon a krómozásomat egy korábbi szervíznek köszönhetően szétcseszték így szereztem egy bontottat. De ahogy látom vannak műanyag kis akármik amik rá vannak melegítve a kárpitra és gondolom azok fogják, és ugye ezt ki kell fúrni. Viszont 4db csavar tartja ezt a kilincset és magát a kárpitot is. Vajon megtartja a kilincset ha azok a műanyag elsütött kis patent szerűségek nincsenek?
  On 2014. 12. 14. at 6:36, csicsó írta:
Elég,nem fogod elhagyni biztos ,nekem évek óta van így fennt :icon1:
Akkor felrakom így én is! Remélem a mélyláda sem fogja hátul lerázni :D
Mekkora ragasztócsíkot rakjak alá?
Módosítva : peacetrang
Egyik Kolégám már cserélte. Pontos menetét nemtudom, de ő nem fúrta le a rámelegített konzolt. az első ajtó kárpitnál valahogy ki tudta nyomni a kilincs tengejét, és csak a kilincset billentette ki.
Én körbe raktam a szélén
A bontott amit szereztem, mind el vannak fúrva azok a kis akármik amik melegítve vannak, szoval nem tudom hogy miképp is lehetne. Azt mondod hogy magát csak azt a kis krómozott kallantyút is ki lehet cserélni, nem kell kompletten az egész konzolt? Mert ahogy én nézegettem elég jól össze van babrálva úgy hogy szét se lehessen nagyon szedni a kllantyút. Érdekelne ez a dolog nagyon :)
Módosítva : ftamas0201
Én cseréltem mindet és elfúrtam őket. Utána alátéttel és rövid csavarokkal raktam vissza. Kókányolásnak tűnik, de ugyanúgy tart, masszív és ugye nem is látszik. :)
Felhívtam a srácot.
Elmondta, hogy a kilincsnek van egy tengelye, amin elfordul. Ez a tengely nem tömör, teljes egészében egy furat megy át rajta. Alulról hozzáférhető ez a tengely, a srác egy reizercsavart a furatba belehajtott, és annak segítségével kihúzta. A rugóra kellett csak vigyázni, el ne pattanjon. kicserélte a kilincset, visszatolta a tengelyt és kész.
  On 2014. 12. 14. at 15:38, merenyi85 írta:
Felhívtam a srácot.
Köszönöm hogy még a telefonszámlád is terhelted ezzel, mindenképpen meg fogom ezt nézni, és ha ennyi elég akkor legalább nem kell mindent szétbontani :)
  On 2014. 12. 12. at 22:46, Geopake írta:
Gumik jók?
A zsír új nyári gumikkal és másik szett felniken a téli gumival is ez a rázós tünet van.A futóművet megnézték pajszerrel is meg feszegették finoman ,azt mondták szilentek is rendben vannak,gömbfejek is jók.Kezdődő kerékcsapágyra gondolok még amire ők nem mondtak semmit,mert nem érezték (talán)?De kanyarodáskor is a 2/A lehajtóin is be szoktam esni 80 körül és nem hallok morgó hangot se jobb ,ill bal oldalról sem amikor terhelést kap.Viszont egyenesben van egy állandó lüktetése az autónak,nem tudom másként megfogalmazni.
Egyszer a vektrámon volt hasonló tünet ,de csak hasonló, az egy kicsit mégis más ,mert ott csak gyorsításkor lüktetett főleg ha erőlködött pl:emelkedőnek fel felé éreztem,Ott a belső oldali féltengelyek perselyei voltak ki.Pesten korrektül megcsinálták a perselyezést,csapágyazást.Az olyan volt mint ha tojás lett volna a kerék érzésre.Itt az astrámon meg állandóan jelen van és sebességgel arányosan nő,ezért én is a felni -gumi valamelyikére gondoltam .A télivel vettem még májusban Semperit speed grip 185/65 15
,aztán egy szett nyári Fulda Ecocontrol -t kapott használt de átnézett felniket is.De mind a 2 szettel ua a probléma fent áll!
A kerékcsapágytól nem lehet, mert ha már rázkódást idéz elő, akkor nagyon hangos. A féltengelyre tippelek inkább.
