Fék, futómű kérdések
agocsiams123
azt is cseszegetem már, nem tudom, azt vissza kéne teljesen állítani aztán majd után állít?
2 kattanásig huzd be a fékkart. Azután az állitó anyát tekerd addig amég a fékpofák fel nem
fekszenek. Ekkor a tárcsa nem forgathato. Ha ez megtörtét akkor a szabályzó anyát forgasd vissza
annyira hogy a tárcsa könnyen fusson.
de ha két kattanást behúzok, akkor már nem biztos, hogy rátudom rakni a dobot!? de az miért jó, hogy először beállítom, hogy szoruljon, utána meg vissza, hogy ne?
Sziasztok !
Van egy Vectra A 1.8 Gt - m (C18NZ)
Ha kotyog a kormányművem egy picit, azt még lehet javítani vagy cseréljem ki egy bontottra?
Ha úthibákkal teli szakaszon megyek, főleg akkor lehet hallani hogy csattog kicsit. Kerékcserénél átnézettem az egész autót, hogy hátha valamelyik szilent, vagy gömbfej, de minden frankó volt, csak a balos kormányrudam mozgatásra csattogott.
A felújító szettre azt mondták, hogy csak tömítéseket tartalmaz de semmi fémes alkatrészt.
- Meddig használható így a kocsi? 1 év alatt 14.000 km-t mentem vele. kb 8.000 km óta hallom ezt a hangot.
- Tényleg nem lehet javítani? (gondolom a fogaslécnél kikopott valami.
- Hogyan légtelenítsem ha kicseréltem?
- Van vastag és vékony végű (Anyós oldal). Van e különbség.
- Astra cucc jó e bele? Ha jól tudom max a csöveket kell átraknom, de az alapja ugyan az?
- Van e bármilyen őrdöngőség a cserénél ?
--M--Á--S-----N--E--M----I--D--E--V--A--L--Ó--
Zizeg a váltómnál valami az utastérben. ha megfogom a váltókart elhallgat. Olvastam itt a fórumon valahol, hogy 4 csavart kéne meghúzni, de a középső részt nem tudtam sehogy kiszedni.
- 5 let?
Ill van e a vectraba pollenszürő ?
!!!! Köszönöm !!!!!
Sziasztok !
!!!! Köszönöm !!!!!
Isi nemrég felújította a saját kormányművét, de csere lett a vége.
Légteleníteni, meg úgy kell, hogy megemeled az elejét 1 kicsit és az alsó jelig töltöd a szervóolajat a tartályba. Majd jobbra és balra is koppig kiforgatod a kormányt párszor és ha hiányzik belőle, akkor töltesz még rá.
Na, most az Astrával bajban vagyok, mert azóta én is kaptam olyan infó, hogy egyes típusoké jó a Vectrába. Le kell mérni. :D
- 5 let?
!!!! Köszönöm !!!!!
Pollenszűrő létezik, de igen ritka és csak a facelift utániakhoz van. Astra pollenszűrőt kell átfaragni és a tökéletes. Nekem is olyan van. :)
Melyik középső rész nem jön ki?
Vedd le a váltószoknyát és olvass vissza pár oldalt, Thor linkelte erre a megoldást.
Ill. Szedd szét a váltónál a műanyag kockánál a villákat és nyomd össze picit, hogy feszesen fogja. :D
szerintem jobban jársz egy bontott kormányművel, 8-20ezer között biztosan találsz, én bontóból szereztem ott drágább de a környékünkön gyorsan csak onnan tudtam, műszaki miatt 15ért, de ez nem kotyog semmit. Neki állsz felújítani, akkor sem biztos, hogy olcsóbbra fogsz kijönni. pl. az a közepében ami van az 6K körül volt, szimmering nem drága elvileg stb. :S kicserélni se nagy dolog, bent figyelj az utastérbe ahol hozzá csatlakozik a kormánymű a kormányrúdhoz, olaj nem igen fog elfolyni belőle nekem legalábbis talán 1 decit kellett után tölteni, de még lehet annyit sem.
Köszönöm szépen mindenkinek !
Vaterán nézegettem és 6-8000 ért már vannak jó állapotúak. Megveszem és kicserélem majd.
Csak gondoltam hátha lehet valahogy javítani.
Mérni mit kell ?
Annyit tudok hogy van vastag bordás és sima végű. (anyós oldal) És csak a csöveket kell cserélni, de holnap lemérem a dolgokat.
Gömbfejeket is gondolom célszerű cserélni ilyenkor.
Ha netalántán elmegy az olaj bármi oknál fogva akkor is lesz kormányzása a kocsinak, csak nehezebb ?
