uhuhu
Sziasztok! Asszony pajtásnak szeretnénk venni egy kis B corsát. Tudnátok tanácsot adni mire figyeljünk melyik motoroktól óvakodjunk ? Esetleg ha tudtok megbízhatótt Dunaújváros környékén szívesen veszem a reklámor is :D
Azokkal szerintem nem sok gond van motorikusan, legjobb talán a 82 lovas egynégy nyolcszelep. A motorkód azt hiszem C14SE. A kasznit érdemes jól átnézni, mert rohadni elég jól tud.
Odáig már eljutottama témában hogy 1997 utániak nem rohadnak annyira. Gondolom az az oka hogy a G astra sem rohad annyira mint a 98 előtti F a galvanizált lemez miatt.
Nem megyek annyit.Itt mifelénk szar az út,most csatornáznak.Gondoltam rá,hogy átmegyek a Vaslóba és veszek egy Lada Nivát.
Akkor meg lassabban kell menni, ahol rossz az út. ;)
A kocsimban lassan 140e km van, és még nem cseréltem,. pedig sokat járok Bp-en, illetve már kb 10x voltam Ukrajnában, ahol legendásan rosszak az utak.... és még bírja. Szerintem amit veszel az úgy bóvli, ahogy van.
Erre gondoltam.Ezeket cserélgetem állandóan.
Nekem addig "ette", amíg a lengéscsillapítók és a toronyszilent ki nem lettek cserélve. A szerelő szerint ha gyenge a csillapító, akkor ez a két elem viseli a terhelést (toronycsapágy szilenttel együtt és a kutyacsont).
Ha ettől lassabban megyek mint ahogy szoktam,akkor egyszerűbb ha gyalog megyek :) Itt a 10. 17.kerületben rosszabbak az utak mint Ukrajnában. A lengéscsillapítónak semmi baja.Szerintem inkább gagyikat vehettem eddig a Cromaxban.Na majd legközelebb kérek valami komolyabbat.
Módosítva : Geopake
OK, nem azért írtam h okoskodjak... :icon1:
Nálam is annak tűnt, a manuális ellenőrzés és szemrevételezés továbbá érzet/viselkedés alapján nem volt rendellenesség. Minden okénak tűnt, jól viselkedett, semmi hangja nem volt. Amikor viszont padon megmértük, no, akkor már nem volt olyan fényes a teljesítménye a jobb oldalnak... 2 Sachs csillapító, 2 Meyle kutyacsont, 2 Ruville toronyszilent , 60k Ft... Munkadíj nem volt szerencsére.
Szia! Nekünk volt 3 hengeres 1.0-ás 99-es évjárat. Na, olyat ne vegyetek. Tök jó volt, meg minden, nem állt meg sehol 1 gyújtáskapcsoló hibát leszámítva, de nagyon lomha volt. Minimum 1,2-es nézzetek! Amúgy pofás kis autó volt, városon külön jó volt vele forgolódni.
Vizsga előtt megrángatták az egész futóművet,akkor azt mondták minden ok.Mondjuk ez nem mostanában volt,lehet megnézetem azokat a csillapítókat megint.
Az asszonyoknak nem az a fontos hogy jól menjen... :D
Oké. Nekem júliusban vizsgázott gond nélkül az autó, szept. végén mértük meg mi a szervizben... Szóval ami átmegy vizsgán az nem biztos hogy valóban tudja amit tudnia kellene.
Egy kis OFF:
Szedett már szét valaki kenyérpirítót? Ma szét kellett szedni a miénket, de amikor lebontotta az oldalát egy alkatrész már csak úgy kiesett belőle, nem volt a helyén. S most nem tudom hova kellene visszatenni.
Esetleg ha valaki tud segíteni keressen PM-ben.
ON
Sziasztok. Szeretném a verdát védeni valahogy, és a kérdésem az volna, hogy dobjak össze egy félereszt (ehhez megvannak az anyagok), vagy inkább vegyek egy ponyvát rá?
Szia,
ha rám hallgatsz akkor csinálsz egy félereszt! Normális ponyvát nem kapni a piacon, ha még találsz is olyat ami tovább bírja egy fél évnél akkor a szél állandó probléma lesz mert feltép majd a kocsiról. Reped, szakad majd a ponyva, pedig lekötöttem ahova csak tudtam.
Anno az F Astrát ponyváztam, de nagy macera volt, főleg ha pl esett az eső vagy párás vizes idő volt. A kocsi se szellőzött alatta, meg a ponyva se bírta sokáig.
Szia,
A szélre nem gondoltam mondjuk.De akkor már csak a helyet kell kitaláljam és összedobjuk faterrel a félereszt neki. Későbbiekben szeretnék egy garázst, csak a pénz...
Köszi! Pacsi! :D
Szia,
Illetve nem beszélve róla, hogy karcolódik a kocsi. Vagy mindig meg kellene előtte mosni, és a ponyva is tiszta legyen. Inkább ázzon, mint a ponyva szerintem.
Szia,
Na meg a ha vizesen le van ponyvázva, rohad, mint ahogy a nagykönyvben meg van irva.