Sziasztok,Meglehet valahogyan tudni,hogy a lambdaszonda gyári
-e még a kocsiban?Gondolok itt valamilyen jelölésen ,az enyében B betüvel kezdődő jelölés van a cimkén.
  On 2014. 12. 12. at 19:08, medve75 írta:
Srácok, a korábbi rázásos témám már annyira idegesített hogy ,elvittem egy futóműveshez a kocsit és beállították .Próbakör , enyhén balra húz,visszavittem újra gépre tették beállítás ,most jó lett bár nem húzott el semerre a kocsi előtte sem ,csak kíváncsi voltam hogy a futómű állítására nem szűnik meg esetleg a rázás ami most is 80- kezd és sajna a sebesség növelésével erősödik.Nincs már ötletem.Megrángatták a futóművet rendesen,semmit nem találtak amit cserélni kellene.?
Tavaly volt nekem is ilyen problémám, miután nyáriról télire cseréltem a kerekeket. Felnin van minkét garnitúra. 80-90-nél kezdődött a rezonancia nálam is. Voltam gumisnál, de semmi változás. Majd márkaszervíz, ahol mondták, hogy egyértelműen kigyensúlyozási probléma van, de gumi, futómű rendben. Azt ajánlották menjek a Helsinki útra a "nagy gumishoz", mert nekik van olyan berendezésük, amivel úgy centríroznak, hogy nem veszik le a kereket.
Így is történt. Kapott új súlyokat és utána megszűnt a rázás. 5e Ft volt a művelet. Annyit mondtak, hogy figyelni kell kerékcserekor, hogy ugyan úgy kerüljenek vissza a kerekek.
Azóta már kétszer cseréltem és nem jött elő a hiba.
Szia.Örülök hogy írtál nekem, legalább tudok merre indulni!A G-n volt neked is a probléma?
Módosítva : medve75
  On 2014. 12. 19. at 7:24, medve75 írta:
Ja,bocs .Cím esetleg vagy tel szám jól jönne,nem vagyok jártas pesten!?
Igen, a G-nél volt.
Snowfox gumiszerviz, Helsinki út
1238 Budapest, Helsinki út 124-126. | +36-1-289-3000
Én vagyok tájékozatlan, vagy az emberek hülyék?
Létezik olyan kocsi, amit (gyárilag) járó motorral lezárt ajtókkal ott lehet hagyni?
Sokszor elhűlök, látván hogy emberek úgy mennek be a boltba, hogy a kocsijukat járó motorral a bolt előtt hagyják...
Ugye a legtöbb esetben a központi zár nyitó záró gombja az indítókulcs része.
Az oké hogy járó motornál a kocsiban ülve le tudod zárni, de ha kiszállsz nem.
Még kártyás kocsiknál is így van talán, ha kiveszed a kártyát nem jár a motor.
Mondjuk ott a nyitó záró funkciót nem maga a kártya látja el, el lehet különíteni, le lehet szedni róla a nyitót.
Ma egy (néhány éves) Honda Accordot hagyott ott a gazdája a bolt előtt járó motorral...
Mondjuk ezt a kártyás dolgot eddig csak Renault-knál láttam, persze ettől még máshol is lehet...
Módosítva : outsider
Ha két kulcs van nála, az egyiket benne hagyja, a másikkal bezárja. Nem?
Egyes japán autóknál (toyota) nem kártya van, hanem egy olyan távirányító féleség mint a kapunyitó. Azt nem kell az autóba bedugni sehova meg gombok sincsenek rajta. Az úgy működteti a kp zárat, hogy ha közeledsz az autóhoz és bizonyos távon belül vagy kinyitja vagy épp ha távolodsz bezárja. Ezt a modult elég a zsebedbe tartani mivel az autó "érzi", hogy benne van ezért a start gombbal be tudod indítani. Ha járó motornál kiszállsz az ajtó csukva (talán a rögzítőféket be kell húzni ) és elsétálsz az autótól bezárja, majd kinyitja ha visszamész hozzá.
Nem egy túl jó megoldás mivel ha kiszáll az az ember akinél van a modul a másik továbbmegy az autóval akkor az hát szívás. Ismerősöm így járt és hát lefulladt, se kiszállni, se beindítani nem tudta...