Mérni mit kell ?
Lesz még kormányzás, csak Zsiguli feeling :D
A gömbfejeket szerintem csak akkor érdemes, ha már kotyog/kopog valamelyik.
Annál rosszabb lesz. :D
A szervós kormányt elég nehéz tekerni rásegítés nélkül.
Hát tegnap leteszteltem.
Szerintem nincs jelentős különbség a Nagypolskihoz képest, pedig a 195/60R15-ös Dunlopok tapadnak mint a fene és csak 5-10 km/h-val gurultam.
Szóval szerintem bárki meg tudja oldani a "szervóeltűnés utáni kormányzás" dolgot, én inkább a fékrásegítés elfogyása miatt aggódnék jobban :D
Nah lemértem a magasságot. Elől földtől a motorháztető alsó vonaláig 65centi, hátul meg földtől a csomagtartó felső éléig azthiszem 1méter 6centi
Nekem elöl a mocitető alsó vonala középen (emblémánál) 69 cm, hátul a csomitető felső éle középen 99 cm.
Elöl gyári rugó, hátul ültető rugó, gyári 195/60R15 Dunlop Sp Sport 01.
Iszonyatosan szépen fogja az utat, brutálisan stabil :D
Ne így próbáld ki! :P Rendes tempóval. :D Kell kapaszkodni a kormányban, hogy el tudd tekerni. A fék se kutya olyankor. :D
A sima és a szervós kormányműnek más az áttételezése. :lol:
Srácok! Lenne egy kérdésem hozzátok! Ma kezdtem el azon agyalni hogy a télni lemezfelnijeimet fel kéne újítani, ugyanúgy mint ahogy tavasszal a nyáriakkal tettem. Annyi a bibi a dologban hogy míg a nyári lemezfelnin akkor még nem voltak gumik (mert most vettem zsír újakat rá) addig a téli kerekeken már fent van a gumi. Az mennyire gáz szerintetek ha nem vetetem le a felniről a gumit s úgy csiszolom illetve festem le?? Azért gondolkozom ezen mert azért sajna nem 2 forint le illetve felrakatni őket a lemezfelnire.. :D Szerintetek??
Srácok! Lenne egy kérdésem hozzátok! Ma kezdtem el azon agyalni hogy a télni lemezfelnijeimet fel kéne újítani, ugyanúgy mint ahogy tavasszal a nyáriakkal tettem. Annyi a bibi a dologban hogy míg a nyári lemezfelnin akkor még nem voltak gumik (mert most vettem zsír újakat rá) addig a téli kerekeken már fent van a gumi. Az mennyire gáz szerintetek ha nem vetetem le a felniről a gumit s úgy csiszolom illetve festem le?? Azért gondolkozom ezen mert azért sajna nem 2 forint le illetve felrakatni őket a lemezfelnire.. :icon4: Szerintetek??
szerintem ha jól lemaszkolod nem lesz gáz vele.:D
+1
Csak tényleg alaposan le kell maszkolni, ne sajnáld rá az időd.
Miután hazajöttünk lecseréltem az első tárcsákat. Már ideje volt.
Viszont a hátsónál megint előjött az a gond, hogy nem rendesen működik az utánállító a jobb oldalon.
Fékpadon nézték, szóltak, hogy a jobb fele gyengébb. De mivel a kézifékkel is hasonló helyzet volt, így nem a hidraulikában van a gond.
Szétkaptam, megkentem a belsejét, most jó. De kíváncsi vagyok meddig. 1.5 éve van benn, még simán jónak kellene lennie. :D
Nálunk a kézifék ennyire "érzékeny" rendszer. :icon4:
Majd még egy komplett szilentcserét kell az ősszel végrehajtanom.
(már alig várom) :D Na mind1 ezen is túl kell lenni. Végül is nem egy nagy mutatvány.
Thor, te cserélted tavaly valamelyiket, ha jól emlékszem.
Jaja. Lengőkar hátsó szilent csere volt.
Lengőkar ki, majd kipréselni a régit, majd be az újat. Ami macerás az az összerohadt csavarok lehetnek. Engem az első szilent csavarja szívatott rendesen, de annak is megvan már a technikája: kúszózsírral befújni rendesen és már jön is :icon4:
Nem a keményet, azt a műanyagost, jó a hagyományos. Én bírom ezt a kissé lágy rugózást.
(főleg, mert az osztrák autópálya betonos része kissé ráz) :D
Első hátsót cseréled?
Nekem a hátsót kell Asszonyén cserélni hamarosan. Már megvettem, ilyet kap (Meyle):
