Fék, futómű kérdések
agocsiams123
Hali!
Mióta meg van a vas azóta ráz a kormányom olyan 120-130 körül....
mind téli,mind nyári kerekekkel...a nyárit felrakás előtt is centítoztattam meg azóta már volt még egyszer,de nem szűnik meg a rázás,pedig már a futómű is be van állítva,előtte meg kicseréletm,amit lógni véltem pl.:jobbos toronyszilent,csapágy, kerékcsapágy, alsó kitámasztó gömbfej....
Arra gondoltam, hogy a lengőkaok valamelyikének valamelyik szilentje miatt csinálhatja....
vagy el van görbülve az egyik féltengelyem....
Szerintetek?
Felfekvési felületeket ellenőrizd! Lehet vmi kosz került a felni és a tárcsa közé. Uez előfordulhatott a tárcsa, és a kerékagy között is.
Ezt már végig zongoráztam... levettem a tárcsákat,megtakarítottam alatta....
Féltengely görbülés szted elkébzelhető?
Minden elképzelhető, de akkor valami nagy erőnek kellett ott ébrednie. Pedig ez a 100-130nál való rázás nálam mindig a centír miatt volt. Ugyan oda vitted centírozni? Mert a régebbi centír gépeknél előfordul, hogy nem jól állapítja meg a súly mennyiségét. Kormánygömbfej, az a felső?
Nem ugyan oda vittem vissza centírozni.
Igen a külső korányösszekötőt is cseréltem.
Elvileg az egyik féltengelyen kéne lenni némi többletsúlynak... megvan mindkét fele? - Sztem nagyjából ugyanaz a féltengely lehet mint Asconában volt anno...
Nekem is anno volt ilyen, 100felett rázott, viszont 140től enyhült, de nekem gumicsere megoldotta.
Szilentek? Meg féltengely is okozhat ilyent, tehermenetesitő gyürü van?
Vagy idővel cserélsz mindent, csak megszünik a hibaforrás :rolleyes:
A hosszú tengelyen (jobb oldalt) szokott lenni súly (kivéve osztott tengely, főleg C20XE-nél).
Bár én már láttam olyan egy darabos hosszú tengelyt, amin nem volt súly és tökéletesen működött :rolleyes:
A télikerekekkel is rázott,meg most a nyárival is,nem hiszem, hogy gumi lenne...
Szilenteim is rendben vannak,nem lóg semi az elejében.
teherentesítő is van, a téli meg acélon van...
A féltengelyt fogom megnézni leghamarabb..
Amúgy küldtem neked az email címedre egy levelet...
Gömbfej? Féktárcsák? :rolleyes:
Meg, ha nem voltak gumisnál, csak te cserélgetted télen/nyáron, akkor lehet, hogy érdemes mindkét garnitúrádat átforgattatni ;)
Lógós gömbfejeim is cserélve voltak... a féktárcsa meg miért befolyásolná,ha nem fékezéskor jelentkezik?
Minden kerék volt centírozva....a nyári már kétszer is két külön helyen!
nekem a gumis, azt mondta, ha a tehermentesítő egy kicsivel kisebb, amit szabad szemmel alig veszel észre, attól is rázhat!
De a téli opel acélfelnikkel is rázott...annak tutira jó a tehetmentesítő része...
Még megpróbálok két nyárit kicentíroztatni és felrakom próbának ismét,ha változatlan,akkor féltengelyt cserélek....nincsen más!
Mert forog az is menet közben és nagyobb az átmérője, mint egy féltengely, tehát a kerületi sebessége is nagyobb.
Simán előfordulhat, hogy fel kell szabályoztatni vagy esetleg cserélni, ha már nincs mit lemarni róla ;)
Egyébként alapjáraton nem ráz a kormány kicsit? Akkor lehet valami bak is :rolleyes:
Én csak abból indultam ki, hogy nekem laza volt... és hasonlót produkált, igaz kisebb sebességnél...
Alapjáraton nem ráz és 110Km/h-ig egyártalán semmi érezhető...
Van másik két féktárcsám....megpróbálhatom azokat feltenni....
Nekem is olyan 100as tempónál kezd rázni a kormány és minnél nagyobb sebességnél minnél jobban ráz :s
Elsőnek centiroztassam ki a kerekeket??? Mennyibe kerül egy ilyen??
Ha fordulok lassan, pl. bele egy kátyuba nagy koppanásokat hallok, ez mitől van?? Vagy ha elejét rugoztatok akkor is vannak koppanások :s
a 100-110nél kezdődő rázás az tipikus centír baj, nem olyan vészes 4 kerékre 1-2 ezerből megvan (1 gumit 1000 Huf-ért cseréltek le és centiroztak) rázásom meg is szűnt, nekem is kopog a bal fele, ha kátyút fogok vagy toronycsapágy lesz v. valamelyik szilent, vagy gömbfej. de azért gyanakszom a toronyra mert mikor kicseréltettem az első telókat azóta van ez, eddig nem volt, gondolom nem ugyan oda került vissza a csapágy.
Kutyacsont, más néven stab. rúd bekötő, ezt is érdemes megnézned. :rolleyes:
