Ennyi blődséget....
A gastra nyeregtartó furattávolsága kapásból nem egyezik az omegáéval. Tehát kell másik nyeregtartót csináltatni, ami nem olcsó. Akkor már inkább felraknám az opc cuccost. Ez a legkézenfekvőbb megoldás. Csak ugye itt minimum feltétel a 16os kerék.
et49 gyári felnivel nem fér el az omi
Azt írtam hogy az ÖSSZES opel ÖSSZES féke egyezik? Szerintem nem.
De pl a rekordomon most vectra fékek vannak.... pedig annak a két autónak aztán tényleg még csak egy közös alkatrésze sincs, az izzókon kívül.
Peace
Peace
A fékek mindegyik opelen viszonylag jól cserélhetőek, a nyergek felfogatása az összesen ugyanaz,egyedüla tárcsa agyátmérők, és mélysége okozhat problémát.
Azt írtad, hogy a felfogatás mindegyiken ugyan az... aka nyeregtartó konzol rögzítőfurat távolsága összesen ugyanaz.
Az is láthatod, hogy gastras kérdez, omega féket. Azért mert a régebbiek többsége csereszabatos, nem jelenti azt hogy összes típuson így van.
Az meg már nem a te hibád, hogy rossz helyen tették fel a kérdést, immár másodszorra.
Miért is tettem fel rossz helyen? Mivel a G Astrások nem beszélgetnek fékátépítésről, nyilván ott teszek fel ilyen jellegű kérdéseket, ahol érdemi hozzászólások is történnek, jelen esetben a Corsásoknál, v az A Vectrásoknál. Az, h milyen autóval kapcsolatban tettem fel kérdést, az aláírásomból megint csak nyílvánvaló... ;)
Attól még, hogy ott teszed fel, ahol beszélgetnek még nincs jó helyen. :) A választ megkaptad a kérdésedre, már csak azt kell eldöntened, hogy kinek hiszel. :D
Na, igen... :D
Micsoda? A nagy túróst. Mikor cseréltetek betétet?
Kell egy 10 imbusz, 1 darab cső az imbusz szárára és 1 lapos csavarhúzó.
Kerék le. Kitekerni oldalra, hogy hozzáférj. Féknyereg le. Csavarhúzóval a betét kipattint, a másik a helyére és mehet vissza.
Az ujjaddal megakadályozod, hogy a fékdugattyú kijöjjön és ennyi.
Nekem eddig sose volt vele gondom.
Na gyerekek;)
A féknyerget 2db10es imbusz csavar tartja a kerékagyhoz!!A féknyereg munkahenger részét pedig szintén 2db,de 8as imbusz csavar tartja!!!Tehát 8as imbusz kell a betétcseréhez ;) ;) ;)
(bocsánat a csavarok nem biztos hogy 8as vagy 10es de a kulcs ami kell hozzá az igen;) ;) )
Na gyerekek;)
És jó milyen lett csere után?
Még nem álltam neki egyenlöre,csak felmértem a helyzetet ;) ;)Nehogy szerelés közbe jöjjek rá hogy valami szerszám hiányzik,mert akkor lever a víz!
Egyébként nagy melóra készülök ;)Elsö,hátsó féktárcsák.Elsö hátsó betétek!Fékfolyadék csere! :omg: :icon1:
Miből milyet kap majd a technika?
Apropó
Bocs hogy ide írom de hidrotöke csattogásra van valami bevállt módszer?olajcsere nem segitett!lehet hogy csere?vagy esetleg vezérmütengely csere?
köszi
Apropó
köszi
Jó vétel volt, csak legyenek tartósak is a cuccok!
Csattogást első körben tisztítással lehetne megpróbálni eltüntetni, ha nem nyert, akkor sajnos valszeg csere (ha a tengely nincs annyira megkopva).
Na gyerekek;)
7-es
Valaki nem tudja véletlen a gyári első-hátsó spirálrugó méreteket? Igazából a hosszra lennék kiváncsi, neten nem igen találtam, egy hely volt, az is angol, ahol 233at írtak a hátsóra.
Gondolom terheletlenül kell, ugye?
Hali!
Tudom, hogy nem teljesen idevaló, de nincs valakinek véletlenül jó pénzért 15"-os felnije, gumival vagy anélkül eladó?? Fejér megye környéke
Thx
Kb.mennyi az a jó pénz?
225 mm a gyári hátsóm.
Köszi szépen, akkor nem kerül be a múlt évben szerzett elvileg gsi rugó szett :S 250et mértem azon a minap, én meg lejjebb szeretném vinni:).
