De a projektor közepét be tudod lőni, nem? nagyjából ott lesz az izzó...
Hát azt nagyjából igen! ;) Köszi!
Módosítva : laci1978
Halihó. Szeretnék középkonzolba másik kijelzőt venni, mert ami benne van már szállingóznak belőle a pixelek, és azt szeretném kérdezni, hogy vehetek bátmilyet ami G Astrába megy, vagy van belőle több fajta?
Természetesen többféle van, mindjárt négy is, ebből egyhez (a "legtöbbet tudó"-hoz) másfajta középkonzol is kell. Egyébként sem lehet ezeket csak úgy simán cserélgetni, mert még ha be is megy egyik a másik helyére, a teljes funkcionalitáshoz további feltételek szükségesek. A legalapabb cucc az u.n TID (Triple Info Display), ez van a legtöbb Astrában:
Ez a nevéből sejthetően mindössze az időt, a külső hőmérsékletet és a dátumot, illetve gyári rádió esetén az éppen hallgatott rádióállomás adatait képes kijelezni.
A következő lépcsőfok a MID (Multi Info Display), ez a fentieken túl alapszintű fedélzeti computerként működik, folyadékszintekre, kiégett izzókra és kopott fékbetétekre tud figyelmeztetni, de ehhez kellenek a megfelelő jeladók is:
Ennél még egy kicsit fejlettebb a GID (Graphic Info Display), ez már NCDR vagy NCDC gyári rádió esetén alapszintű navigációként szolgál, valamint a szintén ezekben a rádiókban található autótelefon adatait és szolgáltatásait kezeli:
És végül a legkomolyabb verzió a CID (Color info Display), tudása nagyjából annyi mint a GID-nek, csak ez már színes, térképes navigációt kezel ( Magyarország térkép nincs és nem is volt hozzá, a kérdéseket megelőzvén, de tőlünk nyugatabbra jól működik), és szintén csak a gyári NCDR és NCDC rádiók tudják kihasználni a képességeit teljes mértékben:
Na ez ki lett vesézve :) Második kell nekem. Köszönöm !
Szerk.: most látom hogy egy vagon pénzt kérnek érte, szóval úgy érzem megeröltetem a fantáziám és odaképzelem a hiányzó pixeleket :D
Módosítva : Zig
Ácsi! Hogy lehet úgy leszedni a tid körüli takaró részt, ahogy a képen? Nekem csak a komplett középkonzol bombázásával ment volna, ezért inkább hagytam. Letört mindkét oldalsó füle.
Módosítva : hening
Képpel idézés.
Ezen a képen a konzol már nincs rajta. Ki van véve belőle a kijelző, és be van téve a lukba...
Nekem is letörtek a fülek...
Hirtelen meg kellett kókányolni...
Csak a bombázással lehet. Leszeded a középkonzolról a keretet, TID-ből ki a csatlakozó, aztán kiveszed a TID-et a középkonzol keretével együtt. A 2 zöld bolhából ki tudod tekerni a csavart, az a 2 fogja oda a középkonzolnak a keretéhez.
Sziasztok :)
Tegnap vettem az az Opel.comos interface-t csak az a bajom hogy angol a progi nekem megy magyar kellene es ezt honnan tudok le szedni tudtok egy linket kuldeni ha valaki vsinált ilyet :) köszi előre is !
Nem Opel, de tanulságos
Ezt a részt pont láttam a tv-ben. Nem tudom mennyivel de valami iszonyat nagy sebességgel durrantották neki a falnak. Sok nem maradt a kocsiból az biztos.
nem tudjátok véletlenül hogy Z14XE-nél ahol az üzemanyag nyomást lehet mérni milyen kupak van ott gyárilag? Nekem sajnos hiányzik. Na és hogy hol lehet kapni? Estleg Cromax? vagy valakinek elfekvőben otthon?
Köszi.
Tud valaki ajánlani szoftvert ELM327-hez?
Android 4.
Találtam egy ránézésre szimpatikusat.
ScanMaster Lite (WGsoft.de)
Menüre szimpatikus, de még nem próbáltam...
Sziasztok,2002 1.6 g astra gaz es benzis uzemes
Baj az hogy gazzal megy es benzinel nem, alapjaraton meg meg eldocog de ha nyomok neki semmi fulad lovlodozik haldoklik.
Csereltem
Lambda szondat
Levego tomerg merot
Gyergyet.
Gyujtas elosztot es vezetekeket
Egr szelep
A kocsi nem megy.
Segitsetek kerlek mert ne tudom a kovetkezo lepest
Koszonom
Csereltem
Lambda szondat
Levego tomerg merot
Gyergyet.
Egr szelep
A kocsi nem megy.
Koszonom
Imy! Írd már meg a választ, mert szerintem ugyan az lesz mint ami nálad volt! :)
